Vegghengt media- og TV-løsning (bestå fra IKEA)
#1677892
08/09/2013 11:12
Registrert: Jun 2013
Trønderbart
Innlegg: 95 |
Flytter neste helg og har store planer om å få en ryddig og estetisk ok løsning på TV, lyd og slike ting. Lurer derfor på hvilke erfaringer andre har gjort seg på denne fronten. Slo til og inpulsshoppet LED-TV (47" philips m/ ambilight) samt en lydplanke m/ trådløs sub fra LG her om dagen. Tanken er at disse to skal henges på vegg sammen med en løsning fra IKEA, a la dette bildet her:  (da med lydplanken under TVen) IKEA har en egen TVbenk-variant som kan vegghenges som har en løsning på lufting, men denne fås bare med (alt for lave) skuffer, velger derfor å gå for løsningen med skap, som i mine øyne både ser finere ut og er mer praktisk. Tanken er å legge en ledning med forgrener inn til skapet, og koble til strøm til TV, HD-PVR, playstation 3 (snart 4) og lydplanke der, og legge kabler i "kabelskjuler" opp til TV og lydplanke. Mine ankepunkter/spørsmål er: 1) Lufting. Mistenker at det blir relativt tett inni der. Kommer ikke til å montere bakplaten da denne ikke har noen stabiliserende funksjon uansett, og sånn sett få til en "glipe" på en cm inn mot vegg (kabler må uansett opp mellom skap og vegg). Vurderer å borre en rekke hull, ihvertfall på underplaten, og evt en rad eller to lengst inn på overplaten også. 2) Kabelhåndtering. Mistenker at skapet kommer vel tett på vegg uansett. Er mulig å lekte skapet noen cm ut, men det vil nok se relativt dust ut. Foreløpig tanke er å sage en liten halvsirkel inn mot veggen nederst, og noe lignende øverst, for å lage plass til kabelstrekking (får se na dimm på hullene etter hvilken kabelskjuler jeg velger). 3) Fjernkontrolløsning. Lukket system, og må velge mellom en IR-extender, evt en løsning med RF-sender (logitech har bl.a. dette til sin Harmony Ultimate). Da får en også blåtannstøtte integrert slik at en kan bruke den til å kontrollere PS3. En slik løsning vil bli dyrere, men enklere og mer fancy/gjennomført, da jeg vil klare meg med en fjernkontroll. Dette er ikke et must, og det er jo bare HD-PVR-boksen og PS3 som vil stå i skap. Tanker?
Redigert av Trønderbart; 08/09/2013 11:13.
Re: Vegghengt media- og TV-løsning (bestå fra IKEA)
[Re: Trønderbart]
#1678215
08/09/2013 20:56
Trønderbart
Innlegg: 95 |
Ser fin ut den ja, men jeg har ikke tenkt å demontere veggen (glassfibertstrie, så må ta det som et større prosjekt senere), og mangler en del verktøy...
[Re: Trønderbart]
#1678334
09/09/2013 06:53
Registrert: May 2004
skibum
Innlegg: 4,190 |
Hva med å kjøpe de billigste frontene du finner til skapene på IKEA, skjære ut midten av de for så å trekke de opp med stoff som fjernkontrollene virker gjennom? Alstå fjerne det som kalles speilet i dekorerte fronter. Hvis du i tillegg installerer en vifte til et PC-kabinett over et hull i bunn burde lufting ikke være noe problem. Bare husk støvfilter foran viften, så har du også spart deg for mye støvtørking.
[Re: Trønderbart]
#1678344
09/09/2013 07:03
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
Jeg har en bestå fra Ikea hengt opp på veggen.
Jeg løste kabel-problemet med å sage en halvsirkel og skru fast en skjøteledning med plass til 10 kontakter i møbelet, bak center-høyttaleren. Bestå-møbelet kan kjøpes i deler, jeg kjøpte en 180 cm lang benk, og bestilte 2 skuffer og tre stoffskuffer som fjernkontrollen klarer å komme gjennom.
Eneste innvendingen jeg har med Bestå, er at den er bare 40 cm dyp, og receiveren med kabler montert bak er 45 cm, så en del av receiveren min stikker ut og da har jeg ikke montert stofflokket. Og snart må jeg barnesikre stua, og da må jeg finne en løsning på det.
Redigert av polkaDOT; 09/09/2013 07:08.
[Re: polkaDOT]
#1678349
09/09/2013 07:11
Innlegg: 33,748 |
Da har du kjøpt feil Bestå. Finnes mange Bestå-hyller som er 45cm.
