Kassett henger - Hjelp!
Kassett henger - Hjelp! #1674646 03/09/2013 15:50
AndersHT Offline OP
Hei!
Opplever at kassetten noen ganger henger igjen når jeg slutter å tråkke og skal over i "frigang". Altså er treg til å gå i fri og derfor følger hjulets omdreining inntil kjedet spennes opp og napper den i fri. Betyr det defekt kulelager eller hva kan det være? Har ikke fått tak i spesialverktøy for å skru opp å se etter ennå, men tenkte noen av dere kan ha opplevd lignende og kan hjelpe meg med diagnose.
Takk.
Re: Kassett henger - Hjelp! [Re: AndersHT] #1674649 03/09/2013 15:54
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
Innenfor kassetten sitter det en del som kalles bosset. Det du beskriver tyder på at bosset er utslitt, dårlig smurt, eller fult av møkk. Du må ta av kassetten og deretter ta av bosset og så se hvordan det ser ut inne i det.
Re: Kassett henger - Hjelp! [Re: AndersHT] #1674651 03/09/2013 15:57
Open 1.0 Offline
Her ser du den delen som kalles bosset;
http://www.bikeshop.no/Sykkel/Komponenter/Hjulsett/Tilbehør/Boss/Shimano-WH-R500-Boss-Til-Shimano-R500-bakhjul-Y4BG98070-p0000008762
Det finnes mange ulike typer boss, dette er bare et eksempel.
Re: Kassett henger - Hjelp! [Re: Open 1.0] #1674654 03/09/2013 16:03
AndersHT Offline OP
Tusen takk for svar. "Full av møkk" kan nok kanskje være svaret ja...
Har du noe tips til hva slags verktøy jeg trenger for å åpne navet og ta av kassetten? Får ikke tak i mutteren som sitter halvveis inni kassetten.
Re: Kassett henger - Hjelp! [Re: AndersHT] #1674657 03/09/2013 16:06
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Hvilket nav er det du har? Dette er ikke en uvanlig opplevelse på noen Mavic-nav i alle fall. Jeg har et Hope SS-nav som er slik også.
Re: Kassett henger - Hjelp! [Re: AndersHT] #1674663 03/09/2013 16:14
Open 1.0 Offline
Du trenger en kasettnøkkel og en kjedepisk for å ta av kassetten. Kassetnøkkelen brukes på enden av kassetten for å skru ut låseringen som sitter der, kjedepisken trengs for å holde kassetten i ro slik at du får skrudd ut låseringen. Uten kjedepisken så vil kassetten bare snurre rundt.
http://www.bikeshop.no/Sykkel/VERKSTED/Verktøy/Kasettavdrager/PRO/PRO-Kassettavdrager-Verktøysett-Shimano-kompatibel-PRO00015-p0000000359
Hvilket verktøy du trenger for å ta av bosset avhenger av hvilken type nav du har, noen må løsnes med umbrako, noen med fastnøkler, mens andre bare kan dras av med hendene.
Re: Kassett henger - Hjelp! [Re: AndersHT] #1674665 03/09/2013 16:15
Open 1.0 Offline
De aller fleste sykkelbutikker selger verktøy av denne typen, har bare linket til bikeshop.no for å vise bildene.
Re: Kassett henger - Hjelp! [Re: AndersHT] #1674736 03/09/2013 18:31
jasolberg Offline
Jeg hadde faktisk akkurat samme problem i fjor. Det som viste seg å være problemet når vi skrudde opp var at noen av de mothakene (aner ikke hva det korrekte navnet er) hadde vridd seg (!) og dermed gjorde at kassetten hakket/stoppet opp i stedet for å låse den andre veien. Snudde alle disse riktig vei, nok av fett, og skrudde igjen. Går som en klokke den dag i dag ICON_SMILE
Re: Kassett henger - Hjelp! [Re: AndersHT] #1674741 03/09/2013 18:39
Open 1.0 Offline
For å finne ut hvordan bosset skal tas av så er det bare å sjekke nettsidene til de ulike nav-produsentene, eller søke på youtube hvor det også ligger videoer som viser hvordan mange nav skal demonteres.
