Side 2 av 2 1 2
Alternativ til Spark 29"
Re: Alternativ til Spark 29" [Re: Natier] #1689181 25/09/2013 21:22
olechr Offline
Epicen ser sjef ut. Eneste jeg har å utsette på den er Brain. Kunne de fått Brain justeringen opp på styre så hadde det jo vært helt konge. Men når jeg har prøvd Epic så blir den enten litt for myk hele tiden og stiller man den inn så den blir stiv så klonker det og den fungerer ikke topp på sti. Fått en elektronisk styring av Brain enheten på styre så hadde det anntagelig vært den råeste FS for ritt.
Ambassadør for Scott.
Re: Alternativ til Spark 29" [Re: Natier] #1689225 26/09/2013 05:35
Kriss Offline
Konverteringen til jpg ga en ny farge ser jeg..
Ble heller ikke venn med brain, skrudde og skrudde, men ble liksom ikke helt topp..
Re: Alternativ til Spark 29" [Re: Natier] #1689297 26/09/2013 07:41
erling Offline
Det er ny brain på 2014. Skal være bedre og enklere å justere, samt autosag.
Re: Alternativ til Spark 29" [Re: erling] #1689331 26/09/2013 08:26
Loki Offline
Sitat: erling
Det er *alltid* ny Brain :-)
Re: Alternativ til Spark 29" [Re: erling] #1689351 26/09/2013 08:43
olechr Offline
Sitat: erling
Autosag var det vel i år også? Ganske sikker på at det var det på den jeg prøvde for man pumpet opp o trykket på en knapp
Re: Alternativ til Spark 29" [Re: erling] #1689355 26/09/2013 08:45
Sitat: erling
De har sagt dette i ti år. Men Brainen har blitt litt bedre for hvert år. Da jeg testet 2014-modellene i sommer følte jeg ikke den irriterende klunken lenger i hvert fall. Bare for tre år siden så føltes Brain-klunket som om sykkelen brakk på midten. I 2014 er de også nede i 5 klikk på Brain-justeringen fra 14 tidligere.
Re: Alternativ til Spark 29" [Re: sykkeloyvind] #1689374 26/09/2013 09:08
olechr Offline
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: erling
Har du spurt de noen gang om hvorfor de ikke får justeringen opp på styret? Hører jo at folk som sykler UltraBirken feks stopper og skrur på skruen for å få den bra. Syntes det er rart når det har en sykkel med et så sjukt bra utgangspunkt ikke gjør noe med det.
Re: Alternativ til Spark 29" [Re: Natier] #1689392 26/09/2013 09:35
Jeg har jo skrevet dette i tester, både at overgangen er for stram og at den bør kunne justeres fra styret. De flyttet i hvert Brainjusteringen på gaffelen fra bunnen av beinet og opp til toppen.
Men kanskje de rett og slett ikke vet hvordan de skal få til å fjernbetjene Brainen bak uten at det blir et virrvar av vaiere og strømper mm.
Re: Alternativ til Spark 29" [Re: sykkeloyvind] #1689396 26/09/2013 09:46
Kriss Offline
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: erling
Den jeg hadde i fjor hadde også 5 klikk på toppen så det må ha kommet tidligere enn på 2014 mod.
Re: Alternativ til Spark 29" [Re: Natier] #1689399 26/09/2013 09:48
De begynte kanskje med dette i fjor?
Re: Alternativ til Spark 29" [Re: Natier] #1689408 26/09/2013 09:57
erling Offline
Var det S-Works World Cup du testet, Øyvind? Hvordan likte du sykkelen?
Vurderer denne opp mot en Turner Czar.
Re: Alternativ til Spark 29" [Re: Natier] #1689417 26/09/2013 10:04
Testet både S-Works WC og vanlig S-Works.
Til alt annet enn rundbane ville jeg valgt vanlig S-Works.
WC er knivskarp, bratt og hissig.