[Re: baronKanon]
#1678354
09/09/2013 07:13
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
Da har du kjøpt feil Bestå. Finnes mange Bestå-hyller som er 45cm. Da må jeg sjekke dette opp.
[Re: baronKanon]
#1678358
09/09/2013 07:16
Stein
Innlegg: 28,253 |
Da har du kjøpt feil Bestå. Finnes mange Bestå-hyller som er 45cm. Det må jeg sjekke også, for det burde jeg hatt i begge rommene der jeg har Bestå-hyller til Stereo- og AV-utstyr, og jeg fant i alle fall ikke noe som passet med 45cm dybde. ...Og det gjør jeg ikke nå heller. Har du en URL?
Redigert av Stein; 09/09/2013 07:19.
[Re: Trønderbart]
#1678362
09/09/2013 07:21
Innlegg: 33,748 |
Ser ut til at jeg tok feil. Innbilte meg at TV-hyllene var 45cm dype. Feil jeg tok.
[Re: Trønderbart]
#1678364
09/09/2013 07:24
Stein
Innlegg: 28,253 |
Det var bra, for ellers hadde jeg blitt en smule irritert over å ha kjøpt 40cm.
[Re: Trønderbart]
#1678704
09/09/2013 16:30
Trønderbart
Innlegg: 95 |
Joda, ville jeg hatt stoffronter hadde jeg nok gått for IKEAs egne varianter av dette, men syns ikke det blir særlig fint.. Har noen peiling på va hvor dyp Canal Digitals HD-PVR-dekoder er forresten? Sliter med å finne data på dette på nett.
Og har noen erfaringer med Logitechs RF-sender?
Redigert av Trønderbart; 09/09/2013 16:31.
[Re: Trønderbart]
#1678772
09/09/2013 17:53
tron
Innlegg: 4,454 |
Jeg har skrudd sammen tre stk 60 cm Bestå-moduler med tredører. Har droppet å montere bakveggen i skapene. Ventilasjon via glippe mot veggen. Styrer alt med Logitech Harmony Ultimate. Tidligere hadde jeg Harmony 900. Begge deler har funket supert, men Ultimate er en uendelig mye bedre pakke.
[Re: Trønderbart]
#1678791
09/09/2013 18:30
Innlegg: 33,748 |
Jeg bruker Logitech Harmony One +, og er veldig fornøyd til bruke med HTPC (mini-PC i skuff), PS3 (via sender) og HD-PVR fra CD.
[Re: tron]
#1678882
09/09/2013 20:39
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
Jeg har skrudd sammen tre stk 60 cm Bestå-moduler med tredører. Har droppet å montere bakveggen i skapene. Ventilasjon via glippe mot veggen. Styrer alt med Logitech Harmony Ultimate. Tidligere hadde jeg Harmony 900. Begge deler har funket supert, men Ultimate er en uendelig mye bedre pakke. Har du link til 60 cm bestå?
[Re: polkaDOT]
#1678924
09/09/2013 21:42
Trønderbart
Innlegg: 95 |
Jeg har skrudd sammen tre stk 60 cm Bestå-moduler med tredører. Har droppet å montere bakveggen i skapene. Ventilasjon via glippe mot veggen. Styrer alt med Logitech Harmony Ultimate. Tidligere hadde jeg Harmony 900. Begge deler har funket supert, men Ultimate er en uendelig mye bedre pakke. Har du link til 60 cm bestå? Gjetter på at det er 60cm bredde som omtales.
[Re: Trønderbart]
#1678934
09/09/2013 22:08
tron
Innlegg: 4,454 |
60 cm brede, ja. Dybde 40. Har valgt både HTPC-kabinett og receiver som ikke er for dype.
[Re: Trønderbart]
#1679067
10/09/2013 08:44
maghva
Innlegg: 1,000 |
HIFI-klubben har fine møbler som er dype nok, men ræva kvalitet og syk pris. Til tross for dette er jeg enn så lenge fornøyd denne løsningen. Med all kabling skjult blir det i det minste stilrent. Møbelet hviler på en tresak og er dyttet helt mot vegg og hviler også på gulvlisten.
[Re: Trønderbart]
#1680396
11/09/2013 22:57
Trønderbart
Innlegg: 95 |
Finfin løsning det maghva, men klarer ikke få meg til å benytte stoffronter, samme hvor praktisk det måtte være.. Men i dag har jeg investert i Logitech Harmony Ultimate, og hullsager (skjult kabling i veggen), så får vi se hvor dette ender i helga
