Fatbike: Den store dekktråden
Re: Fatbike: Den store dekktråden
[Re: silverwrx]
#1862888
24/09/2014 11:57
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
To sesonger uten piggdekk, og det har gått bra det og, men endelig dekk i riktig kompromissløs bredde! Host... de er 4.5'' ifølge 45NRTH.. Men: de nye hulpiggene virker rå
Redigert av Espen W; 24/09/2014 12:01.
[Re: Espen W]
#1862893
24/09/2014 12:03
Registrert: May 2013
Håvard H
Innlegg: 533 |
Litt treg i dag..
Hva målte JJ 4.0 på 103 felger ? 4.85'' ved 30psi (med slange, vokser nok noe slangeløst) Seriøst ? Da sparer jeg 650g og øker fotavtrykk på samme tid! For godt til å være sant ?
Hug a tree
[Re: Håvard H]
#1862899
24/09/2014 12:08
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Litt treg i dag..
Hva målte JJ 4.0 på 103 felger ? 4.85'' ved 30psi (med slange, vokser nok noe slangeløst) Seriøst ? Da sparer jeg 650g og øker fotavtrykk på samme tid! For godt til å være sant ? JJ er lovende, men knastene (untatt ytterste rad) er svært lave: 3.5mm
[Re: Dan]
#1862946
24/09/2014 13:19
Håvard H
Innlegg: 533 |
Virker som en perfekt match for min slankekur på bb5.0
Målt noe med 10psi ? Og RTL.?
Hva skjer med 4.8bredde.? Subber i allt av rammer og gafler? Godt over 5 på 10psi og tubeless?
Mener å ha kjøpt schwalbe dekk på.gmax før....hvorfor ikke ta inn dette ?
Mvvh
Hug a tree
[Re: Dan]
#1862960
24/09/2014 13:45
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Hva er maks trykk som er trygt å pumpe inn i et 4" dekk for å poppe kanten? Har problem med er Larry folding som nekter å poppe til tross for smøring både inni kanten og på "hylla" inni. Har ikke turt å pumpe mer enn 25 psi hittil.
Redigert av Tor Arne; 24/09/2014 13:46.
[Re: Dan]
#1862964
24/09/2014 13:48
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
30 psi går ihvertfall greit, men de bør poppe lenge før det. Selv foretrekker jeg talkum som "smøring", både litt på dekkantene og mellom slange og dekk.
[Re: Dan]
#1862969
24/09/2014 13:54
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Jess, 30 psi bør være problemfritt.
Tips: pump opp dekket og så bounce hjulet mot gulvet en del ganger. Gjør underverker på gjenstridige beads.
[Re: Dan]
#1862972
24/09/2014 14:01
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Pumpa til 33 psi, målt med godt manometer. Får prøve å sprette hjulet. Kanskje det siger ut litt når det får stå litt også. Det kom en svak poppelyd da jeg passerte 30, men det er fortsatt ikke på plass. Det er ikke ved ventilen, så jeg vet ikke hvorfor den gjør det. Funker det ikke nå så løsner jeg dekket og smører på nytt.
[Re: Håvard H]
#1862978
24/09/2014 14:14
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Mvvh Har ikke målt tubeless, men tipper på ca 4.7 ved 10psi Masse klaring i gaffel og ramme, men kan gi hårfin subb i 1. gir på noen sykler avhengig av produksjonstoleranser. Vi har noe Schwalbe, men der er det norsk importør som skal ha mye upcharge, så veil prisene blir høye, så de ville nok blitt lite konkurransedyktige mot 45NRTH, Surly og Vee dekk, men vi får se. De er uansett ikke tilgjengelige enda.
[Re: Tor Arne]
#1862979
24/09/2014 14:15
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Pumpa til 33 psi, målt med godt manometer. Får prøve å sprette hjulet. Kanskje det siger ut litt når det får stå litt også. Det kom en svak poppelyd da jeg passerte 30, men det er fortsatt ikke på plass. Det er ikke ved ventilen, så jeg vet ikke hvorfor den gjør det. Funker det ikke nå så løsner jeg dekket og smører på nytt. jepp, bounce det som en lowrider så smeller beaden på plass
[Re: Dan]
#1862982
24/09/2014 14:28
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Gir opp. Tror dekket må være feilprodusert. Felgen er rett. Kanskje jeg skal bytte til On-One BSC.
