Jeg jukser på Strava!
Re: Jeg jukser på Strava!
[Re: Gråstein]
#1660340
14/08/2013 21:20
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Om GPX-filen inneholder informasjon om høyde blir denne informasjonen ignorert av Strava. Istedet bruker Strava høydeinformasjon fra kartene sine. Om Endomondo bruker rådata eller andre formler forklarer det forskjellen. Er dette fakta eller noe du antar, og i så fall hva er fakakilden? Det finnes jo en knapp i Strava der du aktivt kan be Strava reberegne høydedata ut i fra kartdata. Når man også er flere som har syklet samme sporet GPS messig, så er kurven alt for ulik til at dette stemmer. Strava viser jo veldig forskjellig høydemeter ut i fra hva slags enhet som er brukt, og om den har barametrisk eller GPS høydemeter.
[Re: Elgvenn2]
#1660395
15/08/2013 05:29
Mastodon
Innlegg: 542 |
Det finnes jo en knapp i Strava der du aktivt kan be Strava reberegne høydedata ut i fra kartdata. Hvor finner jeg denne knappen?
[Re: PålGnål]
#1660442
15/08/2013 06:49
Nikkern
Innlegg: 572 |
Har garmin 200, og den viser litt av hvert. Men når jeg legger den inn på strava, retter strava høydemeteren og avstand etter sine egne tall......er hvertfall ikke ofte at gpsen og strava har de samme tallene utenom tiden.....
[Re: Mastodon]
#1660656
15/08/2013 11:14
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Det finnes jo en knapp i Strava der du aktivt kan be Strava reberegne høydedata ut i fra kartdata. Hvor finner jeg denne knappen? Den kommer frem når du trykker på "Elevation (?)" under høydemeter på økta di.
[Re: Elgvenn2]
#1660705
15/08/2013 12:16
Mastodon
Innlegg: 542 |
Det finnes jo en knapp i Strava der du aktivt kan be Strava reberegne høydedata ut i fra kartdata. Hvor finner jeg denne knappen? Den kommer frem når du trykker på "Elevation (?)" under høydemeter på økta di. Hmm... Noe sånt valg har jeg ikke. Elevation er ikke klikkbart, og det er heller ikke noe spørsmålstegn etter. Jeg er ikke Premium-bruker. Mulig at det er derfor?
[Re: Mastodon]
#1660725
15/08/2013 12:30
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Hold musepekeren over der det står elevation så skal det funke. Jeg er heller ikke premium-member, men det fungerer fint her.
RoyE
[Re: PålGnål]
#1660728
15/08/2013 12:35
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
[Re: PålGnål]
#1660732
15/08/2013 12:40
PålGnål
Innlegg: 1,286 |
Samme turen, samme garmin edge 800, 139 høydemeter én vei, 329 høydemeter den andre veien. Ikke nok med det, men jeg fikk 354 høydemeter på eksempel nr.1 med akkurat samme enhet... Skeptisk... Er visst ikke bare iPhone som klusser det til.
[Re: simenf]
#1660746
15/08/2013 13:05
Cato1
Innlegg: 48 |
Akkurat det med timing av segmentene hadde det vært artig å se en sammenlikning på mellom forskjellige modeller. Noen som har flere telefoner og garmin og kan prøve? På en tur til Tyrkia tidligere i sommer logget jeg både med Android app og Garmin XT910. Her er loggene fra en av turene. Antall høydemeter avviker mye, mens tidene på segmentene stort sett er innenfor to sekunder. http://app.strava.com/activities/66675230http://app.strava.com/activities/66249532
Redigert av Cato1; 15/08/2013 13:05.
[Re: RoyE]
#1660748
15/08/2013 13:05
Registrert: Apr 2013
Bishop007
Innlegg: 721 |
Mht strava og muligheden for at få Strava til automatisk at rette højdemeter, kan det så tænkes at den funktion kun kan slås til og fra så længe man har en GPS med barometer?, jeg har i hvert fald heller ikke muligheden for at slå en knap til og fra. Jeg kører med garmin edge 200
[Re: RoyE]
#1660751
15/08/2013 13:07
Mastodon
Innlegg: 542 |
Hold musepekeren over der det står elevation så skal det funke. Jeg er heller ikke premium-member, men det fungerer fint her. Funker ikke gitt! Elevation er ikke klikkbar hos meg. Mulig at det er browseren som er gretten? Bruker Firefox...
[Re: PålGnål]
#1660756
15/08/2013 13:14
Bishop007
Innlegg: 721 |
Jeg fandt dette på en andet forum, det understøtter min teori en smule
"I think it depends on whether your GPS has a barometric altimeter. If it does, then Strava will take the data directly from the device as it is deemed to be more accurate than elevation databases. If it doesn't, Strava will calculate your elevation based on their elevation databases."
[Re: PålGnål]
#1660759
15/08/2013 13:17
Bishop007
Innlegg: 721 |
Og nu er min teori fuldt ud bekræftet https://strava.zendesk.com/entries/20965883-Elevation-for-Your-Activity"Strava detects devices with barometric altimeters and recognizes the data from that source. Since elevation data derived from a GPS signal is fairly inaccurate, Strava automatically corrects elevation derived from a GPS source by consulting elevation databases to determine the elevation at each point in the activity. If you suspect that your elevation data is incorrect, you can request an elevation lookup. Click on the "Elevation" text under the elevation statistic above the map. The dialogue pops up with a button to "Correct Elevation". This button will only appear for data collected with a Barometric Altimeter, or if a previous automatic elevation correction has failed. After a short while, the "Calculating" text will change to "Updated", and if you click on "Updated" your page will refresh with the new elevation data. "
[Re: Mastodon]
#1660766
15/08/2013 13:28
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Hold musepekeren over der det står elevation så skal det funke. Jeg er heller ikke premium-member, men det fungerer fint her. Funker ikke gitt! Elevation er ikke klikkbar hos meg. Mulig at det er browseren som er gretten? Bruker Firefox... Funker fint i FF v23.0 her, og også Opera v12.16, men les hva biskopen skriver i innlegget over, det er kanskje grunnen til at du ikke ser det.
