Fatbike: Den store dekktråden
Re: Fatbike: Den store dekktråden
[Re: Dan]
#1740181
01/02/2014 12:11
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
Rett og slett bare isolasjonsteip (Biltema ser det ut til) med gladpack over?
[Re: Espen W]
#1740200
01/02/2014 13:46
Registrert: Sep 2011
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Rett og slett bare isolasjonsteip (Biltema ser det ut til) med gladpack over? Stemmer det. Enkelt å greit oppsett. 8 runder gladpack veier 10 g. Resten har jeg ikke veid. Antar det blir lett
Redigert av rørleggern; 01/02/2014 18:25.
[Re: rørleggern]
#1740319
01/02/2014 20:45
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Kjører med samme oppsett på fremhjulet (bruker strekkfolie) men er ikke overbevisst over holdbarheten. Kjører med Tyvek-kart og ett lag med pakketeip som felgbånd (kun tyvek ble for ustabilt) og en runde med isolasjonsteip på hver side for å holde dekket på plass. Hele oppsettet uten Stan's ligger på ca. 40-50 gram (glemte å veie de strekkfolien som gikk med). Som rørleggern sier er dette et oppsett som er enkelt å pumpe opp med håndpumpe. Det er bare å dra dekksiden halvveis opp over isolasjonsteipen og da er det såpass tett at lufttrykket setter dekket. Oppsettet er dog alt fra pottetett i perioder til plutselig lekk som en sil. Muligens at det må sette seg bedre men jeg har en mistanke at guffen ikke tetter like godt langs felgkanten som uten folien. Har prøvd et oppsett med kun folie på innsiden som var helt fantastisk til folien tydeligvis ble ustabil og det hele endte med en skikkelig blow out. I jakten på det ultime letteste oppsettet var jeg kanskje for sparsom med folie; to lag. Neste forsøk blir enten flere lag med folie eller teip langs kanten for å stabilisere den mot felgen.
[Re: Tange]
#1740332
01/02/2014 21:18
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Kjører med samme oppsett på fremhjulet (bruker strekkfolie) men er ikke overbevisst over holdbarheten. Kjører med Tyvek-kart og ett lag med pakketeip som felgbånd (kun tyvek ble for ustabilt) og en runde med isolasjonsteip på hver side for å holde dekket på plass. Hele oppsettet uten Stan's ligger på ca. 40-50 gram (glemte å veie de strekkfolien som gikk med). Som rørleggern sier er dette et oppsett som er enkelt å pumpe opp med håndpumpe. Det er bare å dra dekksiden halvveis opp over isolasjonsteipen og da er det såpass tett at lufttrykket setter dekket. Oppsettet er dog alt fra pottetett i perioder til plutselig lekk som en sil. Muligens at det må sette seg bedre men jeg har en mistanke at guffen ikke tetter like godt langs felgkantensom uten folien. Har prøvd et oppsett med kun folie på innsiden som var helt fantastisk til folien tydeligvis ble ustabil og det hele endte med en skikkelig blow out. I jakten på det ultime letteste oppsettet var jeg kanskje for sparsom med folie; to lag. Neste forsøk blir enten flere lag med folie eller teip langs kanten for å stabilisere den mot felgen. Jeg leste at en kar bruker en runde med dobbelside tape 45 grader fra felgkant. Dette vil holde folie på plass. Han har kjørt slik i to år uten guffe.
[Re: rørleggern]
#1740462
02/02/2014 14:46
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Var det jeg tenkte på da jeg nevnte teip langs kanten. Har forøvrig også 'hjemmesnekret'-ventil. Dro av ventilen av en gammel slange. En tyn skive som butter i en liten kant nederst på ventilen og en pakning inn mot felgen gjør at folien blir klemt sammen inntil underlaget og eliminerer faren for luftlekkasje langs ventilen. Noe som jeg har opplevd med vanlige slangeløse ventiler.
[Re: Tange]
#1740538
02/02/2014 17:48
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Var det jeg tenkte på da jeg nevnte teip langs kanten. Har forøvrig også 'hjemmesnekret'-ventil. Dro av ventilen av en gammel slange. En tyn skive som butter i en liten kant nederst på ventilen og en pakning inn mot felgen gjør at folien blir klemt sammen inntil underlaget og eliminerer faren for luftlekkasje langs ventilen. Noe som jeg har opplevd med vanlige slangeløse ventiler. God idé med ventilen skal gjøre det.
