24/36 med 2x framgir?
24/36 med 2x framgir? #1659629 13/08/2013 20:26
Cherub Offline OP
Hei
Skal bytte XT kranken 24/32/42 (på en Cube Stereo Super HPC Race 160) med en Raceface Turbine 3x10, 24/36/bashring
Kan jeg bytte til et 2x framgir for 24-36? Ref. denne oversikten ser det litt 'mørkt' ut. Hadde egentlig blinket meg ut SRAM X7 2x10 38T . "38t - This front derailleur will work with smaller 36.22t and 38.24t ratio chainset’s used most commonly on trail, freeride or 29er bikes. To adjust for 36t or 38t outer chainrings, the user simply needs to move the derailleur up or down on its mount." Hvorfor skulle den ikke klare å veksle mellom 24 og 36?
Vil det si at sykler som leveres med to-delt krank og 36 som største drev gjerne har 3-delt girskifter? Ser blant annet at Specialized har flere modeller med 24/36 med X7 framgir, men finner ikke ut om det er 2x eller 3x.
Re: 24/36 med 2x framgir? [Re: Cherub] #1659661 13/08/2013 20:55
Elgvenn2 Offline
Vil kanskje gjette på at et todelt fremgir for en egentlig tredelt krank kan få problemer med å jobbe langt nok inn, men det kommer noe an på giret.
Du har blinket deg ut et direct mount fremgir. Ser ingen grun til at det ikke skulle fungere mellom 36-24.
Re: 24/36 med 2x framgir? [Re: Cherub] #1659747 14/08/2013 06:32
knutspeed Offline
Hepp, har en 2013 Spesh Carve med X7 foran 22/36. Det er 2x. Men skal gå opp til 38/24 da jeg ikke er så god på høy kadens og føler jeg taper mye på grus og asfalt. I skauen funker det brillefint. Men anbefaler ikke SRAM skifter dersom du er vant til XT, jeg måtte bytte de da jeg ikke fiksa å gire både opp og ned med tommeltrykk. Bruker XT skiftere istedet.
Re: 24/36 med 2x framgir? [Re: Elgvenn2] #1659988 14/08/2013 11:24
Cherub Offline OP
Sitat: Elgvenn2
Ja det er det jeg mistenker. At det kanskje får problemer med å jobbe langt nok inn. Antar at minstedrevet på 3-delt ligger 'betydelig' lengre inn enn på en 2-delt krank. Får vel bare teste det ut.
Re: 24/36 med 2x framgir? [Re: knutspeed] #1659997 14/08/2013 11:35
Cherub Offline OP
Sitat: knutspeed
Formulerte meg litt upresist. Beholder XT skifteren (denne kan for øvrig enkelt endres til 2x10. Det er selve framgiret jeg tenker på. Antar du har en to-delt krank og da funker vel 2x10 utmerket, jeg derimot skal ha 24/36/bashring på en 3-delt krank. (Tror mange av stisyklene til Specialized har dette)
