Rulleski....bremser på forhjul vs bakhjul..
#1668117
26/08/2013 10:54
ohaga
Innlegg: 540 |
Hei, Noen som har erfaring med Alpina rulleski Dette med bremser foran vs bak ? Jeg er helt noob, men pga et dårlig kne så trenger jeg litt alternativ trening til sykling...
Redigert av ohaga; 26/08/2013 11:01.
Re: Rulleski....bremser på forhjul vs bakhjul..
[Re: ohaga]
#1668156
26/08/2013 11:20
BeefCake
Innlegg: 2,364 |
Det er vel ikke brems for å stoppe det er snakk om, men motstand i hjulene? Mener mine også har motstanden foran. Jeg ville gått for den skien som har mest demping ettersom asfalten rundt om her i oslo er ganske ræv (nettopp kommet ny asfalt inn sørkedalen da!).
- Mvh BeefCake - - - - - - - - - - - - - - - I may do foolish things, but I do them with great enthusiasm!
[Re: ohaga]
#1668172
26/08/2013 11:45
ohaga
Innlegg: 540 |
Riktig - tenkte å finne et forholdsvis rimelig sett for å se om det er noe gøy i det hele tatt :-) Sykkelveien langs ring3 og Maridalen (etterhvert grefsenkollen) er vel aktuelle treningssteder. Ser det er endel tilbud på http://supersport.no/ omdagen, men syns det er vanskelig å velge type rulleski da man ikke helt vet hva man er ute etter :-) Tips anyone? (kanskje dette skigo settet til 1999,- er et bra alternativ?) http://supersport.no/?showdetails=465
Redigert av ohaga; 26/08/2013 12:01.
[Re: ohaga]
#1668190
26/08/2013 12:04
Registrert: Aug 2013
Rampus
Innlegg: 30 |
Oslo Sportslager har akkurat nå gode priser på Pro-Ski: http://www.oslosportslager.no/produkt/pro-ski-roadline-c2-rulleski-6334.aspxVeldig stabile og gode ski. Ikke like god vibrasjonsdemping som på Swenor side glassfibermodeller, men mer stabile. Jeg har selv Swenor Fibreglass, men ville valgt Pro-Ski om jeg skulle kjøpe nye.
[Re: BeefCake]
#1668205
26/08/2013 12:11
rockphotog
Innlegg: 2,720 |
(nettopp kommet ny asfalt inn sørkedalen da!). Helt inn til Skansebakken/bussnuplassen? I så fall: Wow!
[Re: Rampus]
#1668219
26/08/2013 12:22
ohaga
Innlegg: 540 |
Takk for tips, da får vi dra innom sportslageret..
[Re: rockphotog]
#1668274
26/08/2013 13:06
BeefCake
Innlegg: 2,364 |
(nettopp kommet ny asfalt inn sørkedalen da!). Helt inn til Skansebakken/bussnuplassen? I så fall: Wow! til ca 1km før butikken tror jeg. Har bare fått rapport på det, ikke rukket å sjekke selv enda.
[Re: ohaga]
#1668496
26/08/2013 17:29
ohaga
Innlegg: 540 |
I og med at disse skigo skia er av karbon, så vil vel det være mere behagelig enn Pro-Ski varianten på dårlig underlag? Eller vil ikke en amatør merke rare forskjellen? Ski go vs Pro-ski
Redigert av ohaga; 26/08/2013 17:30.
[Re: BeefCake]
#1668587
26/08/2013 19:02
turbo
Innlegg: 1,392 |
Det er vel ikke brems for å stoppe det er snakk om, men motstand i hjulene? Mener mine også har motstanden foran. Jeg ville gått for den skien som har mest demping ettersom asfalten rundt om her i oslo er ganske ræv (nettopp kommet ny asfalt inn sørkedalen da!). Mine tidligere Swenor klassisk aluski var stamme bakover. På skøyteskia triller det fritt i alle retninger (Swenor alu de også). Mine tips er: - Glassfiber har vektbegrensning (Swenor). Alu tåler mer, men etter noen år knakk de også i hjulopphenget. Så materialtretthet må man se opp for! - Ikke skøyte med klassisk ski, hjula blir fort skeivslitt med mindre du er nøye på å bytte side. - Swenor har et svinedyrt, men kjekt verktøy for å skifte lager. Etter en stund på våte høstkvelder må lagerene byttes. Alternativt kan butikken gjøre dette. Men tilgang til reservedeler er viktig! - Kjøp med skjermer med en gang Ps. Mulig jeg misforstår, men finnes det noe annet bremsesystem enn trykkploging eller tekstilbrems?
