Wattmåler/Powermeter - Billigste målemetode?
Wattmåler/Powermeter - Billigste målemetode? #1662818 19/08/2013 08:31
BeefCake Offline OP
Hva er billigste veien å gå for å se watt?
Gjerne noe som kan gå mellom Terreng/Landevei/Tempo syklene også?
- Mvh BeefCake
I may do foolish things, but I do them with great enthusiasm!
Re: Wattmåler/Powermeter - Billigste målemetode? [Re: BeefCake] #1662821 19/08/2013 08:32
rockphotog Offline
Powertap. Men det funker jo ikke å byttte mellom sykkeltyper. Vurderer å selge mitt til en god pris.
Re: Wattmåler/Powermeter - Billigste målemetode? [Re: BeefCake] #1662839 19/08/2013 08:46
BeefCake Offline OP
Er det noe som går til Garmin, eller må man da kjøpe Garmin Vector?
- Mvh BeefCake
Re: Wattmåler/Powermeter - Billigste målemetode? [Re: BeefCake] #1662840 19/08/2013 08:48
hJürg1 Offline
Garmin vector er jo lansert. Funker hvis du vil bruke landeveissko på MTB.
Alternativt er Stages, ved samme krank på landevei og tempo ihvertfall. Litt usikker om et finnes kompatible kranker mot MTB,men det er sikkert noen delenerder som kan gi info om.
Når det er sagt så tipper jeg at et Powertaphjul til MTB og et til landevei totalt er like billig/dyrt som noen av de andre løsningene.
Re: Wattmåler/Powermeter - Billigste målemetode? [Re: BeefCake] #1662844 19/08/2013 08:52
simenf Offline
Re: Wattmåler/Powermeter - Billigste målemetode? [Re: simenf] #1662849 19/08/2013 08:55
Lurifax Offline
Problemet er at de ikke selger til Norge og andre land enda, de har endog gjort det vanskelig for en del butikker i USA å shippe ut av landet...
jeg har forsøkt ICON_SMILE
Re: Wattmåler/Powermeter - Billigste målemetode? [Re: BeefCake] #1662854 19/08/2013 09:00
simenf Offline
JetCarrier.com?
Re: Wattmåler/Powermeter - Billigste målemetode? [Re: BeefCake] #1662968 19/08/2013 11:10
rockphotog Offline
ANT+, funker som fjell til Garmin. Plug'n'play.
Re: Wattmåler/Powermeter - Billigste målemetode? [Re: simenf] #1662981 19/08/2013 11:28
Lurifax Offline
Sitat: simenf
JetCarrier.com?
Prøvde meg, men det gikk ikke.
Re: Wattmåler/Powermeter - Billigste målemetode? [Re: BeefCake] #1663021 19/08/2013 12:08
simenf Offline
Mener du at du ikke fikk bestilt til en adresse i USA?
I så fall er det første gang jeg hører om. Teknisk sett er dette salg i USA. Hvordan stoppes dette?
Re: Wattmåler/Powermeter - Billigste målemetode? [Re: BeefCake] #1663155 19/08/2013 15:17
Aerial Offline
Power2max
Billig (ca 10000,- levert på døra i norge) funker fjell og krever minimalt med vedlikehold.
Trenger heller ikke sendes inn for batteribytte ol.
Og du kan sykle med de hjulene du vil (ref. Powertap)
Bytte mellom 2 sykler f.eks tempo og landevei tar ca 2 minutter.
Ingen kabler og annet tull som må flyttes og monteres/ justeres.
Å finne en løsning som gjør at du kan benytte samme måler på terreng og landevei finnes ikke med mindre du kjører terreng med LV pedaler (garmin vector eller Look Polar)
Jeg har P2M på terreng og landevei, og er strålende fornøyd.
"Train hard, Train smart, Rest harder and be what you can be"
"Regner det, blir du våt. Godta det eller hold deg innendørs"
Lillehammer CK
Re: Wattmåler/Powermeter - Billigste målemetode? [Re: hJürg1] #1663158 19/08/2013 15:23
Brumm Offline
Sitat: trekbikes
Stages vil ikke fungere på MTB fordi offset er forskjellig:
Sitat: stagescycling.com/support
Can I use my Shimano Dura Ace crank (road) on my mountain bike that has XTR?
No, even though the mounting is the same, the width/offset is different between the two.
Du får kjøpe en cyclocross til å bruke på i terrenget..
