Fatbike: Modding av Diamura
Re: Fatbike: Modding av Diamura
[Re: Dan]
#1794199
24/05/2014 15:21
EirikM
Innlegg: 167 |
Rørleggeren; skjønner ikke at jeg ikke har gjort dette før! Fulgte handelliste, fulgte gjøreliste og det går lettere enn jeg hadde trodd etter erfaringer med getto når slangeløst var nytt for en del år tilbake. Pumpet opp med gulvpumpe og det var det. Syklet litt, men lar "bikinikanten" vere urørt til jeg har syklet en langtur. Boblet litt innledingsvis rundt ventil, men det stoppet fort.
Fordelene er at nå er dekket slik det skal på første forsøk. Har brukt Conti Freeride i Buldozer og det blir bulker og ujevnheter selv etter lengre tid med høyt trykk. Nå ruller det overraskende bra på asfalt (slapp av, -det er andre gang sykkelen i det hele tatt går noen meter på asfalt!!)
Takk for all hjelp Rørleggern ;-)
[Re: Dan]
#1794234
24/05/2014 17:18
Registrert: Sep 2011
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Bare hyggelig Eirikm. Du må fortelle oss hvordan bulldozer er. Etter du har tatt en god stitur. Hvordan de oppleves forhold til andre dekk.
[Re: Dan]
#1794451
25/05/2014 09:38
Registrert: Aug 2013
VemundSimensen
Innlegg: 343 |
Hvorfor ikke bruke det originale felgbåndet? Og så legge et lag med plastikk-tette bygningsteip over, for å få det tett?
Det ser ikke ut som om dekket har noe mottrykk fra innsiden på 3psi? Vil ikke dekket klemmes/skli av da?
Klatre, klatre, klatre.... weeeee!
[Re: Dan]
#1794486
25/05/2014 11:19
EirikM
Innlegg: 167 |
Jeg bruker det orginale felgbandet, bygger opp langs kant med isolasjonstape og så dobbeltsidig opp mot kant. etter rørleggeroppskrift. Nå har jeg ikke syklet med 3psi, men dekket sitter relativt hardt når det skal av igen.
[Re: Dan]
#1794572
25/05/2014 15:05
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Jeg syklet med 3 psi og mindre i vinter. Ikke noe problem. Skulle det vise seg at det sklir inn, så bygg opp en runde til med isolasjon tape. bare å prøve seg frem. Til det sitter.
[Re: Dan]
#1794704
25/05/2014 19:05
Dreuf
Innlegg: 94 |
Jeg vil også kjøre slangeløst  Denne isolasjonstapen finnes den på biltema eller andre byggvarehus? (Har ikke Clas i nærheten) og om den finnes på biltema om noen er så snille og finner en link?
[Re: Dan]
#1794706
25/05/2014 19:07
EirikM
Innlegg: 167 |
[Re: Dan]
#1794792
25/05/2014 21:22
vehe
Innlegg: 3,194 |
Da har jeg satt på raceface singledrev og en rapidrise derailleur fra boden, artig kombinasjon som faktisk ga litt forskjell i bakkene.
[Re: Dan]
#1800292
03/06/2014 21:43
Dreuf
Innlegg: 94 |
Nå kjører jeg slangeløst  Var en tidligere i tråden som etterlyste en howto video, jeg satte på Gopro mens jeg monterte, her er resultatet: https://vimeo.com/97267185Håper jeg gjorde det riktig, er tett enda ihvertfall. Om jeg har gjort noen feil så si ifra, kan lage en ny video når jeg gjør opp igjen fordekket. (I all iver så glemte jeg å fjerne tapebeskyttelsen før jeg låg på gladpack). Siden jeg ikke hadde gaffateip tilgjengelig så ble det vanlig blank teip rundt ventilhullet... Får håpe det holder..
[Re: Dan]
#1800311
03/06/2014 22:35
vehe
Innlegg: 3,194 |
Bra forklart
[Re: Dan]
#1800327
04/06/2014 04:42
VemundSimensen
Innlegg: 343 |
Takk!
[Re: Dreuf]
#1800436
04/06/2014 08:10
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
Nå kjører jeg slangeløst  Var en tidligere i tråden som etterlyste en howto video, jeg satte på Gopro mens jeg monterte, her er resultatet: https://vimeo.com/97267185 Knallbra video, Marius  Hvis du vil spare vekt kan du bruke Tyvek istedenfor standard felgbånd.
