Dimbare LED-pærer
Dimbare LED-pærer #1662168 18/08/2013 10:00
Registrert: Apr 2013
FullFart Offline OP
Noen som har tips? 12V i stua, pinnesokkel, skal erstatte halogenpærer. Ute etter "varmt lys". Mener at det var en lang tråd om lyspærer for lenge siden, men finner den ikke.
Re: Dimbare LED-pærer [Re: FullFart] #1662174 18/08/2013 10:12
sverreb Offline
Vær obs på at dimming av LED lamper ikke endrer fargetemperaturen til forskjell fra inkadesente lamper.
Jeg har kun sett dimbare LED lamper for 220V sokler. Disse er lagd for å virke med de fleste eksisterende dimmere.
Utover disse har du systemer som Philips Hue som styres via radiokontroll istedet for å tulle med strømforsyningen til de. Akkurat disse kan også endre farge siden de er RGB lamper med individuell kontroll på hver fargekanal.
Re: Dimbare LED-pærer [Re: FullFart] #1662181 18/08/2013 10:36
bixit Offline
Elko 400GLI er en bra dimmer, som klarer å dimme 220V led, GU10. Vet ikke om den var lagd for LED, men den er en bra all-rounder. Den klarer for eksempel 4 stk LED på 4watt, men kommer vel muligens bare ned til 15% av minimum, eller noe sånt.
Vel og merke så er det en liten jungel, men Philips og Osram har kommet med greie dimbare spot for 220V(GU10 sokkel). Elko 400GLI er vel ikke det siste på markedet, kan hende det har kommet noe bedre... Vet ikke helt om det er innebygd likeretter i hver 220V spot-pære, slik at det blir flimrefritt. Jeg synes denne typen spot fungerer bra iallefall. Må si at LED er bra når det er litt dimma, men LED-lys kan være skarpt hvis det blir mye av det.
Kan hende 12V er "bedre", men da blir det vel mer spesialtilpasning, med trafo/omformer for LED, egen 12V dimmer, 12V spot. Vet ikke helt om dette er vanlig.
LED er pent i takspot, men halogen kan være litt penere på stua. Noe annet LED er bra til er Up-lights, eller sånne lys som har skjermer som peker opp mot himlingen. Noen bruker LED som lys for kjøkkenbenken også, men der synes jeg det egentlig er greiere med lysrør, da jeg synes LED-lys kan bli litt vel klart og skarpt.
Re: Dimbare LED-pærer [Re: FullFart] #1662183 18/08/2013 10:40
FullFart Offline OP
Takk for svar! Eieren av leiligheten 2 ledd tilbake senket taket i stua (bare 10-15 cm), og satte inn downlights. Dette er ikke gjort i henhold. Halogenpærene har ingen kasser rundt seg og isolasjonen ligger tett innpå - potensiell brannbombe kan jeg tenke meg... Tenkte LED siden de ikke generer så mye varme, og at det vi bare kunne bytte pærer. Men vi må kanskje gå mer drastisk til verks - bytte hele systemet? Da må vi vel ha inn elektriker og da går det fort mange tusen.
Re: Dimbare LED-pærer [Re: FullFart] #1662184 18/08/2013 10:43
bixit Offline
Vil si Elko400GLI og dimbare spot er en bra løsning. Skal ikek være nødvendig å bytte hele systemet. kan hende dimmeren klarer LED, og at det bare er å sette inn LED-spot ICON_SMILE
Re: Dimbare LED-pærer [Re: bixit] #1662187 18/08/2013 10:44
FullFart Offline OP
Skal sjekke det ut, takk! ICON_SMILE
Re: Dimbare LED-pærer [Re: FullFart] #1662200 18/08/2013 11:16
bixit Offline
Det negative med Elko400GLI er (eller var) at dimmehjulet er vel lett å snurre rundt. Men det kan hende at den som selges nå har blitt forbedret, og har sånn klikk-klikk snurring.
Ellers så ville jeg tatt bort litt av isolasjonen, hvis den ligger veldig tett inntil kablene.
Re: Dimbare LED-pærer [Re: bixit] #1662220 18/08/2013 11:45
FullFart Offline OP
Lurt, får gjøre det ICON_SMILE
Re: Dimbare LED-pærer [Re: FullFart] #1662231 18/08/2013 12:03
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
Det er svært få LED-pærer som er dimbare. Har en mengde 12 V utespotter på huset jeg kjøpte og ønsket å gå over fra 35 watt halogen til LED. Det viste seg at det var umulig å finne dimbare pærer som kunne settes rett inn i eksisterende spotter og dersom jeg trengte også nye trafoer for å håndtere det lave strømforbruket. Kostnaden ville blitt over 10 lapper så det ble skrinlagt.
Re: Dimbare LED-pærer [Re: Open 1.0] #1662394 18/08/2013 17:22
ELO73 Offline
Sitat: Open 1.0
Litt trådkupping; har også noen ute-spotter jeg skiftet til LED, men opplevde at trafoene ikke fikset det lave effektbehovet. Har lest at 'gamle' ringkjernetrafoer ikke skal ha problemer med dette. Tenkte derfor montere en jeg har liggende fra et gammelt ikea-spotsystem. Mtp at effekten på LED er en brøkdel av halogen, skal det holde med en trafo. Kan forumekspertisen bekrefte om dette er en farbar vei?
Re: Dimbare LED-pærer [Re: FullFart] #1662506 18/08/2013 19:48
bixit Offline
Jeg er vel ikke noe ekspert. men jeg heller mer på å stole på den oppgitte anbefalte effekten, enn type trafo. Det finnes jo egne LED-trafoer å kjøpe. Noe å vurdere er om trafoen tåler at ikke alle pærene fungerer samtidig. LED-trafoer kalles LED-drivere på LED språket. En LED-driver er iallefall en dings/trafo som fungerer til LED-pærer ICON_SMILE
Re: Dimbare LED-pærer [Re: FullFart] #1662686 19/08/2013 05:41
FullFart Offline OP
Da blir det kanskje mer omfattende, dette. Men det får så være. Får få inn en elektriker til å se på det. Takk for alle svar ICON_SMILE