Re: Wattmåler/Powermeter - Billigste målemetode? [Re: BeefCake] #1727351 25/12/2013 18:52
Victory Offline
Da ser det ut som om Stages er tilgjengelig i Norge :-)
http://bikeshop.no/Sykkel/Komponenter/Wattm%C3%A5ler/Stages-Cycling
Re: Wattmåler/Powermeter - Billigste målemetode? [Re: Brumm] #1727472 26/12/2013 13:55
Natier Offline
Sitat: Brumm
En XT/XTR krankarm vil vel kunne fungere på en Ultegra/DA krank? Ikke optimalt såklart siden offset er forskjellig men hvor mye lenger ut kommer egentlig pedalen med MTB krankarm? Er det så mye at det merkes i praksis?
/Atle
Re: Wattmåler/Powermeter - Billigste målemetode? [Re: BeefCake] #1727487 26/12/2013 15:54
Stages leverer jo terrengkranker!
Re: Wattmåler/Powermeter - Billigste målemetode? [Re: BeefCake] #1727488 26/12/2013 16:00
Toillball Offline
Hvis du har racer høyre krankarm og mtb venstre, så vil det ikke være "nok" aksling til å tre på krankarmen og du vil nok ikke få festet den godt nok. Vice versa og racer venstre krankarm så vil du få oppimot en cm slakke som du mulighens kan space ut hvis du har passende skiver. Men sannsynligvis vil du tilslutt bare ende opp med å ødelegge den kostbare wattarmen din ;-)
Redigert av Toillball; 26/12/2013 16:02.
Re: Wattmåler/Powermeter - Billigste målemetode? [Re: BeefCake] #1727546 26/12/2013 20:13
Mr.Bergli Offline
Ser Stages måler kun på venstre krankarm. Er ikke dette ugunstig for en jevn watt måling? Eller er det slik det måles på alle watt kranker?
Redigert av Mr.Bergli; 26/12/2013 20:14.
Re: Wattmåler/Powermeter - Billigste målemetode? [Re: BeefCake] #1727562 26/12/2013 20:58
ArneW Offline
Vis du ikke har vært gjennom en skade eller noe som har gjort at et bein er sterkere/svakere enn det andre, tror jeg det har det lite eller ingen ting å si. Dette er også argumentet Stages bruker
http://www.stagescycling.com/support
http://cyclingtips.com.au/2013/11/stages-powermeter-review/
Redigert av ArneW; 26/12/2013 21:00.
Re: Wattmåler/Powermeter - Billigste målemetode? [Re: Toillball] #1727611 27/12/2013 00:29
Natier Offline
Sitat: Toillball
Dersom det er like fester på mtb og racer krankarmene vil vel ikke dette skje siden man bare flytter venstre krankarm (Resten av kranken blir på respektive sykkel)?! En racer krankarm vil nok ikke "gå klar" av kjedestaget på en mtb ramme og en mtb krankarm fra på en racer vil gi en feil/rar/skjev plassering av venstre pedal.
Spørsmålet er om en MTB krankarm fra Stages kan lånes bort til raceren av og til, eller om dette blir så feil/rart/skjevt at det ikke vil funke i praksis?
Redigert av Natier; 27/12/2013 00:36.
/Atle
Re: Wattmåler/Powermeter - Billigste målemetode? [Re: BeefCake] #1814575 29/06/2014 18:05
ØyvindHr Offline
Kjøpte akkurat et eksemplar av arten Stagepower Wattarm til min XT krank. kun timer senere følte armen på min Ultegra krank seg svært utilstrekkelig så da ble det plutselig Watt der også.
Super fornøyd så langt og foreløbig ser det ut til at den har avslørt en heller dårlig tråkkteknikk mm.
Stusser litt over watten jeg får ut. Hva er vanlig å klare av Watt på maks 1minutt , 5 minutt osv? Ser i siste TS at det oppgis 350 til 388 "Max Watt 1min" i presentasjonen av fire syklister. Er det maks av hva disse klarer å levere på et minutt? Høres jo logisk ut, men som sagt stusser jeg på egne wattresultater? Har enda ikke "tråkket" med noe rekorder for øyet, men ser jo i loggen hva som kommer for en dag :o) Rangerer meg som en middels mosjonist noe jeg mener jeg får bekreftet på ritt også.
Redigert av ØyvindHr; 29/06/2014 18:07.
Re: Wattmåler/Powermeter - Billigste målemetode? [Re: BeefCake] #1814607 29/06/2014 18:54
rockphotog Offline
Her er noen tall du kan sammenligne deg med, det er watt/kg (kroppsvekt) som er greia.
http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1114479
388 watt i 1 minutt greier jeg lett, så det er nok snakk om FTP, funksjonell terskelwatt, som er "all out" i én time.
EDIT: En annen versjon
EDIT 2: Den under mangler terskel/FTP/1 time, men du skjønner greia.
Redigert av rockphotog; 29/06/2014 18:59.
Re: Wattmåler/Powermeter - Billigste målemetode? [Re: BeefCake] #1814625 29/06/2014 19:19
ØyvindHr Offline
Takk :-)