[Re: Dan]
#1800469
04/06/2014 08:50
Dreuf
Innlegg: 94 |
Blir tyvek nestegang, men hadde det ikke tilgjengelig når jeg monterte.. og kunne ikke vente  Noen tips på hvordan man deler en gladpack rull? Jeg brukte en vanlig sag men ble såpass varmgang at kantene smeltet sammen = trøblesomt å rulle den ut. (gikk fort på videoen med trippel speed da  )
[Re: Dan]
#1800513
04/06/2014 10:05
VemundSimensen
Innlegg: 343 |
Gjerdesag burde vell funke utmerket til jobben.
hvor mange gram sparer man på Tyvek, og er det virkelig blitt et gram-jag blandt fatbikere?
[Re: VemundSimensen]
#1800583
04/06/2014 11:07
Espen W
Innlegg: 3,685 |
hvor mange gram sparer man på Tyvek, og er det virkelig blitt et gram-jag blandt fatbikere? Standard felgbånd veier fra 75-130g avhengig av type, så du kan spare mellom ca. 130 og 230g på sykkelen. Begynner å bli et fokus på gram, ja, og det er nødvendig for å spare kilo. Syklene har vært unødvendig overvektige alt for lenge, og det har gjort at mange har vegret seg fra å selv prøvesykle en fatbike. Samme som plaget 29erne lenge. De veide jo ofte 12+kg mens en tilsvarende priset 26er ofte veide under 10kg. Så begynte man å bygge lette 29ere og konseptet tok av. Min egen fatbike prototype veier 9.4kg nå, og skal være på 8 tallet i løpet av sommeren (4'' brede dekk på 80mm felger). Fantastisk allroundsykkel, lynrask på grus, og det har blitt en god del landeveisryttere som har måttet se et 4'' dekk sige fra i bakkene opp til Grefsenkollen og Tryvann, så denne sykkelen funker til mye mer enn 30cm snø og hengemyr.
Redigert av Espen W; 04/06/2014 11:29.
[Re: Dan]
#1800779
04/06/2014 15:13
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Veldig bra video Dreuf.
Jeg deler gladpack med kjøttkniv. Presser den igjennom.
[Re: Dan]
#1800793
04/06/2014 15:56
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Jeg har noen umulige hjulsett samt dekk på mtben til å sette opp slangeløst. Brukte samme måte med gladpack, men kun gladpack. Tett med en gang.
[Re: Dan]
#1800853
04/06/2014 18:14
EirikM
Innlegg: 167 |
Har brukt palleplast i steden for gladpack. Tåler dekkbytte og kan blåses opp med handpumpe i skogen. Men noen gram tyngre...
[Re: Dan]
#1803413
09/06/2014 19:17
jorgen dyblie
Innlegg: 45 |
Har fått slark og ulyder i kranken. Har noen byttet krank lager på Mk2 ? Må nye lager bestilles gjennom G-sport eller er det noe f.eks bikeshop har ?
Er takknemlig for tips :-)
[Re: Dan]
#1803458
09/06/2014 20:22
Dreuf
Innlegg: 94 |
Jeg prøvde ett Shimano SM-BB70 siden jeg hadde ett liggende og gjengene såg like ut. Etter 2-3 omdreininger begynte det å dra seg skjevt. Så tror det er en annen gjengestigning på de som sitter der origialt.
Ellers vil jeg anbefale de fleste som har brukt sykkelen ute i vinter om å åpne kranken, var mye rust inni der.. (Mener også jeg leste i en annen tråd at Espen W anbefalte å drille noen hull i ramma som drenering).
Edit: Tok meg en ny tur i furtebua for å se at jeg ikke hadde gjort noe feil... Det høyre adapteret som står der i fra før, og SM-BB70 har forskjellig retning det skal bli skrudd inn.. Mener jeg har lest noe om engelske og italienske gjenger ett sted, kanskje det også er tilfellet her?
Men.. det ser ut som det sitter vanlige lagre i de koppene som er skrudd inn i kranken, kanskje like greit å bare presse inn nye lagre?
Redigert av Dreuf; 09/06/2014 20:33.
[Re: Dan]
#1803553
10/06/2014 04:37
VemundSimensen
Innlegg: 343 |
Til nå har navet bak røket 1 gang på min mammut f4, og det har røket 5 eiker på samme felg, senest en i går.
Er det fler som opplever dette? Siden EspenW har anbefalt denne sykkelen som en sommersykkel - på sti - burde den vell tåle akkurat den bruken. Det er fryktelig ergelig, og fortsetter dette kan jeg droppe slangeløst bak....
Jeg har fått nytt nav og nye eiker montert fra forhandler, men det er ergelig dersom det fortsetter...
#1803758
10/06/2014 10:48
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Til nå har navet bak røket 1 gang på min mammut f4, og det har røket 5 eiker på samme felg, senest en i går. Hmm.. kvaliteten på Shimano sine nav har riktignok blitt dårligere de senere årene, men Deore navet er likevel noe av det mest driftssikre som finnes. Rette 2.0mm eiker er også vanligvis problemfritt, om enn tungt (som også navet er). Hvor mye veier du med normal oppakning? Hva har røket på navet, er det aksling, lagre eller boss?
