Arm på bakgir flexer etter bytte av kjede
Arm på bakgir flexer etter bytte av kjede #1666919 24/08/2013 11:49
t_petterson Offline OP
Hei. Jeg har byttet kjede for å være klar for Birken. Kassetten er ny nok til at denne ikke trenger å byttes. Etter kjedebyttet girer det fint, men av en eller annen merkelig grunn hakker/flekser armen på bakgiret (frem og tilbake) når jeg bruker de to minste drevene. På det store dervet (har 3) er det helt fint. Noe tips om hva dette kan komme av? Drevene er nok litt slitt, så dette er mitt eneste tips. Armen flekser hele tiden, så det er ikke snakk om ett låst ledd.
Re: Arm på bakgir flexer etter bytte av kjede [Re: t_petterson] #1666941 24/08/2013 13:15
H.Iversen Offline
Er kjedet like langt som det var?
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Arm på bakgir flexer etter bytte av kjede [Re: t_petterson] #1667092 24/08/2013 18:39
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Tipper fremdrevene er såpass slitt at gradene som har oppstått på tennene skaper en permanent 'lett chainsuck', Dvs at kjedet blir tatt med opp av fremdrevet før det slipper igjen.
Du kan sjekke om det er små 'haitenner' på de minste drevene. Og eventuelt file bort for å sjekke om dette virkelig er årsaken hvis du ikke bare vil bytte drev eller krank.
Re: Arm på bakgir flexer etter bytte av kjede [Re: t_petterson] #1667095 24/08/2013 18:41
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Til venstre ser du typiske 'haitenner':
Re: Arm på bakgir flexer etter bytte av kjede [Re: Tange] #1667275 25/08/2013 05:28
Supert. fikk naboen til å se på kjedet når jeg tråkket og han beskrivet akkurat det samme. Drevene slipper ikke kjedet når det skal. Ut å kjøpe drev! Takk for hjelpen.
Re: Arm på bakgir flexer etter bytte av kjede [Re: t_petterson] #1667277 25/08/2013 05:41
Plankepetter Offline
Kan holde og file litt på siden av drevet for å ta bort gradene som kjedet henger igjenn på
