Bremser som henger
Bremser som henger #1660285 14/08/2013 20:23
Kaos Offline OP
Hei
Har Juicy 3 bremser og forbremsen låser seg vis jeg bremser hardt, må da løse de ut igjen med en skrutrekker som jeg bender kaliperne i fra hverandre, kan det være luft systemet?
KAOS
Re: Bremser som henger [Re: Kaos] #1660334 14/08/2013 21:15
Elgvenn2 Offline
Det kan det selvsagt være, men høres mer ut som ekstrem treghet i stemplene. Er bremsklossene dine slitt? Prøv å ta ut klossene, press stemplene så langt ut du tør uten at de popper ut av kalipperen, og spray på kalipperrens (sprayboks du får på biltema). Tørk og se om det ble bedre. Hjalp ikke det kan du prøve å lufte selv om jeg ikke helt ser hvordan luft er problemet. Det kan være at master sylinderen låser seg og at du må bytte innmat i hendelen. Med en såpass billig brems er det nesten så du bør vurdere å se deg om etter en ny. Innmaten koster nok ikke så veldig mye. I prosent av verdien av bremsen er det nok en del, og du må belage deg på å gjøre jobben selv hvis du ikke skal gå i minus.
Re: Bremser som henger [Re: Kaos] #1660342 14/08/2013 21:25
Registrert: Mar 2011
Snokken Offline
Enig med Elgvenn2. Satser på at det er selve sylinderen. Press sylinderen litt ut og smør den med fett eller noe lignende og press den inn igjen. Må gjøre dette med mine bremser et par gang i året får å få syooinderen til å gli fint tilbake:)
Re: Bremser som henger [Re: Snokken] #1660417 15/08/2013 06:16
torsteinvh Offline
Sitat: Snokken
Ikke smør med fett, smør med samme bremsevæske som er i bremsene. Fett kan ødelegge pakningene i kaliperen.
Re: Bremser som henger [Re: Kaos] #1660477 15/08/2013 07:33
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Jeg har hatt en god del Avid-bremser, og dette skjedde med alle mine også. Som det blir sagt er det stempelet som henger i kaliper. Gjør som beskrevet over, men ALDRI smør med fett. Smør med bremsevæske eller silikonspray!
Re: Bremser som henger [Re: Hæ?] #1660981 15/08/2013 20:21
Kaos Offline OP
Takk for alle svar, da får vi prøve å smøre med egnet middel.
Re: Bremser som henger [Re: Kaos] #1684235 18/09/2013 08:09
Cappel Offline
Takker for tips jeg også. Har hatt samme problemet på min Avid5, men da skal jeg forsøke å smøre før jeg evt. handler.
Re: Bremser som henger [Re: Kaos] #1684241 18/09/2013 08:13
Hæ? Offline
Sørg for øvrig alltid for å ha bremsene så luftfrie som mulig også. Det hjelper godt på problemene.
