Cervelo S5 vs CAAD10
Cervelo S5 vs CAAD10 #1667561 25/08/2013 17:18
Registrert: Oct 2012
e-h Offline OP
Hei,
Har en CAAD10 Ultegra som jeg nå har kjørt på to sesonger som mosjonist. Tenkte målet var å oppgradere til en SuperSix (evo) etter neste sesong, men siden oppgraderingssyken har satt seg endte jeg nokså plutselig opp med å bestille en S5 Ultegra som ankommer om ca 1 uke.
Siden jeg nå har kjøpt noe helt annet enn hva jeg hadde tenkt så lurer jeg på hvor dum jeg har vært (eller smart). Har aldri prøvd annen sykkel enn CAAD10 som jeg har vært greit fornøyd med (etter oppgradering til 25mm GP4000s). Litt vondt i korsryggen får jeg etter 4-5 timer i salen, men jeg kan telle på en hånd de turene jeg har hatt over 100km i løpet av denne sesongen. Synes forsåvidt bakker er kjekkest (enklest å holde oversikt over målet), men sykler jo mest nokså flatt terreng her på jæren. Neste sesong er målet å klare en langtur annenhver helg (ca 100km). Forøvrig så har jeg planlagt å kvitte meg med CAAD10 siden jeg mener det er for mye å holde på to sykler. Dermed blir det litt gambling på om S5 funker bra. Er mest skeptisk til komfort på 23mm dekk kontra CAAD10 på 25mm. Noen tanker om det?
På forhånd takk for alle råd og tips!
Re: Cervelo S5 vs CAAD10 [Re: e-h] #1667571 25/08/2013 17:34
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Hvilken størrelse har du i C'dalen, og hvilken skal du ha i S5?
Re: Cervelo S5 vs CAAD10 [Re: e-h] #1667572 25/08/2013 17:35
Gaga Offline
Bare å sette på 25mm-dekkene på S5en og kjør på ICON_SMILE
Re: Cervelo S5 vs CAAD10 [Re: e-h] #1667574 25/08/2013 17:39
e-h Offline OP
Jeg har str 54cm i CAAD10 med 9cm stem (1cm kortere enn vanlig). Har bestilt 54cm også i S5 med håp om at det blir riktig siden kjørestillingen ikke er så aggresiv etter hva jeg har lest.
Ang dekk så har jeg forstått det slik at 25mm ikke får plass på S5. Er dette problemet løst med 2013 varianten eller er problemet rett og slett oppskrytt?
Re: Cervelo S5 vs CAAD10 [Re: e-h] #1667583 25/08/2013 17:51
Hæ? Offline
Syklene er omtrent nøyaktig like aggressive rent geometrisk målt, med S5-en som den litt mer kompakte (ikke fullt så utstrakt og lav sittestilling). Men S5 er trolig mindre hard mot ryggen da den nok er mer vibrasjonsdempende enn CAAD-en. Noe som kanskje veies opp med mer volumiøse dekk.
Jeg har ikke syklet på S5, så jeg e-synser egentlig her. Men jeg tror du kommer til å merke omtrent nøyaktig ingen forskjell med tanke på teoretisk sittestilling.
Re: Cervelo S5 vs CAAD10 [Re: e-h] #1667597 25/08/2013 18:18
Nire Offline
Sitat: e-h
Gratulerer!
Mitt tips er at du fikk for mye igjen på skatten.
Hvis du bytter sykkel for å få det mer behagelig på langtur så er det jo ganske billig å teste ut alternative seter også.
Det kan høres ut som du er ca like uerfaren som meg og da vil det også hjelpe at du med litt hyppigere sykling trolig blir litt mykere og dermed også mer komfortabel.
Re: Cervelo S5 vs CAAD10 [Re: Nire] #1667684 25/08/2013 19:34
e-h Offline OP
Hvis dette holder stikk at sittestilling blir noenlunde lik og 25mm vs 23mm går opp i opp komfortmessig med bytte av ramme så tror jeg at jeg vil kunne være bra fornøyd med byttet.
Hovedårsaken til å kjøpe ny sykkel er belønning og håp om å trigge enda bedre innsats inn mot neste år. At CAAD10 nok hadde holdt godt noen sesonger til er jeg ikke i tvil om.
Re: Cervelo S5 vs CAAD10 [Re: e-h] #1667698 25/08/2013 19:42
TashkentTerror Offline
Er det plass til 25mm på S5? ..og hvor mye blir det til overs?
