CKnav QR til 12/142 og 15
CKnav QR til 12/142 og 15 #1657677 11/08/2013 16:52
Registrert: Sep 2001
Johan Offline OP
Hepp
Skal konvertere mine CK nav til å passe 142/12 bakaksel og 15 mm foraksel.
Har et gammelt Discgotech fornav og et litt nyere ISO disc baknav.
Chris King har bekreftet at dette skal gå, og skriver; "For the front you will need to the small diameter 15 mm axle and the low profile adjusting clamp. For the rear you will need the 14x12 axle and the high profile clamp"
Er inne på Aspire for å finne deler, men blir ikke helt klok.
Er det denne jeg trenger foran?
http://www.aspirevelotech.com/Merchant2/...CONVERSION-KITS
og denne bak?
http://www.aspirevelotech.com/Merchant2/...uct_Code=PHB569
med denne?
http://www.aspirevelotech.com/Merchant2/...uct_Code=PHB708
Ser at de to låseringene har forskjellig delenummer, og de _ser_ forskjellig ut på bildet.
Også litt usikker på hva CK mener med "small diameter".
Setter pris på alle innspill...
-johan
Re: CKnav QR til 12/142 og 15 [Re: Johan] #1657715 11/08/2013 17:48
bjorn Offline
Bak: ja, det var hvertfall den jeg brukte da jeg gjorde det samme. Jeg brukte bare videre den samme justeringsringen jeg hadde fra før, det burde vel funke for deg også?
Foran: med mindre du konverterer fra 20mm *tror* jeg det er SD - Small Diameter - som gjelder. Se også her: http://chrisking.com/frontmtbaxles
Bjørn
Re: CKnav QR til 12/142 og 15 [Re: Johan] #1657760 11/08/2013 18:33
Espen Offline
Jepp, alt er riktig.
post@espenwettre.no
Re: CKnav QR til 12/142 og 15 [Re: Johan] #1657762 11/08/2013 18:34
Espen Offline
Small Diameter er til vanlige framnav. Altså QR og 15mm.
Large Diameter er til 20 og 24. Dette kan også konverteres til 15.
e
post@espenwettre.no
Re: CKnav QR til 12/142 og 15 [Re: Espen] #1657765 11/08/2013 18:39
Johan Offline OP
Knall. Takk skal dere ha, Espen og Bjørn
Redigert av Johan; 11/08/2013 20:16.
-johan
Re: CKnav QR til 12/142 og 15 [Re: bjorn] #1657851 11/08/2013 20:14
Johan Offline OP
Sitat: bjorn
Bak: ja, det var hvertfall den jeg brukte da jeg gjorde det samme. Jeg brukte bare videre den samme justeringsringen jeg hadde fra før, det burde vel funke for deg?
Har så gammelt nav at jeg har modellen før justeringsring.
CK bare funker og funker, tror navet foran nærmer seg 20 år. Kjørt mye, aldri gjort noe med det. Baknavet er nok 10-12 år og får en dæsj olje i ny og ne.
-johan
Re: CKnav QR til 12/142 og 15 [Re: Johan] #1660128 14/08/2013 16:06
Johan Offline OP
Bestilt søndag. I dag var FedEx på døra med varene. Hjem for å skru.
-johan
