Feil geometri, hva kan jeg gjøre
#1669814
28/08/2013 07:42
krimart
Innlegg: 23 |
Har en halvdempet sykkel som er litt for liten for meg. Etter tur har jeg alltid presset setet bakover. Hva kan gjøres med det? Stemen er allrede ganske lang, så jeg er usikker på om enda lengre stem er løsningen.
Har en ny sykkel med fast karbon-gaffel jeg er veldig fornøyd med til grus, har halvdemperen som nr. 2 og mer sti-relatert sykkel, så eventuelle endringer bør gjøre den bedre for stisykling.
Re: Feil geometri, hva kan jeg gjøre
[Re: krimart]
#1669829
28/08/2013 07:53
Registrert: Jan 2008
knut77
Innlegg: 3,527 |
Uten at jeg vet hvor langt stem du har så tipper jeg at det ikke er vits med noe lenger stem for en sykkel til stibruk. Setets posisjon skal plassere deg riktig ift kranken, det kan være mulig å få setet lenger bak med en setepinne med mer "setback" men om man allerede sitter langt bak så spørs det om det er mer å hente der.
Siste mulighet er å se på styrebredden, et bredere styre vil gjøre at man må strekke seg itt mer for å nå frem til styret. Et styre på f.eks 72cm kan være fint til stisykling, men det avhenger jo av nåværende styrebredde.
[Re: krimart]
#1669948
28/08/2013 09:14
Abit
Innlegg: 2,205 |
Jep. Bredere styret er den kjappeste fix. Se for deg en sirkel. Trekk en linje. Dess større den diameteren er mellom sirkelpunktene, dess nærmere er du se(n)te(r). Da jeg liker brede styrer, ender jeg opp med rammer minst 1 størrelse under "anbefalt størrelse" og oftest også stem rundt 50-70 mm
Andre muligheter jeg kan komme på i farta: Sete litt høgere. Mer dropp foran, eventuelt senke styret om mulig. Stem i negativ hellning. Riser bar opp/ned. Setback pinne + kortere gaffel (obs krankarmer og hus i bakke og stein)
Jeg synes ikke det er unaturlig å presse hofta bakover også med riktig størrelse. Dette vil variere med kjørestil. Men en som liker lavere kadens og tyngre gir, vil måtte bruke hoftene/rumpa bakover for å oppnå kraft i tråkket. Er rumpa for langt frem, merks den raskt i knær og hofte ved den type kjøring
Redigert av Abit; 28/08/2013 09:21.
[Re: Abit]
#1670382
28/08/2013 16:07
krimart
Innlegg: 23 |
Ah, selvsagt. Bredere styre gir jo pgså fordeler i seg selv. Takk for svar.
[Re: krimart]
#1688287
24/09/2013 16:59
krimart
Innlegg: 23 |
Sykkel er nå ombygget, 800 mm. styre og byttet fra 100mm. til 105 mm stem. Har prøvd den så vidt, litt uvant med så bredt styre men virker som sittestillingen blir bedre.
[Re: krimart]
#1688455
24/09/2013 20:26
Innlegg: 33,748 |
800--styre og 105stem... Hvordan er styringen da? 800 er bredt - selv for utforsykling - og da bruker man 50-stem eller kortere.
Høres rett og slett ut som om du har for liten ramme. On-One har jo noen billige, stivennlige halvdemperrammer som kan være verdt en titt.
[Re: krimart]
#1698671
13/10/2013 16:05
krimart
Innlegg: 23 |
800 ble for bredt ja, men fordelen er at det kan kappes. Reduserer til 740 tenker jeg.