Kanskje talkum mellom slange og dekk hadde hjulpet, men det har jeg ikke.
Redigert av Tor Arne; 24/09/2014 14:41.
[Re: Dan]
#1863095
24/09/2014 18:38
Registrert: Sep 2011
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Har du prøvd zalospray? Spray på rett før du pumper opp.
[Re: Dan]
#1865175
29/09/2014 00:15
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Ja. Jeg gjorde det. Jeg bytta til On-One BSC etterpå. Det ble bedre, men ikke helt bra. Lurer fælt på hva som gjør det. Tror jeg skal bytte slange.
On-One BSC var grusomt å sykle på. Tror det er samme som Vee Speedster. Jeg bruker de på asfalt, og de sporer verre enn noe annet jeg har prøvd. 8 psi fremme og 10 psi bak. De ruller godt da, men om jeg treffer en langsgående sprekk i asfalten så må jeg holde godt i styret. Også fæle i svinger. Tror jeg bytter tilbake til Larry ganske kjapt.
[Re: Dan]
#1865182
29/09/2014 05:25
kodax
Innlegg: 1,266 |
Du skal ha 30psi på asfalt, da ruller de sinnsykt og sporer ikke.
[Re: Tor Arne]
#1865189
29/09/2014 05:47
Innlegg: 33,748 |
On-One BSC var grusomt å sykle på. Tror det er samme som Vee Speedster. Jeg bruker de på asfalt, og de sporer verre enn noe annet jeg har prøvd. 8 psi fremme og 10 psi bak. De ruller godt da, men om jeg treffer en langsgående sprekk i asfalten så må jeg holde godt i styret. Også fæle i svinger. Tror jeg bytter tilbake til Larry ganske kjapt. hvor brede felger har du? Vil tippe maks 80mm er lurt på så smale dekk.
[Re: Dan]
#1865234
29/09/2014 07:26
kodax
Innlegg: 1,266 |
Speedster går fint på 100mm.
[Re: Tor Arne]
#1865272
29/09/2014 08:34
kodax
Innlegg: 1,266 |
On-One BSC var grusomt å sykle på. Tror det er samme som Vee Speedster. Jeg bruker de på asfalt, og de sporer verre enn noe annet jeg har prøvd. 8 psi fremme og 10 psi bak. De ruller godt da, men om jeg treffer en langsgående sprekk i asfalten så må jeg holde godt i styret. Også fæle i svinger. Tror jeg bytter tilbake til Larry ganske kjapt. Jeg trenger et sett asfaltdekk til den nye fatbiken jeg får om noen dager, så gi beskjed dersom du vil kvitte deg med dem. Gjelder selvfølgelig også andre dersom de har noen Speedster e.l. de ikke bruker. Edit: Men kan det stemme at OnOne BSC er det samme som Vee Speedster? De koster jo bare ca halvparten..
Redigert av kodax; 29/09/2014 08:38.
[Re: Dan]
#1865273
29/09/2014 08:34
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Vil bare tipse om at XXL selger Dillinger til 1099/1699.
[Re: Tor Arne]
#1865378
29/09/2014 11:06
Espen W
Innlegg: 3,685 |
On-One BSC var grusomt å sykle på. Tror det er samme som Vee Speedster. Jeg bruker de på asfalt, og de sporer verre enn noe annet jeg har prøvd. 8 psi fremme og 10 psi bak. De ruller godt da, men om jeg treffer en langsgående sprekk i asfalten så må jeg holde godt i styret. Også fæle i svinger. Tror jeg bytter tilbake til Larry ganske kjapt. 8psi i Speedster? Pump opp, min gode mann  Jeg kjører 32psi i dem på asfalt og 18-22psi på grusen.
[Re: Dan]
#1865507
29/09/2014 13:31
segselv
Innlegg: 63 |
Hva er det som er anbefalt luft trykk til snowshoe for sti og grus? veier rundt 75kg
Canyon Nerve XC 6.0, Look 695
[Re: segselv]
#1865546
29/09/2014 14:55
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Hva er det som er anbefalt luft trykk til snowshoe for sti og grus? veier rundt 75kg Sti: ville prøvd 6-8psi (med slanger, kan gå lavere slangeløst) Grus: smak og behag, alt mellom 12 og 25psi bør funke greit. Utover det og.
Redigert av Espen W; 29/09/2014 14:55.
