Side 36 av 48 1 2 34 35 36 37 38 47 48
Fatbike: Modding av Diamura
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: fei] #1854271 10/09/2014 17:56
Registrert: Jul 2011
TommyB Offline
Sitat: fei
Ser rått ut. Bygde du det selv eller fikk du kjøpt ferdig hjulsett med 150mm frontnav?
Jeg bygde det selv. Prøvde å finne noen som solgte akkurat et slikt hjulsett, men fant ingen. Det er mulig det eksisterer nå.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: TommyB] #1854290 10/09/2014 18:56
Registrert: Nov 2013
Lunix Offline
Mukluken min er dritmisunnelig på Diamanten din, bare så du vet det.
NOTS
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Lunix] #1854375 10/09/2014 20:53
TommyB Offline
Sitat: Lunix
:-) :-) utrolig spent på å teste oppsettet
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1854510 11/09/2014 06:39
Tor Arne Offline
Denne dukket opp på ebay. Hadde passa fit på en gammel Mammut. http://www.ebay.com/itm/380994408337
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: TommyB] #1855158 11/09/2014 21:02
Ripen Offline
Sitat: TommyB
Snart ut på tur. Clown Shoe - Surly med
Hope Pro II Evo Fatsno hub på 100mm Bluto
Monterte Bluto på min F3 i kveld, 100mm vandring, Clown Shoe felger, Salsa 150x15mm nav, hentet rykende ferskt hjul i dag.
Ser dritfett ut. Hadde ikke tid til testtur men fortauskantene ved veien kunne jeg bare rase over, så det virker lovende.
Med originalt styrelager kompresjonsknotten såvidt borti ramma ved full utslag på styret, men med litt gummi eller annen form for beskyttelse burde det gå bra.
Vil ikke sette på lager med eksterne kopper pga aksel-krone lengden.
Roy
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1855256 12/09/2014 06:31
TommyB Offline
Da er jeg klar. Ikke verdens beste bilde.
Hadde en testrunde i skogen i går, men dessverre uten lykt. Så det ble ikke verdens lengste tur. Men førsteinntrykket er ekstremt bra.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1855443 12/09/2014 09:35
eldo472 Offline
Ekstra utstyr:Skjermer Grand Mam and Dad
Modding: Nytt lettere sete fra G-max C-4 karbon
Pedaler: Shimano SPD M-770
Redigert av eldo472; 12/09/2014 09:51.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: TommyB] #1855472 12/09/2014 09:54
eldo472 Offline
Sitat: TommyB
Sitat: fei
Hva slags eiker og hvor lange?
Hvor kjøpte du utstyret?
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: eldo472] #1856158 13/09/2014 11:42
svegar Offline
Sitat: eldo472
Sitat: TommyB
Sitat: fei
Jeg vurderer å kjøpe Bluto, men har også planer om å oppgradere hele greia med ny sykkel. Må jeg ha to forhjul hvis jeg vil sykle med stiv gaffel på vinteren, eller finnes det også stive gafler som bruker samme nav og aksling som Bluto?
sv
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1856161 13/09/2014 11:53
Tor Arne Offline
Hadde vært bra om Diamant kunne levere adaptere for å konvertere fremhjulene.
Jeg tok av koppene på mitt MK1-hjul, og akslingen er bare 12 mm, så det går ikke på mitt uten videre.
Redigert av Tor Arne; 13/09/2014 11:56.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1856167 13/09/2014 12:13
eldo472 Offline
En F3 eller F5 går for ca 14000 kr nå på salg. Det betyr at man kommer over 22000 m etter montert Bluto.
Adapter krever bremse adapter og større skiver, men vil bli det billigste.
Får se hva de skal ha for et nytt komplett F5 hjul med 150 med mer nav.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: svegar] #1856294 13/09/2014 18:29
Ripen Offline
Sitat: svegar
Sitat: eldo472
Sitat: TommyB
Sitat: fei
sv
Bare å sette full låsing på Bluto, blir nesten stiv.
Jeg kommer i alle fall ikke til å gidde å bytte, hvorfor skulle man ville det?
Roy
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Håvard Berger] #1856724 14/09/2014 18:15
Registrert: Sep 2011
rørleggern Offline
Sitat: Håvard Berger
Sitat: Espen W
Jeg og andre testryttere kjørte Lou og Snowshoe XL på F3/BB5.0 i vinter uten endringer, men har du subb i laveste gir med større enn originaldekk så kan du gjøre følgende:
På hver side av kranken sitter det en bred spacer og en fjærskive, dette muliggjør enkel justering av kjedelinjen.
Start med å flytte fjærskiva over til drivsiden.