[Re: Dan]
#1741648
05/02/2014 14:31
Registrert: Feb 2013
StaurKongen
Innlegg: 14 |
Noen som vet om jeg får 4.8 Surly Bud til å passe bak på en Diamant Mamut?
[Re: Dan]
#1741655
05/02/2014 14:48
tron
Innlegg: 4,454 |
Lang tråd, dårlig søkefunksjon, så jeg spør rett ut: Hvordan var det med Kold Kutters og Snowshoe-dekkene? Kan man skru 3/8"-piggene rett i uten at de går gjennom? Hvordan oppgir egentlig Kold Kutters dimmensjonen? 3/8" er ca 9,5 mm, men er det 9,5 mm med gjenger eller er hele piggen 9,5 mm?
[Re: tron]
#1741708
05/02/2014 17:20
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Lang tråd, dårlig søkefunksjon, så jeg spør rett ut: Hvordan var det med Kold Kutters og Snowshoe-dekkene? Kan man skru 3/8"-piggene rett i uten at de går gjennom? Hvordan oppgir egentlig Kold Kutters dimmensjonen? 3/8" er ca 9,5 mm, men er det 9,5 mm med gjenger eller er hele piggen 9,5 mm? Husker ikke gjengelengden, men de vil gå igjennom. Her er noen alternativer: Skive under pigghodet for å minke innstikket i dekket Slangeløst så det ikke gjør noe om de stikker inn Kutt av det som går igjennom med f.eks Dremel Kutt av spissen med avbiter før man skrur inn. Dette krever at man har drillet pilothull først. Jeg tror Kold Kutters i Snowshoe kan muligens bli vinglete, så jeg har mer tro på å bruke dem i Mission. Skal få gjort det en eller annen gang. Har sagt det i 13 måneder, men fryser det på etter kommende 10 dager med regn så MÅ jeg få ut fingern hvis jeg vil kuske fat i skauen
[Re: StaurKongen]
#1741745
05/02/2014 19:49
anderfo
Innlegg: 3,440 |
Noen som vet om jeg får 4.8 Surly Bud til å passe bak på en Diamant Mamut? Bud er designet for å bli brukt som framdekk, så hvorfor vil du sette det bak? Det går sikkert an (mener å ha lest at Bud er litt smalere og høyere enn Lou), men hvis du skal teste Bud ville jeg nok satt det foran....med Lou bak. Ellers anbefaler jeg å sjekke FAQ-tråden min som ventle lenket til: http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1723144
[Re: Espen W]
#1741754
05/02/2014 19:55
tron
Innlegg: 4,454 |
Jeg tror Kold Kutters i Snowshoe kan muligens bli vinglete, så jeg har mer tro på å bruke dem i Mission. Skal få gjort det en eller annen gang. Har sagt det i 13 måneder, men fryser det på etter kommende 10 dager med regn så MÅ jeg få ut fingern hvis jeg vil kuske fat i skauen Vinglete, ja. Det har du kanskje rett i. Men med Mission er man kanskje dømt til slangeløst? Men jeg tror vi fort kan få piggbehov nå. Denne snøen kommer til å forsvinne, og det betyr antakelig langvarig skøytesesong i skogen, med mindre vi får shorts-temperaturer.
[Re: tron]
#1741766
05/02/2014 20:34
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Jeg tror Kold Kutters i Snowshoe kan muligens bli vinglete, så jeg har mer tro på å bruke dem i Mission. Skal få gjort det en eller annen gang. Har sagt det i 13 måneder, men fryser det på etter kommende 10 dager med regn så MÅ jeg få ut fingern hvis jeg vil kuske fat i skauen Vinglete, ja. Det har du kanskje rett i. Men med Mission er man kanskje dømt til slangeløst? Jepp, slangeløst hvis man ikke kutter ned gjengene mye.
[Re: Stig Olav]
#1742228
06/02/2014 18:31
Registrert: Feb 2014
Raker
Innlegg: 2 |
Hei! Er det noen her som har noen erfaringer med dekktyper til Vision 0 fatbike? Hva er maks bredde som passer bak?
