Bra vannlås til servant? dybde, plast eller krom
#1656016
08/08/2013 19:57
bixit
Innlegg: 336 |
Jeg lurer på hva for en vannlås jeg bør ha til en servant, som er på badet i leiligheta.
Lurer på om jeg skal ha en minimalistisk moderne vannlås i krom, med dybde 50mm, type bottle-trap.
Eller en litt større "P-trap", med dybde 75mm av et sammenhengende plastrør.
Bør jeg sette den rett under avløpet, eller ta den ned 15-20 cm. Hvis jeg tar den ned, så blir det mer plass til vann over vannlåsen. Tenker at hvis jeg har den rett under avløpet, så vil det muligens ta litt tid før det renner unna, hvis jeg heller ut en bøtte vann.
Liten moderne minimalistisk i krom, eller en større laget av plastrør?
Selv heller jeg mot å velge den største P-trap versjonen, bare for å gjøre servanten mer anvendelig, eller sagt på en annen måte, mer robust.
Re: Bra vannlås til servant? dybde, plast eller krom
[Re: bixit]
#1656028
08/08/2013 20:12
Registrert: Mar 2011
allesammen
Innlegg: 490 |
Hvor forgrener avløpsrøret fra vasken,til sluket i badegulvet eller rett på avløpsstammen? Går avløpet til sluket så trenger du ikke vannlås men kan koble røret direkte.Må du ha vannlås så velg den du synes er penest,Alt det andre du lurer på har ingen betydning for funksjon/robust ,,,,,
Trodde stisykling var for ungdommen..
[Re: bixit]
#1656040
08/08/2013 20:27
bixit
Innlegg: 336 |
Det er avløpsrør i veggen under servanten. Vet faktisk ikke om det er enda en vannlås ut av leiligheta. Det var vannlås på servanten der før iallelfall, en vanlig litt utdatert en. Rett under servanten, sånn som det vanligvis er.
Blir vel samme hvilken jeg velger. Den i plast var litt mer solid, mens den i krom får merker/fingeravtrykk ganske lett. Heller mot å velge den i plast, synes den ser mer ordentlig ut.
[Re: bixit]
#1656059
08/08/2013 20:41
060587
Innlegg: 37 |
Noen av de designvannlåsene kan være litt kinkige å tilpasse, men i de fleste tilfeller er det bare å skru rett på  sett den så høyt som mulig, da får du somregel fall, også tar det mindre plass under. Sjekk om røret i veggen er 30mm eller 40mm, for noen designvannlåser kommer bare i 30mm... hvis du skal ha rørdeler til dette så finnes det i krom. Hvis du går for kromvannlås så kan det også være fint med en minimalistisk klikkventil i krom, så slipper du den stygge proppen.
Mvh Kristian
[Re: bixit]
#1656078
08/08/2013 20:58
bixit
Innlegg: 336 |
Da jeg tok av den gamle, så kom det litt gass ut av røret i veggen. Det er i hvit plast og 30/32mm. Litt derfor jeg tenkte det var bedre med en sånn P-trap i plast, som er litt dypere.
Får se hva det blir til. Takk for tips.
[Re: bixit]
#1656086
08/08/2013 21:04
Morten DMR
Innlegg: 1,383 |
32 er korrekt. Artig å lese så mye rart for en rørlegger:-) tror ikke du skal tenke så mye på høyde. Men høyest mulig gir mest plass til parfymene og bindene du skal ha under...
Stisykling har høyere oppløsning enn dataspill.
[Re: bixit]
#1656178
09/08/2013 01:18
bixit
Innlegg: 336 |
Kjøkkenvaskene har vanligvis P-trap av et rør, og de går av og til opp til 40mm i dimensjon. Det kan vel hende at servanten på badet blri mer anvendelig, hvis det er "skikkelig" P-trap, og ikke bottle-trap, som det heter. I leiligheter så er det ikke bare å tømme ut noe i hagen, hvis det er vann med grums.
Var på en måte det jeg tenkte med å bruke P-trap.
[Re: bixit]
#1656554
09/08/2013 12:07
bixit
Innlegg: 336 |
Nå har jeg ombestemt meg. Det blir så jeg bruker design-vannlåsen i krom. Jeg testa den litt under springen, funker bra! Setter den rett under avløpet, blir mer stødig da.
[Re: bixit]
#1656715
09/08/2013 17:07
bixit
Innlegg: 336 |
Jeg trodde denne tråden skulle bli like interressant som den "Bensin eller diesel?" Men det virker ikke helt slik.
Jeg har altså bestemt meg for design vannlås i krom. Hva med høyde på knaggen for håndkleet??
Skal det være ganske lavt ved siden av servanten, eller er det bra å ha det litt opp på veggen, slik at man ser håndkleet. Eller er det forstyrrende å ha det plassert høyt opp?
[Re: bixit]
#1657528
11/08/2013 12:34
Morten DMR
Innlegg: 1,383 |
Det er jo smak og behag så det holder, men jeg setter det ofte i samme høyde som dusjbatteri, såpekurv etc. For å få all krommen i samme høyde. Det syns jeg er fint...
[Re: bixit]
#1657562
11/08/2013 13:48
bixit
Innlegg: 336 |
Fikk til en rekke i høyderetning/en rad ved siden av servanten. Det blir samme høyde som servanten/blandebatteriet på knaggene. Ser litt kromstasja ut. Ganske nice.
[Re: Morten DMR]
#1657681
11/08/2013 17:00
allesammen
Innlegg: 490 |
Det er jo smak og behag så det holder, men jeg setter det ofte i samme høyde som dusjbatteri, såpekurv etc. For å få all krommen i samme høyde. Det syns jeg er fint... Hva gjør du når det er et badebatteri uten såpekopp (-:
[Re: bixit]
#1658748
12/08/2013 19:30
Morten DMR
Innlegg: 1,383 |
Da blir det lave håndklær da...
[Re: Morten DMR]
#1658759
12/08/2013 19:40
allesammen
Innlegg: 490 |
Da blir det lave håndklær da... hehe..
