FOX 32 float terralogic demper
FOX 32 float terralogic demper #1676291 05/09/2013 13:53
gei-joh Offline OP
vurderer en ny sykkel som har denne demperen men er litt usikker på
åssen den er i bruk .???
kunne tenkt meg en med look out på.???
Re: FOX 32 float terralogic demper [Re: gei-joh] #1676302 05/09/2013 14:02
kitbay Offline
Jeg hadde denne gaffelen på en Specialized Epic 26".
For meg fungerte denne veldig dårlig, den låste aldri raskt nok opp, slik at du fikk et slag før den låste opp.
På min var terskeljusteringen under, var da umulig å justere den on the fly også.
Re: FOX 32 float terralogic demper [Re: kitbay] #1676855 06/09/2013 10:34
posn Offline
Jeg har en Terralogic-demper på min 29er. Jeg er 80 kg og justerte ikke demperen før jeg tok den i bruk. Den fungerer perfekt! Når jeg står og tråkker er den låst mens når jeg passerer dumper så åpner den automatisk som om den skulle vært "åpen" om man har lock-out. Jeg sykler mye på sti/terreng og har hatt god bruk for den.
Poenget med Terralogic er at man ikke skal trenge å låse gaffelen. Dette gjør den selv. For meg har dette fungert smertefritt.
Re: FOX 32 float terralogic demper [Re: gei-joh] #1677155 06/09/2013 17:26
tretre Offline
Har samme erfaringer som posn over her skriver. Bare å sykle i vei så ordner demperen låsinga selv, lenge til jeg kommer til å kvitte meg med denne dempegaffelen.
Re: FOX 32 float terralogic demper [Re: gei-joh] #1677778 08/09/2013 05:38
gei-joh Offline OP
med ryttervekt på 95 kg er det mulig sikkert at jeg må justere den litt eller ?
Re: FOX 32 float terralogic demper [Re: gei-joh] #1679163 10/09/2013 10:41
posn Offline
Juster til riktig trykk i demperen med en gaffelpumpe. Det finnes en skala med anbefalt trykk på venstre (?) gaffelbein så vidt jeg husker.
Juster rebound etter smak og behag.
Altså veldig lett!
Re: FOX 32 float terralogic demper [Re: gei-joh] #1679525 10/09/2013 19:03
eirik_smo Offline
Husk å skru den blå "threshold" skruen helt mot minus når du setter sag, hvis ikke er det bortimot umulig å sette korrekt trykk og rebound.
Re: FOX 32 float terralogic demper [Re: gei-joh] #1963788 26/05/2015 17:11
Registrert: May 2015
Sander Røsås Offline
Jeg har en Fox 32 float terralogic demper, 100mm vandring på min sykkel. Felles for alle terralogic dempere er jo at demperen er stiv på grus og demper i skogen når det kommer hindringer. Min demper er myk hele tiden, det betyr at den ikke er stiv når jeg sykler oppover på grus. Dette er veldig iriterende. Er det noen som vet hva man gjør for å fike demperen sin, slik at den blir stiv igjen?
Re: FOX 32 float terralogic demper [Re: gei-joh] #1963821 26/05/2015 18:46
Du må justere "threshold" med den blå skruen nederst/underst på gaffelen. Den regulerer når dempingen settes i funksjon ved belastning/slag. Om den er helt åpen, vil den hele tiden være myk. Om den er helt lukket, skal det mye til før den demper. Du bør eksperimentere med forskjellige innstillinger inntil du treffer innstillingen du foretrekker - d.v.s. at dempingen fungerer ved belastning/slag, men er ellers stiv - som på flatt underlag og oppover.
Du finner all informasjon her: http://www.ridefox.com/fox_tech_center/o...2.html#adjterra
Man kan stille forskjellig etter hvilket terreng man bruker sykkelen i, men de fleste vil gjerne sette en innstilling og la den være.
Uavhengig av threshold må også trykket og retur-dempingen i gaffelen settes korrekt - som nevnt i tråden over. Du finner informasjon om det under "setting sag" og "adjusting rebound" på siden jeg linket til.
Har samme gaffel (27.5) og den fungerer prikkfritt.
Lykke til!
Re: FOX 32 float terralogic demper [Re: Sepeda] #1964725 28/05/2015 11:53
Tusen takk
Re: FOX 32 float terralogic demper [Re: gei-joh] #1984597 18/07/2015 14:06
Hei!
Er det noen som har noen tips på carbonfelger til en sykkel som har 29 tommer felger. Er på jakt etter noen så lette som mulig til en prisklasse på maks 8000 kr. jeg har tittet litt på felgen Mavic crossmax ST. De veier 1630 gram. Er det lite i forhold til vanlige felger? Jeg er altså ute etter så lette som mulig fordi vekten er viktig for med! ICON_SMILE
Hilsen Sander
Redigert av Sander Røsås; 18/07/2015 14:11.
Re: FOX 32 float terralogic demper [Re: gei-joh] #1984608 18/07/2015 14:45
Registrert: Feb 2012
HNK Offline
Crossmax ST er ikke karbon.
Regner med det er hele hjulsett du ser på?
Crossmax ST i 29er veier vel også ca.1800g.
For lette karbonhjul til 29er i prisklassen du nevner, bør du se på light-bicycle.com, alternativt Unaas sine TS29 i clincher (unaas.no)
Re: FOX 32 float terralogic demper [Re: gei-joh] #1984860 19/07/2015 15:28
AdIoS Offline
ZTR Race Gold til 1345g som koster 5499kr må jo være noe av det lettere du får tak i over disk her i Norge hvertfall
Re: FOX 32 float terralogic demper [Re: gei-joh] #1984917 19/07/2015 18:54
Om du er åpen for felger i aluminium, kan jeg anbefale hjulsettet American Classic MTB Race. Lette (1460 gram) og samtidig rimelig stive.
Verdt å ta en titt på denne tråden: http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1962106