Hvis dette ikke er nok, få tak i en del BB30/PF30 spacere, Legg på en passende spacer på drivisiden (i tillegg til originalspaceren). På venstresiden er det da ikke plass til den brede originalspaceren, så her monterer du en stack med tynnere spacere, tilpasset slik at fjærskiva får spenn, men ikke komprimeres helt.
Jeg gjør et forsøk på dette, men har ikke "pin spanner", så den er på vei i posten (eBay). Vet du forresten nøyaktig bredde på de originale spacerne? Får ikke åpnet og målt selv. Ser det er noen SRAM Truvativ BB30/PF30 15,46 mm på eBay, og somkanskje er litt kortere en original spacer. Tenker jeg prøver 2,5 mm ekstra ut på drivsiden.
Har dessuten oppstått noen knirkelyder fra kranken. Regner med at det bare er å fette opp delene inni?
Det var jo umulig å åpne kranken på F3 med pin spanner (nålenøkkel på norsk?)! ICON_BLUSH Heldigvis oppdaget jeg at det sitter en 8 mm umbrakobolt lenger inni. Dermed fikk jeg ut kranken lett. Krankakslingen har to partier som har litt større diameter enn resten, og disse partiene skal vel maskinlagrene hvile på. For meg ser det ut til at jeg kan flytte ut kranken 2 mm lenger ut på drivsiden, kanskje 3 mm. Originale spacere er ca 19 mm brede. Original fjærskive vil kanskje være 1-2 mm bred uten at den er helt sammenklemt, så det er litt å hente ved å flytte den over til drivsiden. Tenker jeg prøver med original+2,5 mm spacer på drivsiden, og 15,5 mm+1 mm spacer+fjærskive på venstre side. Frykter likevel jeg må stokke ut ett drev bak, men all klaring er god klaring.
Har forresten fettet opp krankhus og aksling. Der var det ganske tørt. Dette hjalp ikke mot knakelydene som kommer når jeg tråkker i oppoverbakker. Virker som om det knaker ved fleksing av ramma. Kan det være noe galt med ramma?
Jeg hadde også samme problem, samme sykkel. Jeg byttet tom lagrene. Smurte alt på krank. Ingenting hjalp. Så gikk jeg bakover til hjulet. Tok av alt, boss og hele pakka smurte godt inn med fett. Smurte godt inn mellom kassett og boss også. Og skru til kassett ordentlig. Nå er knirkingen borte. Prøv det. Jeg var også sikker på at det var kranken. Knirkingen kom i oppoverbakke.
Ingenting er verre enn knirkelyd.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: rørleggern] #1856795 14/09/2014 19:55
Registrert: Dec 2008
Håvard Berger Offline
Sitat: rørleggern
... Har forresten fettet opp krankhus og aksling. Der var det ganske tørt. Dette hjalp ikke mot knakelydene som kommer når jeg tråkker i oppoverbakker. Virker som om det knaker ved fleksing av ramma. Kan det være noe galt med ramma?
Takk for godt tips! Jeg har ikke fått åpnet og fettet opp baknavet på F3 nå i det siste, men jeg gjorde dette i august, ved bytte av bakaksling til en tykkere en (G-Sport ringte meg). Jeg fettet opp krankhuset for ca 1 uke siden, og hørte fortsatt knakelyder da jeg stod ved siden av sykkelen inne, holdt inn bremsen og trykket litt sideveis på kjedestaget med foten. Ved oppfetting av krankhuset la jeg dessuten merke til et slags sylindrisk hylster på innsiden av rammen, og dette var litt bevegelig, noen som vet om sylinderen skal være løs? Hadde uansett en tur i Bærumsmarka på torsdag, for å se om knakingen forandret seg ved litt bruk, og det gjorde den etter ca 1 mil. Nå er det litt mindre knaking, men den er der fortsatt, men den er litt annerledes i lyden. Blir ikke klok, men skal nok komme til bunns etter hvert ICON_SMILE Får vel åpne baknavet igjen...
Edit note: Dog har jeg ikke fjernet noen lager, men kun klint mye fett utenpå de. Og fetting mellom kassett og boss er egentlig uansett veldig viktig på en vintersykkel, spesielt når boss er av aluminium og kassett av stål.
Redigert av Håvard Berger; 14/09/2014 20:03.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1857026 15/09/2014 08:43
TommyB Offline
Litt mer testing av Bluto
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: TommyB] #1857079 15/09/2014 09:43
kodax Offline
Hvordan har du fått tjukkasen så deilig sort og nøytral?
(Min bestilte BB6.0 skal definitivt avfarges.)
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: TommyB] #1857130 15/09/2014 10:47
Ripen Offline
Sitat: TommyB
Hva synes du så langt?
Jeg håper å få testet min F3 med Bluto i kveld.
