Justering av demper, Rock Shox SID 29 XX WC
#1655940
08/08/2013 18:37
Registrert: Nov 2008
Leif_H
Innlegg: 265 |
Er det noen som har erfaring med denne? I følge tabellen på det ene gaffelbenet skal jeg har 120 psi (veier cirka 80kg) i både pluss og minuskammer. Da blir gaffelen veldig hard. Kjenner knapt forskjell på om den er låst eller ikke. Har redusert til 80 psi, men er ikke helt fornøyd. Er det noen som har eksperimentert med dette. Er det en fordel med forskjellig trykk i kamrene?
Re: Justering av demper, Rock Shox SID 29 XX WC
[Re: Leif_H]
#1655965
08/08/2013 19:15
Registrert: Feb 2012
HNK
Innlegg: 2,545 |
Jeg pleier å ha litt mindre i negativt enn positivt kammer. 120psi for 80kg hørtes mye ut...
[Re: HNK]
#1656018
08/08/2013 19:58
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Jeg pleier å ha litt mindre i negativt enn positivt kammer. dette funker dårlig hos meg. Det blir da hoppestokk. Med 5 -10 psi høyere i negativ kammer får jeg den finfin på småhumper. Bruker sånn ca 115 i + (80 kg i sykkelskoene). Da får jeg også god støtte ved brems og kompresjoner uten at den blir hoppestokk. Jeg må imidlertid oppfriske trykket i - kammer av og til. Virker som det lekker. Obs, min SID er ikke wc eller xx, om det skal ha noe å si.
- Stefan
[Re: Leif_H]
#1656324
09/08/2013 08:16
Registrert: Jan 2002
gauter
Innlegg: 9,316 |
Merkelig nok varierer behovet litt fra gaffel til gaffel med Dual Air, dette er et ganske ømfindtlig system. Oftest synes jeg disse har fungert godt med litt mer luft i negativkammeret enn i positivkammeret, men i tillegg ofte med litt mindre luft enn RS' anbefalinger til kroppsvekta.
Men pluss og minus utjevner hverandre, så du kan prøve med å senke trykket litt i begge kamrene - som om du skulle veie mindre.
Når det er sagt, opplever jeg de nyere Solo Air-gaflene, med bare ett kammer (positiv) å forholde seg til, som langt bedre.
Gaute
[Re: gauter]
#1656335
09/08/2013 08:22
Stein
Innlegg: 28,253 |
De har negativkammer også, selvsagt, men begge fylles fra toppen, via positivkammeret. Dermed er det alltid identisk trykk i disse. Nye "Solo Air" er noe helt annet enn gamle "Solo Air" som ikke hadde negativ fjær/kammer.
[Re: Leif_H]
#1656355
09/08/2013 08:42
torsteinvh
Innlegg: 2,264 |
Tabellen til Rock Shox anbefaler altfor høyt trykk etter min mening. Jeg pleier å ta utgangspunkt i kroppsvekt i kg, og bruke samme tall i PSI på gaffelen. F.eks. 95 kg = 95 PSI i positivt kammer. I negativt har jeg ca 10 PSI mer, syns gaffelen blir mer følsom på smådumper da.
Jeg foretrekker fleksibiliteten til Dual Air, har ikke sansen for 'forenklingen' de har gjort med Solo Air.
[Re: Leif_H]
#1656383
09/08/2013 08:59
magic
Innlegg: 2,542 |
Positiv, det er det kammeret på toppen? Og dermed negativ i bånn av gaffelbeinet? Strever litt sjøl med optimal trykkfordeling, skal prøve med kroppsvekt i psi og +10 i negativ.
Hilsen Lars
[Re: Stein]
#1656400
09/08/2013 09:16
gauter
Innlegg: 9,316 |
De har negativkammer også, selvsagt, men begge fylles fra toppen, via positivkammeret. Dermed er det alltid identisk trykk i disse. Selvsagt, men jeg antar du også la merke til vendingen "å forholde seg til".
Gaute
[Re: Leif_H]
#1656404
09/08/2013 09:21
Stein
Innlegg: 28,253 |
Jepp. Ville bare poengtere det, siden det er en vanlig misforståelse.
[Re: Leif_H]
#1656486
09/08/2013 10:37
olasun
Innlegg: 633 |
Samme gaffel som trådstarter. Kroppsvekt + 10 i positivt og kroppsvekt + 20 i negativt
[Re: Leif_H]
#1656845
09/08/2013 20:36
Registrert: Jan 2005
Martin.F.