Re: Alternativ til Spark 29" [Re: sykkeloyvind] #1689428 26/09/2013 10:30
Kriss Offline
Sitat: sykkeloyvind
Jeg kjøpte den av en med en 2012 modell sykkel. Med den blå 5 trinns reguleringen på toppen, så tror de gjorde om dette i fjor ja. Var neppe 2014 modell gaffel på den sykkelen
Re: Alternativ til Spark 29" [Re: sykkeloyvind] #1689459 26/09/2013 11:05
erling Offline
Sitat: sykkeloyvind
Mitt bruk er alt fra rundbane til maratonritt. Grus som teknisk. Dedikert rittsykkel.
Men er jo mest sugen på XX1 da. WC'n blir for agressiv for lange ritt kanskje?
Re: Alternativ til Spark 29" [Re: Natier] #1689464 26/09/2013 11:11
olechr Offline
WC er jo en halv grader mer på alle mål. Jeg hadde hvertfall tatt vanlig S works så heller satt på XX1 på den. Hvertfall hvis den skal brukes til Ultra Birken, terrengsykkelrittet og slike ritt i tillegg til rundbane. For min egen del syntes jeg hvertfall ikke det er noe behagelig å sykle med for bratte vinkler.
Selv har jeg 69,5 på Sparken. Men jeg vurderer å sette på nytt styrelager for å få den enda litt slækkere.
Re: Alternativ til Spark 29" [Re: Kriss] #1689467 26/09/2013 11:13
Sitat: Kriss
Sitat: sykkeloyvind
Jeg snakker for ordens skyld om bak-brainen, men har ikke prøvd denne mellom 2011 0g nå 2014.
Re: Alternativ til Spark 29" [Re: olechr] #1689475 26/09/2013 11:25
Natier Offline OP
Sitat: olechr
Fortell:)
Siden du har 69,5 betyr vel det at du har snudd "brikka" til laveste instilling. Hvor mye slækkere vil du ha den? Tåler ramma det? ....og hvorfor ikke sette på en 120mm gaffel som vel gir ca en grad vinkelendring.
/Atle
Re: Alternativ til Spark 29" [Re: Natier] #1689484 26/09/2013 11:37
olechr Offline
Jeg har den på den nederste stillingen ja. Jeg sykler stort sett på Genius så når jeg kommer tilbake til spark så kjører jeg ikke så bra som ejg burde gjort. Om ramma tåler det er jeg ganske sikker på.
Men det jeg tenkte jeg skulle prøve er å snu chipen i ramma og sette på en styrelager som gjør den 1 grad slakkere. Da blir den 69.
Har også vurdert å snu chipen og bruke 120 mm vandring på gaffel på den fulldemperen som skal brukes til TS rittet, Furusjøen og rundbane.
Re: Alternativ til Spark 29" [Re: Natier] #1689494 26/09/2013 11:47
Jeg synes Spark blir litt for slak i hekken i slakeste stilling. Da blir det litt å komme bakpå i tekniske klatringer synes jeg.
Men slakere i front og bratteste stilling bak hadde sikkert vært ok. Men da vil det ikke være helt supert med lenger gaffel.
Re: Alternativ til Spark 29" [Re: Natier] #1689500 26/09/2013 11:52
Natier Offline OP
..hm. kan jammen hende at Spark910 med 120mm gaffel blir neste års løsning.
/Atle
Re: Alternativ til Spark 29" [Re: sykkeloyvind] #1689502 26/09/2013 11:53
olechr Offline
Sitat: sykkeloyvind
Jeg syntes den er best både opp og ned i slakkeste stilling. Så jeg ville helst beholdt den der. Men da blir den veldig slakk med lengre gaffel
Re: Alternativ til Spark 29" [Re: Natier] #1689503 26/09/2013 11:55
olechr Offline
Sitat: Natier
Jeg skal hvertfall teste det. På Geniusen min gikk jeg opp fra 150 til 160 foran. Sykkelen ble helt konge etter jeg gjorde det. Så skal teste dt på Sparken også. Jeg skal ha 2 spark neste år. En tullete lett til vanlig grus/maraton ritt og en som er tøffere satt opp. Blir nok bestillt en 120 gaffel i løpet av vinteren så jeg får testet det ut.