[Re: Raker]
#1742900
08/02/2014 08:46
åneidu
Innlegg: 294 |
Hei! Er det noen her som har noen erfaringer med dekktyper til Vision 0 fatbike? Hva er maks bredde som passer bak? Har satt opp surly nate foran og bak. God plass foran men skal slite litt med noe særlig større bak. Funker bra med nate. Godt grep og ikke så ille rullemotstand men mangler volum for pudderdagene.
[Re: Dan]
#1743140
09/02/2014 09:39
Initium
Innlegg: 727 |
Spørsmål: er det virkelig sant at et pigget dekk til en FATBIKE koster 1500kr ?
Det var... i overkant dyrt. Jeg må et stykke langs fortau / sykkelstier før jeg har gode steder sykle FAT, men 3000kr for et dekksett tror jeg utgår litt egentlig...
[Re: Initium]
#1743188
09/02/2014 12:27
Registrert: Jul 2003
JonAre
Innlegg: 3,585 |
Dillinger koster 3k for settet, ja. Ganske dyrt, men så koster vanlige feite dekk mellom 900 og 1200 også.
Redigert av JonAre; 09/02/2014 12:48.
[Re: JonAre]
#1743195
09/02/2014 12:51
JonAre
Innlegg: 3,585 |
Snowshoe XL vil forresten være tilgjengelig som ferdigpigget. Pris og leveringstidspunkt er vel litt i det blå.
[Re: Dan]
#1743209
09/02/2014 13:15
Initium
Innlegg: 727 |
godt jeg ikke sjekka det før jeg handla..... må en tur i løypa i dag tror jeg, for å kosetrene litt......
[Re: Dan]
#1743494
10/02/2014 12:06
viffer
Innlegg: 128 |
Plukket opp denne på BikeRumor: http://www.bikerumor.com/2014/02/08/schw...res-safe-sound/Denne kan faktisk være bedre egnet for tjukkasdekk enn 26/27,5/29-markedet. Selv om volumet for tjukkasdekk/felg er mikroskopisk i forhold til MTB-markedet, er betalingsvilligheten dertil større - noe som prisene på dekk som Dillinger viser med all tydelighet. Noe å sjekke opp for Diamuraene, Espen? Har du mer info om hva Schwalbe planlegger (om noe) på tjukkasfronten?
[Re: viffer]
#1743678
10/02/2014 18:42
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Plukket opp denne på BikeRumor: http://www.bikerumor.com/2014/02/08/schw...res-safe-sound/Denne kan faktisk være bedre egnet for tjukkasdekk enn 26/27,5/29-markedet. Selv om volumet for tjukkasdekk/felg er mikroskopisk i forhold til MTB-markedet, er betalingsvilligheten dertil større - noe som prisene på dekk som Dillinger viser med all tydelighet. Noe å sjekke opp for Diamuraene, Espen? Har du mer info om hva Schwalbe planlegger (om noe) på tjukkasfronten? Jeg tror det er bedre på tynnsykkel enn fatbike. Fatbike kjører man på 2 psi slangeløst på snø og ingen stress med 4-5 psi på sommeren( selvfølgelig kommer an på vekt av rytter og dekk). Og kjører man slangeløst med guffe skal det litt til for å punktere. Skikkelig gjørme og sleipt har jeg vært nede på 4 psi. Kult om det kommer til feitingene. Morsomt med fler ting.
[Re: Dan]
#1745425
14/02/2014 21:45
pacecar
Innlegg: 138 |
 surly bud foran og snowshoe bak
[Re: Dan]
#1745748
16/02/2014 10:22
Desmo
Innlegg: 639 |
[Re: Desmo]
#1745786
16/02/2014 13:45
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
[quote=Desmo]Dillinger XL? http://fat-bike.com/2014/02/fat-dillinger-spy-shots/ [/quote Dette kan bli spennende. Blir mange dekk å velge mellom til neste vinter. Har de samme rulleegenskaper som de " gamle" dillingerne. Jeg er mye utenfor skogen også. Liker at det ruller også. Men det må funke på snø også. Det gjør dillingerne jeg har nå. Jeg frykter prisen på de.
