Problemer med kassett
Problemer med kassett #1677255 06/09/2013 20:14
jonasto Offline OP
God Kveld. Giret hikker og raper når jeg girer ned på 2-3 innerste tannhjulene. Har prøvd å justere/fintune (di2) med funker ikke så bra. Hva kan dette skyldes?
Specialized S-Works Stumpjumper HT XX1
Gavia Imperiale SR1
BMC SLR02
Re: Problemer med kassett [Re: jonasto] #1677260 06/09/2013 20:27
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Akkurat byttet kjede og krans?
Re: Problemer med kassett [Re: jonasto] #1677263 06/09/2013 20:28
Elgvenn2 Offline
Hva mener du med "hikker og raper"?
Re: Problemer med kassett [Re: jonasto] #1677264 06/09/2013 20:29
CyberTrack Offline
Tror du må nok gi en mer presis beskrivelse av symptomene for at det skal bli mulig å gi noen treffsikre råd.
Girer ikke, girer ikke opp eller ned, girer tregt opp eller ned, girer av seg selv, bråker uten å gire, bråker i gir.....
Re: Problemer med kassett [Re: jonasto] #1677273 06/09/2013 20:46
jonasto Offline OP
Kjedet hopper og går overhodet ikke smooth. Fungerer helt utmerket ca fra 3 krans og utover. Kjedet er nytt, og forøverig kasseten også. Men innerst er det ikke bra. Håper det var en noe bedre forklaring ICON_SMILE
Gavia Imperiale SR1
BMC SLR02
Re: Problemer med kassett [Re: jonasto] #1677295 06/09/2013 21:02
gare Offline
Sikker på at du har rett kjede? Jeg bare lurer siden jeg tross alt klarte å gjøre den feilen med å montere det som viste seg å være et nidelt kjede på en tidelt kassett.
Det virket nesten.
Re: Problemer med kassett [Re: jonasto] #1677298 06/09/2013 21:12
jonasto Offline OP
Nei, er ikke sikker på at kjedet er rett. Hvordan kan jeg sjekke dette?
Gavia Imperiale SR1
BMC SLR02
Re: Problemer med kassett [Re: jonasto] #1677328 06/09/2013 23:01
mogens Offline
Mulig øverste girtrinse står for tett innpå kassetten. Har du prøvd å stille på "b-tension"-skruen for å vinkle giret lenger bakover?
Re: Problemer med kassett [Re: jonasto] #1677333 07/09/2013 05:07
Raskall Offline
Sitat: jonasto
På en del kjeder står det f. Eks 9s på de ytterste leddene på kjedet. På noen står det også modellnummeret på kjedet. Det kan også fortelle tykkelsen på kjedet på produsentens hjemmeside.
Re: Problemer med kassett [Re: jonasto] #1677405 07/09/2013 08:41
Thomas- Offline
Hvis dette oppstod etter bytting av kassett og kjede kan det være kjedelåsen.
Jeg opplevde lignende og årsaken var at pinnene på kjedelåsen stakk litt utenfor og hektet seg i "klatresporene" på kassetten. Det førte til at kjedet hoppet litt på kassetten hver gang kjedelåsen kom til kassetten.
I mitt tilfelle var både kjede og lås 9-delt KMC, så hvorfor har jeg ikke noe godt svar på.
Redigert av Thomas-; 07/09/2013 09:24.
Re: Problemer med kassett [Re: jonasto] #1677423 07/09/2013 10:08
jonasto Offline OP
OK, takk for gode svar. Skal sjekke dette opp i dag med et verksted. Ha en super helg folkens!
Gavia Imperiale SR1
BMC SLR02
Re: Problemer med kassett [Re: jonasto] #1677689 07/09/2013 20:31
eckongen Offline
Hei, Om du bruker kjedelås mulig det er årsak, men hvorfor bruke det. Kjøp heller pin bolter for ditt kjede og bruk kjede kutter til å sette den inn i kjede. Etterpå bender du lett sidelengs på kjede for å løsne skjøten opp litt til du kjenner leddet går lett.
Hadde du hatt feil kjede el krans opp mot hverandre tror jeg nok du har hatt problem på resten av gir også.
Det som ofte også går galt på de nederste girene er når wire ikke glir lett i strømpene, fjæra på giret bak er på det slakkeste når du er på de nederste girene og armen trekker ikke så hardt, dermed treffer ikke kjede korrekt på tannhjul bak. Evt bytt strømpe og wire, eller rens og smør, har du for kort wire/strømpe blir buen bak for krapp og vil bremse wiren.
Morten
FINNES DET ANDRE MERKER ENN GT"tenke tenke" TROKKE DET GITT.
Re: Problemer med kassett [Re: jonasto] #1677739 07/09/2013 22:02
Registrert: Feb 2013
anonym Offline
Kjedelåsen kan være feil vei...
Re: Problemer med kassett [Re: jonasto] #1677782 08/09/2013 05:56
Registrert: Dec 2002
Niels Offline
Skeivt girøre? Det gamle var slitt og tillot litt skeivhet, det nye gjør det ikke?
2013.5 Specialized Enduro Expert Carbon 29SE
Moulton TSR9