[Re: Dan]
#1865548
29/09/2014 15:00
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
OK. Kan prøve 30 psi, men da kunne jeg like gjerne syklet på raceren. Asfalten på gang- og sykkelvegene her her er katastrofalt dårlig, med noen få unntak. Kanskje jeg kan prøve med mykt bakdekk og hardt fremdekk.
Redigert av Tor Arne; 29/09/2014 15:01.
[Re: Tor Arne]
#1865559
29/09/2014 15:21
Espen W
Innlegg: 3,685 |
OK. Kan prøve 30 psi, men da kunne jeg like gjerne syklet på raceren. Asfalten på gang- og sykkelvegene her her er katastrofalt dårlig, med noen få unntak. Kanskje jeg kan prøve med mykt bakdekk og hardt fremdekk. Selv om 30psi er beinhardt så vil den flyte langt bedre over ujevnhetene enn racer med nok trykk. Finnes mellomting mellom 8 og 30 psi og, prøv deg fram
[Re: Espen W]
#1865563
29/09/2014 15:30
segselv
Innlegg: 63 |
Hva er det som er anbefalt luft trykk til snowshoe for sti og grus? veier rundt 75kg Sti: ville prøvd 6-8psi (med slanger, kan gå lavere slangeløst) Grus: smak og behag, alt mellom 12 og 25psi bør funke greit. Utover det og. Tusen takk for svar
Redigert av segselv; 29/09/2014 15:31.
[Re: Dan]
#1865656
29/09/2014 18:07
Oddefa
Innlegg: 7,504 |
Satt opp et snowshoe dekk i dag med Michelin sin grønne latex slange (felg den orginale fra den første Diamanten som ble solgt i fjor). Slangen var brukt og tøyd litt (blitt brukt med 27.5 dekk). Dekket pumpet opp til ca 10 psi, litt usikker om jeg skal tørre mer foreløpig. Har kun byttet fordekk og tar bakdekket senere en dag, satser også på å få testet det på sykkelen om ikke alt for lenge! Vet jeg har spurt før, men noen andre som har testet ? Virker som det kan gå, men vet jo aldri da. I såfall er jo dette en lett kombo som ikke krever alt for mye tid. Blir spennende om det funker.
[Re: kodax]
#1865659
29/09/2014 18:16
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
On-One BSC var grusomt å sykle på. Tror det er samme som Vee Speedster. Jeg bruker de på asfalt, og de sporer verre enn noe annet jeg har prøvd. 8 psi fremme og 10 psi bak. De ruller godt da, men om jeg treffer en langsgående sprekk i asfalten så må jeg holde godt i styret. Også fæle i svinger. Tror jeg bytter tilbake til Larry ganske kjapt. Jeg trenger et sett asfaltdekk til den nye fatbiken jeg får om noen dager, så gi beskjed dersom du vil kvitte deg med dem. Gjelder selvfølgelig også andre dersom de har noen Speedster e.l. de ikke bruker. Edit: Men kan det stemme at OnOne BSC er det samme som Vee Speedster? De koster jo bare ca halvparten.. Det står Vee Rubber på siden av BSC.
[Re: Dan]
#1865805
30/09/2014 05:28
Oddefa
Innlegg: 7,504 |
Satte også opp bakhjulet med latex slangene, også ca 10 psi. Så skal bli spennende om se om dette holder. Sykkelen ble mye lettere iallefall.
[Re: Oddefa]
#1865970
30/09/2014 09:37
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Satte også opp bakhjulet med latex slangene, også ca 10 psi. Så skal bli spennende om se om dette holder. Sykkelen ble mye lettere iallefall. Spennende. Ulempen med latex er at når man blåser det opp så har den en tendens til å bli ballong med kondomtykkelse på ett sted. Det gjør det vanskelig å finne hull i latexslanger. Men: siden den her holdes innenfor et fast volum så vil jeg tro at den holder mer jevn tykkelse, mao uten bulker på dekket? Test noen mil, men jeg anbefaler uansett RTL oppsett. Funker så bra, og er så enkelt å sette opp at det er en fryd.
[Re: Dan]
#1866223
30/09/2014 16:40
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Prøvde mer trykk i fremdekket. Det fjernet problemet med sporing. Tror det er ca 20 psi, men jeg målte ikke.
[Re: Tor Arne]
#1866231
30/09/2014 17:00
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Prøvde mer trykk i fremdekket. Det fjernet problemet med sporing. Ingen bombe