[Re: rørleggern]
#1746672
18/02/2014 18:31
Registrert: Jan 2014
SalsaBeargrease
Innlegg: 84 |
[quote=Desmo]Dillinger XL? http://fat-bike.com/2014/02/fat-dillinger-spy-shots/ [/quote Dette kan bli spennende. Blir mange dekk å velge mellom til neste vinter. Har de samme rulleegenskaper som de " gamle" dillingerne. Jeg er mye utenfor skogen også. Liker at det ruller også. Men det må funke på snø også. Det gjør dillingerne jeg har nå. Jeg frykter prisen på de. Jeg lurer på om dette med rullemotstand på de såkalte 5" dekkene, er den så god? Har bare erfaring med Dillinger uten pigg (foreløpig ikke satt i pigg). Ser at noen klager på knastehøyden på noen av dekkene og det er vel ikke entydig positivt? Når jeg er inne på dette med 5", hvor mye mer bæring er det i disse kontra 4"? Er det natt og dag? Jeg kan ikke fatte at det er entydig bare positivt med breie dekk heller? Om du flyter er det bra, men er vel vanvittig belastende (tungt) for en utrent person som meg og tråkke rundt dekk opp i 1,5 kilo? Kan dere komme med for og imot breie dekk? Hvor mye %vis av type føre er dere avhengig av 5" dekk? Hva slags vekt har dere, er vel en avgjørende faktor?
[Re: Dan]
#1746761
18/02/2014 21:41
Esox
Innlegg: 992 |
Noen som vet hvor man kan få tak i Vee Speedster 26x3.5? Alt jeg finner er på ebay i usa og de sender ikke til Norge(i hvertfall ikke til en, for meg, rimelig pris)
[Re: SalsaBeargrease]
#1747065
19/02/2014 16:39
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
[quote=Desmo]Dillinger XL? http://fat-bike.com/2014/02/fat-dillinger-spy-shots/ [/quote Dette kan bli spennende. Blir mange dekk å velge mellom til neste vinter. Har de samme rulleegenskaper som de " gamle" dillingerne. Jeg er mye utenfor skogen også. Liker at det ruller også. Men det må funke på snø også. Det gjør dillingerne jeg har nå. Jeg frykter prisen på de. Jeg lurer på om dette med rullemotstand på de såkalte 5" dekkene, er den så god? Har bare erfaring med Dillinger uten pigg (foreløpig ikke satt i pigg). Ser at noen klager på knastehøyden på noen av dekkene og det er vel ikke entydig positivt? Når jeg er inne på dette med 5", hvor mye mer bæring er det i disse kontra 4"? Er det natt og dag? Jeg kan ikke fatte at det er entydig bare positivt med breie dekk heller? Om du flyter er det bra, men er vel vanvittig belastende (tungt) for en utrent person som meg og tråkke rundt dekk opp i 1,5 kilo? Kan dere komme med for og imot breie dekk? Hvor mye %vis av type føre er dere avhengig av 5" dekk? Hva slags vekt har dere, er vel en avgjørende faktor? Har kun syklet på 4" dekk selv ( dillinger). Så lite sammenligningsgrunnlag. Her er det nok andre som har mye erfaring med forskjellige dekk. Tror selv bud/ lou har vært det beste dekkvalg for den vinteren. så derfor tror jeg bredere dekk er bedre på snø. Og gjerne masse pigg til is.
[Re: Dan]
#1747165
19/02/2014 20:02
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Kan kun uttale meg om rullemotstand på barmark stier og på snø, merker ikke mer rullemotstand med 5" enn 4" dekk, enda knastene er større på mine 5". Opplever at bredere dekk gir bedre flyt også på barmark, ikke bare på snø, dermed blir rullemotstanden ubetydelig.
Roy
[Re: Esox]
#1747180
19/02/2014 20:28
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Noen som vet hvor man kan få tak i Vee Speedster 26x3.5? Alt jeg finner er på ebay i usa og de sender ikke til Norge(i hvertfall ikke til en, for meg, rimelig pris) Har snakket tidligere med Espen W. Om speedster. Han snakket om å ta inn speedster til våren. Må selv skaffe meg speedster. Har vært stor i kjeften og sagt jeg skal sykle grenserittet fortere enn kompisa med fatbike. De på 29er. Ja ja, blir spennende det.