Redigert av turbo; 26/08/2013 19:10. Rediger grunn: Ps
[Re: ohaga]
#1668612
26/08/2013 19:34
Registrert: Feb 2004
kolli
Innlegg: 1,180 |
TS mener Brems på rulleskihjul = hvilke hjul som ikke ruller bakover. Jeg har Alpina med brems foran, funker bra det men merkbart dårligere feste på våt asfalt. Forsåvidt ok, da jeg samtidig må være bevisst på tyngdeoverføring og trykk på skia, ikke helt ulikt slik som man går på klassisk vinterski.
[Re: ohaga]
#1668663
26/08/2013 20:14
Rampus
Innlegg: 30 |
I og med at disse skigo skia er av karbon, så vil vel det være mere behagelig enn Pro-Ski varianten på dårlig underlag? Eller vil ikke en amatør merke rare forskjellen? Ski go vs Pro-ski Jeg har ikke prøvd SkiGo modellen, så vet ikke hvordan den er i forhold til vibrasjonsdemping. Som nybegynner ville jeg imidlertid være mer opptatt av stabilitet og at skien er lett å gå på. Diagonalgang og dobbeltak med fraspark kan være en utfordring i starten.
[Re: turbo]
#1668727
26/08/2013 20:55
olechr
Innlegg: 17,570 |
Det er vel ikke brems for å stoppe det er snakk om, men motstand i hjulene? Mener mine også har motstanden foran. Jeg ville gått for den skien som har mest demping ettersom asfalten rundt om her i oslo er ganske ræv (nettopp kommet ny asfalt inn sørkedalen da!). Mine tidligere Swenor klassisk aluski var stamme bakover. På skøyteskia triller det fritt i alle retninger (Swenor alu de også). Mine tips er: - Glassfiber har vektbegrensning (Swenor). Alu tåler mer, men etter noen år knakk de også i hjulopphenget. Så materialtretthet må man se opp for! - Ikke skøyte med klassisk ski, hjula blir fort skeivslitt med mindre du er nøye på å bytte side. - Swenor har et svinedyrt, men kjekt verktøy for å skifte lager. Etter en stund på våte høstkvelder må lagerene byttes. Alternativt kan butikken gjøre dette. Men tilgang til reservedeler er viktig! - Kjøp med skjermer med en gang Ps. Mulig jeg misforstår, men finnes det noe annet bremsesystem enn trykkploging eller tekstilbrems? V2 har en brems hvor du kan legge trykket bak på en bremse"pedal". Sjekk her http://www.jenex.com/products/brakes
[Re: ohaga]
#1670279
28/08/2013 14:06
NjuK
Innlegg: 2,114 |
Bestillte Rulleskipakke fra gmax.no til en rimelig krone. Når man ikke vet om dette er noe som jeg kommer til å bruke mye, så er det greit å begynne med noe litt rimeligere.
Redigert av NjuK; 28/08/2013 14:07.
[Re: turbo]
#1670379
28/08/2013 16:05
anderfo
Innlegg: 3,440 |
Mine tips er: - Ikke skøyte med klassisk ski, hjula blir fort skeivslitt med mindre du er nøye på å bytte side. - Kjøp med skjermer med en gang Enig. - Glassfiber har vektbegrensning (Swenor). Alu tåler mer, men etter noen år knakk de også i hjulopphenget. Så materialtretthet må man se opp for! - Swenor har et svinedyrt, men kjekt verktøy for å skifte lager. Etter en stund på våte høstkvelder må lagerene byttes. Alternativt kan butikken gjøre dette. Men tilgang til reservedeler er viktig! Godt mulig at dette av og til kan skje, men jeg gikk mye på rulleski langs trønderske våte veier fra 1993 til 2005 uten noensinne å skifte hjullager eller oppleve materialtretthet. Det eneste jeg skiftet var gummien på hjulene. Så det er kjekt med verktøy og reservedeler, men du trenger ikke å handle dem inn med én gang  Forresten har jeg et gummitips: Det var noen kompiser av meg som skulle skifte gummi på skøytehjulene. Det billigste de fant var gummien på rulleskøytehjul (av samme dimensjon) på Biltema. Kosta nesten ingenting. På første turen til den ene kompisen min, halvveis nede i en lang nedoverbakke og med rundt 20 varmegrader i lufta, smeltet imidlertid gummien på alle fire hjulene. De endret fasong og begynte å touche selve rulleskiramma...så det ble et svalestup framover (og heldigvis ut i grøfta). Tipset er altså å styre unna den billigste rulleskøytegummien på Biltema. Ingen stor overraskelse, kanskje