[Re: PålGnål]
#1661101
16/08/2013 06:47
simenf
Innlegg: 6,389 |
[Re: PålGnål]
#1805064
12/06/2014 15:39
Lars_K
Innlegg: 61 |
Sykla en tur i går med Polar RC3 GPS, ca 50km og 900 høydemeter. Lasta over fila til Strava og får ca 2500 høydemeter... er det noen måte å korrigere eller fikse dette på?
[Re: Lars_K]
#1805111
12/06/2014 17:07
Registrert: Oct 2012
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Sykla en tur i går med Polar RC3 GPS, ca 50km og 900 høydemeter. Lasta over fila til Strava og får ca 2500 høydemeter... er det noen måte å korrigere eller fikse dette på? Ja. Når du står i oversiktsbildet for økten så har du "Elevation" skrevet med blå små bokstaver under der høydemeterne står. Trykk på den blå skriften og velg korriger.
[Re: PålGnål]
#1805366
13/06/2014 06:36
joje
Innlegg: 1,660 |
"Elevation" står ikke med blått for endring hos meg, mener at det har gjort det tidligere. Jeg har altså ingen mulighet til å få korrigert høydemetre.
Jeg bruker Tapiriik for overførsel fra Garmin Connect til Strava og antall høydemetre er ca 25-30% mer i Strava enn GC...
[Re: PålGnål]
#1805411
13/06/2014 07:39
peterpan
Innlegg: 591 |
Betyr ikke det at elevasjonskorrigeringen er utført? Fikk 3x så mange høydemetere som på klokken sist jeg prøvde den knappen og da gikk den fra blått til grått. Beste er å bare laste filene opp manuelt til strava, tar jo bare 5 sekunder ekstra
[Re: peterpan]
#1805413
13/06/2014 07:43
joje
Innlegg: 1,660 |
Betyr ikke det at elevasjonskorrigeringen er utført? Fikk 3x så mange høydemetere som på klokken sist jeg prøvde den knappen og da gikk den fra blått til grått. Beste er å bare laste filene opp manuelt til strava, tar jo bare 5 sekunder ekstra Jeg har Edge 810 og overfører via telefonen til GC, bruker kabelen stort sett bare ved lading. Etter Vestfold Rundt måtte jeg bruke kabelen, tror datamengden var for stor... Og der har jeg anledning til å korrigere høydemetrene.
[Re: PålGnål]
#1826272
26/07/2014 17:32
Rexenes
Innlegg: 622 |
bruker denne tråden til et spm om juks på strava på rett.
jeg har kjørt motorpacing i dag og ønsker å ha aktiviteten på strava, men selvfølgelig ikke med div PR og KOM jeg plukket opp på vegen. finnes det en måte å gjøre dette på?
mens jeg satt og søkte litt rundt kjørte tapiirik autokopiering fra garmin, så jeg har vel allerede sendt ut div meldinger. prøvde å flagge den, prøvde som privat, men ser ut som det ikke virker. slettet den nå.
er sletting enestr utvei? må jeg ha dette hullet i treningsloggen min på strava?
jeg vil bli som jesus, gå i hvite klær.
[Re: PålGnål]
#1826277
26/07/2014 18:00
Juffe
Innlegg: 3,199 |
Har du forsøkt å sette aktiviteten til "treadmill". På enkelte challenges, så registreres bl.a. Ikke distanse dersom økten er utført på rulle.
[Re: PålGnål]
#1826281
26/07/2014 18:15
Rexenes
Innlegg: 622 |
Hmm. Det skal jeg jaggu prøve!
[Re: PålGnål]
#1863715
26/09/2014 07:13
Registrert: May 2013
grr
Innlegg: 1,526 |
Til dels store forskjeller mellom Garmin-enheter også på Strava, spesielt steder med dårlige GPS-signaler. Lysebotn-Bryne (Aarbakkerittet) har eksempler på tusenvis av høydemeter i forskjell både mellom telefoner og forskjellige typer Garminer. Men så må vel også Garminene med altimeter kalibreres jevnlig for å være korrekte, fordi de måler trykkforskjell..?
Jeg har kjørt lenge med iPhone5 på styret, og den logger veldig korrekt på høydemeter så lenge det ikke er midt mellom høye bygg eller i dype daler, som Aarbakkerittet. Jeg merker forskjell hvis jeg putter den i baklomma og gjerne i noe vanntett i tillegg. Det blir "feige lag" å stappe en telefon i baklomma og sammenligne med en Garmin som er montert foran på styret i optimal posisjon.
Uansett er det såpass upålitelige data at en må ta de med en klype salt. Distanse og tider er derimot langt innenfor på sammenligningstoleranser. Sånn ellers har jeg aldri funnet noen korreksjonsknapp for elevation i Strava. Er det noe som har forsvunnet med årene?