Innlegg: 981 |
Slenger meg på denne eksisterende tråden. Er det noen måte å få den til å låse 100%? Min har rundt 1cm vandring i låst posisjon.
[Re: Martin.F.]
#1656861
09/08/2013 20:54
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Slenger meg på denne eksisterende tråden. Er det noen måte å få den til å låse 100%? Min har rundt 1cm vandring i låst posisjon. Neppe..Den eneste jeg har hatt som låste helt var en med brain innmat.
[Re: Kriss]
#1656862
09/08/2013 20:57
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Slenger meg på denne eksisterende tråden. Er det noen måte å få den til å låse 100%? Min har rundt 1cm vandring i låst posisjon. Neppe..Den eneste jeg har hatt som låste helt var en med brain innmat. Og den som er på Scott Spark/Scale 29. Noe proprietært scott innmat tror jeg.
- Stefan
[Re: Leif_H]
#1656884
09/08/2013 21:45
Martin.F.
Innlegg: 981 |
Spurte om det samme på WW forumet, og en kom med et forslag om å fylle motioncontrolen med litt mer olje. Vil dette løse noe?
[Re: Stefan77]
#1656931
10/08/2013 06:16
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Slenger meg på denne eksisterende tråden. Er det noen måte å få den til å låse 100%? Min har rundt 1cm vandring i låst posisjon. Neppe..Den eneste jeg har hatt som låste helt var en med brain innmat. Og den som er på Scott Spark/Scale 29. Noe proprietært scott innmat tror jeg. Har ikke vært helt låst de som har kommet med Scott syklenene her.
[Re: Martin.F.]
#1656961
10/08/2013 07:44
torsteinvh
Innlegg: 2,264 |
Spurte om det samme på WW forumet, og en kom med et forslag om å fylle motioncontrolen med litt mer olje. Vil dette løse noe? Du kan eksperimentere med litt mer olje, men for mye olje går ut over vandringen. Jeg fylte altfor mye olje i min (blingset i manualen) og gaffelen ble pinne stiv enten den var låst eller ikke... En annen årsak til at den ikke låser helt kan være at wiren ikke trekker 'låsehjulet' som sitter opp gaffelbenet langt nok hvis du har wire-remote. Man må ofte vri hjulet littegrann mot låsing før wiren skrus fast, ellers blir ikke hjulet dratt helt over til låst posisjon. Uansett vil den aldri låse seg helt, noen mm vandring også i låst posisjon er slik det skal være. 10mm er imidlertid alt for mye.
[Re: torsteinvh]
#1657031
10/08/2013 11:11
olasun
Innlegg: 633 |
Min XX WC har hydraulisk låsing av demper. Den beveger seg ca 1 cm når jeg står og tråkker men synes ikke dette er sjenerende. Har også en fox som er beinstiv når den er låst så det har nok sammenheng med forskjellige låssystemer.
Redigert av olasun; 10/08/2013 11:12.
[Re: Kriss]
#1657289
10/08/2013 20:15
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Slenger meg på denne eksisterende tråden. Er det noen måte å få den til å låse 100%? Min har rundt 1cm vandring i låst posisjon. Neppe..Den eneste jeg har hatt som låste helt var en med brain innmat. Og den som er på Scott Spark/Scale 29. Noe proprietært scott innmat tror jeg. Har ikke vært helt låst de som har kommet med Scott syklenene her. Ja du har vel noen av dem da  Jeg måtte ut å teste. Ikke helt låst, ca halv cm bevegelse.
- Stefan
[Re: Stefan77]
#1657697
11/08/2013 17:15
Registrert: Oct 2011
Rene
Innlegg: 3,463 |
Hvorfor i all verden ønsker dere å låse dempegaffelen? Det går ikke raskere, og den blir ikke lettere.
[Re: Rene]
#1657732
11/08/2013 18:07
torsteinvh
Innlegg: 2,264 |
Hvorfor i all verden ønsker dere å låse dempegaffelen? Det går ikke raskere, og den blir ikke lettere. Oppover på jevnt underlag syns ihvertfall jeg at det er behagelig at det ikke gynger. Samme når jeg står og tråkker over småkneiker. Smak og behag sikkert.