Roy
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Ripen] #1857141 15/09/2014 11:09
kodax Offline
Sitat: Ripen
Sitat: svegar
Ca 1000 grams grunner til det...
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: kodax] #1857147 15/09/2014 11:13
Sitat: kodax
Er nok helt andre grunner enn 1000 gram som gjør at det er trått å trå om vinteren. Føre, f.eks.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: baronKanon] #1857174 15/09/2014 11:34
kodax Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: kodax
Jeg buker sykkelen hele året, og jeg har i hvert fall ikke lyst til å drasse med meg ekstra vekt uansett føre.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: kodax] #1857201 15/09/2014 11:55
Sitat: kodax
Sitat: baronKanon
Sitat: kodax
Men da trenger du jo ikke å kjøpe en Bluto heller ICON_TONGUE
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: baronKanon] #1857209 15/09/2014 12:02
kodax Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: kodax
Sitat: baronKanon
Sitat: kodax
Dersom jeg begynner å sykle mer sti, så får jeg kanskje lyst på en Bluto. I så fall er jeg interessert i å enklest mulig demontere denne når jeg ikke trenger den.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1857306 15/09/2014 14:27
rørleggern Offline
Jeg bruker ca 15 min å bytte fra bluto til min carbongaffel 15x150. Er verdt de 15 min
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1857339 15/09/2014 15:37
Espen W Offline
Diamonds are forever
Ukappet Bluto ligger på sånn ca. 1820g med TA aksling, så svært bra vekt i forhold til vanlige 29'' type dempegafler, men alu gaffelen på f.eks F3 veier 640g, så likevel mye vekt å hente.
Stifaten med XL på 103 felger og ca 11.9kg står på Bluto (80mm akkurat nå), mens den som jeg bruker til å plage Birkebeinere og landeveisfolk med står på 580g stiv karbongaffel. Snart nede på høyt 8 tall med Schwalbe Jumbo Jim 4.0'' bare jeg får surret meg til å bytte eiker, styre, krank (e*13 til RF NEXT) bakbrems (MT4 til MT8) og selvsagt dekk (Speedster til JJ)
Må få byttet ut de beistene av noen tru axler også. De veier jo dobbelt så mye som et nav.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
https://goo.gl/vaovQ5
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1857340 15/09/2014 15:40
eldo472 Offline
Brukte min fulldemper med Soumi Extreme piggdekk i vinter da det var glatt holke på stiene. Folk som gikk på bena gikk i lyngen for å ikke falle. Det er greit å ha fjæring på holka, slik at man ungår ujevne bevegelser som kan føre til fall.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Espen W] #1857371 15/09/2014 16:45
kodax Offline
Sitat: Espen W
... Snart nede på høyt 8 tall med Schwalbe Jumbo Jim 4.0''...
De er jo ikke lettere enn Speedster, vil du ha mer knaster eller er du lei av punkteringer?
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: kodax] #1857380 15/09/2014 16:58
Espen W Offline
Sitat: kodax
Sitat: Espen W
Speedster ligger på 1090g, men det er før de har plukket opp halve grusmengden i marka... pluss at jeg har lagt Shoe Goo over hele senter threaden, så er tyngre nå. Greide likevel å punge på begge de siste turene pga gamle hull som må lappes fra innsiden.
Jumbo Jim ligger på ca 1020g, så sparer 140g vs. nye Speedster uten grus og Shoe Goo, men ruller selvsagt ikke på langt nær så bra.
Blitt helt gal av pungteringene på Speedster ja, genialt raskt dekk, men ubrukelig pungteringsmessig.,
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: kodax] #1857535 15/09/2014 21:15
Ripen Offline
Sitat: kodax
Sitat: baronKanon
Sitat: kodax
Jeg merka ikke den ekstra vekta i kveld, men jeg er kanskje lite sensitiv for sånt.
Det som er helt sikkert er at Bluto gjør fatbike morsommere på barmark, spesielt i nedoverbakker.
Ikkeno risting, alt føles trygt og godt, og man kan legge mer vekt på forhjulet og bruke grepet uten å være livredd for punktering eller bulker i felgen.
Jeg er happy med oppgraderingen.
Roy
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1858733 17/09/2014 12:54
Registrert: May 2013
Håvard H Offline
Da blir det E13.Trs krank på BB5.0.
Subber kjedestag.. så her må det tunes litt.
Lagre er i alukopper ;
Spørsmål til EspenW (evnt andre som har testet E13 pf30);
Fetter dere kopp/ rammehull før innpress eller ikke ?
Mvhh
Hug a tree
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Håvard H] #1858746 17/09/2014 13:02
Espen W Offline
Sitat: Håvard H
Mvhh
Absolutt bruk fett, ja.
Hvilken side subber krankarmen på?
Redigert av Espen W; 17/09/2014 13:03.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