Re: Alternativ til Spark 29" [Re: sykkeloyvind] #1689545 26/09/2013 12:38
Kriss Offline
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: Kriss
Sitat: sykkeloyvind
Jaja.. Sånn kan det gå! ICON_SMILE Det gjorde ikke jeg.. ICON_SMILE
Re: Alternativ til Spark 29" [Re: olechr] #1689550 26/09/2013 12:43
Registrert: Dec 2009
tkjoerlaug Offline
Sitat: olechr
Da en Genius 7xx? Jeg har en Genius 920 moddet til 910+ og vurderer å bytte til 140mm gaffel, da trolig en Fox 34 Talas eller Float. Har også vurdert Pike men den erer nok uaktuell pga. jeg mister twin-lock mulighet. Er litt redd at den blir litt vel "slack og dau" bortover og oppover med 140mm, og sånn sett litt skeptisk til float. Sånn sett er vel Talas f.eks satt opp til 140/120mm (2014-versjonen har mulighet for "hurtig-spacere" for å raskt endre forskjell mellom lang og kort vandring).
Har du noen synspunkt på dette Ole Christian? Kjører du hekken i høy eller lav posisjon når du endrer høyden i front?
Re: Alternativ til Spark 29" [Re: Natier] #1689574 26/09/2013 13:07
AIJS Offline
Ser at "Scottmafian" er aktive i tråden, men hva med Scalpel 29 team eller blackinc som alternativ til Spark 29?
Jeg kjenner ikke all verdens til Scalpel må jeg innrømme, men som ihuga Cannondale Flash-entusiast så ville jeg sett på denne som et naturlig alternativ den dagen jeg vurderer fulldempet...
Re: Alternativ til Spark 29" [Re: tkjoerlaug] #1689642 26/09/2013 14:14
olechr Offline
Sitat: tkjoerlaug
Sitat: olechr
710 er det jeg har gjort det. Kjører da også med "chippen" i lav posisjon. Jeg har på den Fox 34 Talas 160 mm. Å gjøre det samme på 9xx men da med 140 trur jeg bare gjør sykkelen bedre.
Re: Alternativ til Spark 29" [Re: olechr] #1689769 26/09/2013 18:44
Statham Offline
Sitat: olechr
Har tittet litt etter angle set fra cane creek som kan passe til spark, men kan ikke si jeg finner det altså... hvilke lager tenkte du Olechr???
Scott Scale SL 29
Scott Foil Premium
Ibis Mojo HD C
Re: Alternativ til Spark 29" [Re: Natier] #1689780 26/09/2013 19:01
Lookatme Offline
Sitat: Natier
Jeg har akkurat satt på en Fox float 32 120 CTD på min Scott spark 29 pro. Sykkelen føltes mye pløsere og motiverte til friskere kjøring på halvgrov sti. Har bare en tur så langt, men tror dette er en bra løsning
Re: Alternativ til Spark 29" [Re: Statham] #1689873 26/09/2013 20:42
olechr Offline
Sitat: Statham
Sitat: olechr
Jeg fant et her for en stund siden. Skal se om jeg klarer å lurke det frem igjen. MEN sleit med å finne det sist og har så klart ikke lagret der jeg fant det :-(
Re: Alternativ til Spark 29" [Re: Lookatme] #1690842 28/09/2013 20:06
Statham Offline
Sitat: Lookatme
Sitat: Natier
Noen som vet hvor mye forskjell det er på A-C mål på 100 kontra 120mm 2014 fox??
Scott Scale SL 29
Scott Foil Premium
Ibis Mojo HD C
Side 2 av 2 1 2