[Re: Dan]
#1803837
10/06/2014 12:49
Dreuf
Innlegg: 94 |
@Espen W: Noen tips til kranklager? (BB MK2)
[Re: Dreuf]
#1803873
10/06/2014 13:56
Espen W
Innlegg: 3,685 |
@Espen W: Noen tips til kranklager? (BB MK2) Vi har originallager på lager, men Shimano sitt passer også, og er nok av bedre kvalitet (de lager de beste utenpåliggende lagrene). Shimano lageret vil passe, normale engelske gjenger (så og si bransjestandard på gjenget MTB krankhus)
[Re: Espen W]
#1803967
10/06/2014 18:08
F-I
Innlegg: 19 |
Ved bruk av Shimano-lageret, så blir sylinderen/plasttuben løs - Dvs lageret bygger ikke nok innvendig til å få dette tight. Hva har dette å si? Evt skal/bør dette da heller fjernes?
FI EVOC 13'mod sykkelkoffert/bag til leie.
[Re: Dreuf]
#1803977
10/06/2014 18:26
Dreuf
Innlegg: 94 |
Men.. det ser ut som det sitter vanlige lagre i de koppene som er skrudd inn i kranken, kanskje like greit å bare presse inn nye lagre? Usikker på hva jeg røyka i går, for når jeg prøvde i dag med riktig lager på riktig side så smatt det rett på plass.. Metallhylsa fra de originale lagrene lot jeg være igjen inni der, Tror den satt ganske løst på de også..
[Re: Dan]
#1804001
10/06/2014 19:21
kodax
Innlegg: 1,266 |
Bosset mitt røk for noen uker siden. Sykkelen er brukt til pendling i Oslo siden i fjor høst, og vasket jevnlig gjennom vinteren med høytrykkspyler på brukbar avstand. Litt skuff da hybriden med shimanoboss fungerte prikkfritt gjennom mange vintere. Fikk etter litt "lirking" dette på reklamasjon. Noe ulyder fra kranken var det også, men dette tror jeg bare var skitt som ble rensket opp i på 1.gangsservice. Hull i kranken ble også boret opp. Neste vinter vasker jeg kun med svamp (for å være helt sikker på at jeg ikke presser salt og annen drit inn i boss/krank), så får jeg se hvor lenge det holder.
[Re: Espen W]
#1804034
10/06/2014 20:15
VemundSimensen
Innlegg: 343 |
Til nå har navet bak røket 1 gang på min mammut f4, og det har røket 5 eiker på samme felg, senest en i går. Hmm.. kvaliteten på Shimano sine nav har riktignok blitt dårligere de senere årene, men Deore navet er likevel noe av det mest driftssikre som finnes. Rette 2.0mm eiker er også vanligvis problemfritt, om enn tungt (som også navet er). Hvor mye veier du med normal oppakning? Hva har røket på navet, er det aksling, lagre eller boss? Er ikke helt sikker på hva som røk, gutta på Gsport fikser. påkledd med sekk ca 116kg. Selv med noen kilo overlast burde den fint tåle bruken, da stikjøring med FB er betydelig mer skånsom enn med FS. Eikene har blitt "sprø" og knukket rett av nede ved duppeditten som sitter i felgen..
Redigert av VemundSimensen; 10/06/2014 20:20.
[Re: Dan]
#1805200
12/06/2014 19:43
jorgen dyblie
Innlegg: 45 |
Nå er kranklager byttet på MK2, hvilket var en enkel jobb. Brukte skivene og røret som stod på orginalt, men måtte legge på en 2.5mm skive til på "ikke drivsiden". Ble litt snaut med gjenger, men det holdt til 4-5 turn. Husk å rengjøre gjengeparti i ramma nøye og smør med fett. Har syklet et par timer i kveld uten problemer. Kjøpte dette lageret : http://bikeshop.no/Sykkel/Drivverk/Krank...70B-p0000011434
[Re: Dan]
#1810695
23/06/2014 05:35
Registrert: Jan 2014
fei
Innlegg: 173 |
Er det vrient å skifte forgiret på mammut f4? Ser det ikke er hengt opp i ramma som "vanlig".Det har kranglet med meg siden jeg fikk det så er litt lei nå. Det justerer seg selv når jeg sykler. Virker på om det er makset ut i begge rettninger når det gjelder justering så skruene flytter seg under hard sykling. Hvilket skal jeg kjøpe? Gjerne xt. Skiftet bakgir og det ble unektelig mere presist. Er skikkelig nybegynner.
Redigert av fei; 23/06/2014 05:37.