25mm dekk kan ha litt ulik bredde avhengig av dekkmodell og felgmodell.
CAAD10 er en veldig fin sykkel. Jeg har hatt S2 og S3 og hadde en del problemer med disse syklene, og har også en del problemer med min P2, alt relatert til setepinnen og problemer med å få denne til å sitte fast. På P2en ble løsningen epoxy, mens de andre ble byttet ut under garantien.
Når det kommer til komfort er min Canyon Ultimate AL veldig mye mer komfortabel enn det S3en var. Har du karbonsetepinne på din CAAD? Tipper at den kan gjøre ganske mye, men det avhenger selvfølgelig mye av hvor mange cm med setepinne som er eksponert.
Redigert av TashkentTerror; 25/08/2013 19:45.
Re: Cervelo S5 vs CAAD10 [Re: e-h] #1667718 25/08/2013 19:55
e-h Offline OP
Har ikke annet enn lest på nett, men konsensus er at 23mm er hva den er laget for selv om 25mm er mulig om man har rett felg (og aksepterer at hjulet treffer ramma ved røff vei).
Når det gjelder CAAD10 så har den karbonsetepinne ja, men er ikke mye som eksponeres. Jeg har ikke lengst bein.
Slet mye med komfort første sesongen, men har i år ikke hatt problemer annet enn på den lengste turen. Tror derfor at det like gjerne kan være slitne muskler som sykkelen som var problemet.
Foreløpig er det ingen som har nevnt noe veldig urovekkende om S5. Det tolker jeg utelukkende positivt.
Redigert av e-h; 25/08/2013 19:55.
Re: Cervelo S5 vs CAAD10 [Re: e-h] #1667828 26/08/2013 00:24
Registrert: Nov 2011
t_lars Offline
Som nevnt kan 25mm dekk kan ha ulik bredde avhengig av dekkmodell.
25mm GP4000s har et stor voulm,bruk f.eks veloflex master 25
Disse er smalere enn GP4000s 25mm.
Veloflex Master 25 er ny for 2013 liker disse veldig godt,og synes de gir bedre kjørefølelse enn GP4000s 25mm som jeg bruke før.
Michelin Latex Slange hjelper også,bruker Michelin lateks både for racer og terreng.
Canyon Aeroad | Circo Volante 29" | Cannodale CAAD4
Re: Cervelo S5 vs CAAD10 [Re: e-h] #1667861 26/08/2013 06:11
Registrert: Sep 2011
tdi Offline
S5 er ihvertfall ikke noe superaggresiv sykkel, så lenge du lar shimsene ved styre stå som de er, kommer nok til og bli fornøyd med sykkelvalget, helt rå ramme i mine øyne, stiv og god respons når du tråkker til... ICON_SMILE
Re: Cervelo S5 vs CAAD10 [Re: e-h] #1667980 26/08/2013 08:50
Registrert: Oct 2008
Robertl Offline
Jeg har både S5 og Cervelo R3. Jeg merker forskjell på komforten på min litt slitene rygg. R3 føles mer behagelig ut.
S5 er ikke spes lett. Den føles litt treg i akselerasjon, men føles tilsvarende rask på tempostrekninger.
S5 er stor i størrelse (i forhold til andre Cervelo modeller). Jeg gikk ned en størrelse.
Mulig du får plass til 25mm dekk, men mine Conti 4 Season passer ikke.
Re: Cervelo S5 vs CAAD10 [Re: e-h] #1668447 26/08/2013 16:12
Tor Arne Offline
S5 og R3 har nøyaktig samme geometri, så hvordan du kan si at s% er større enn de andre skjønner jeg ikke. Sett de opp helt likt så vil sikkert ryggen din trives på begge.
S5: http://www.cervelo.com/media/docs/S5-486e5a1d-bd1e-4f8a-97e3-0308218a53a7-0.pdf
R3: http://www.cervelo.com/media/docs/R3-f4f2ba9b-e376-4b93-9a11-9ce57652f024-0.pdf
Redigert av Tor Arne; 26/08/2013 16:12.
Re: Cervelo S5 vs CAAD10 [Re: e-h] #1668492 26/08/2013 17:26
e-h Offline OP
For meg som aldri har prøvd Cervelo blir det veldig spennende. Håper på fint vær også i september ICON_SMILE
