Side 2 av 2 1 2
pariser eller clincher?
Re: pariser eller clincher? [Re: MortenML] #1653605 05/08/2013 23:09
schnappi Offline
Krokoknøtt
Krokoknøtt
Sitat: MortenML
Tubular - ferdig pruta. Har punktert foran på vei ned mot Bunnefjorden fra Nesoddlandet med clincher. Aldri mer.
Ingen er sikret mot skumle opplevelser. Spør Beloki om den.
Ich bin Schnappi, das KLEINe Krokodil
Re: pariser eller clincher? [Re: *Erlend*] #1653741 06/08/2013 08:16
Dexter Offline
Kjøpte pariser i våres, og vil nå bytte tilbake til clincher.
Føler at pariser er for de med følgebil.
Det å lime dekk gikk greit, det er mange youtube klipp vdr dette. Brukte først 5-6 dager på å lime et dekk (fjerning av lim, strekke dekk lime og tørke 2-3 lag) men etter å ha snakket med noen gamle ringrever skjønte jeg at det ikke var så nøye.
Uansett det er tungvint og dyrt når man punkterer med pariser, mye greiere å bytte slange.
Re: pariser eller clincher? [Re: schnappi] #1653754 06/08/2013 08:29
asbjorjo Offline
Sitat: schnappi
Sitat: MortenML
Nei, men man lever noe sikrere med et dekk om holder seg på en felg som fortsatt vil ha noe kontakt mot bakken fremfor et dekk som helst vil av felgen og kontaktflaten plutselig består av to smale kanter.
Brukerfeil eller glatt veibane finnes det ikke noe utstyr som forsikrer mot.
Når det gjelder liming er dette såre enkelt og gjøres unna på en times tid om du har helt nye hjul (tar ikke mye lengre tid om du har flere sett) og noe kortere tid om du har gamle hjul. Kliss med lim unngår du ved å la det tørke litt før du drar på dekket, det er det som tar tid.
Strekking kan du drite i om du har riktig dekk. Conti sine er så trange at du kan la de stå og strekke en uke uten at det hjelper. Altså, strekking før man legger på er tull. ICON_WINK
Re: pariser eller clincher? [Re: MortenML] #1653768 06/08/2013 08:38
Registrert: Feb 2006
anderz Offline
Sitat: MortenML
Har det tørket så kan du fjerne limrester med aceton. Husk at aceton er et småkvast stoff som ikke er snilt mot lakk og lunger.
Jeg har gått over til å bruke 3M sin "Citrus Cleaner Adhesive Remover" da den både er mye mer effektiv enn aceton samt mye mindre helsefarlig å jobbe med. Anbefales!
Re: pariser eller clincher? [Re: *Erlend*] #1654115 06/08/2013 14:34
Tor Arne Offline
Jeg har limt et par dekk med teip. Var veldig enkelt å få det rett, og resultatet ble skikkelig bra, men det tok ganske lang tid. Det var noe skikkelig dritt å vaske bort det gamle limet med Aceton også. Jeg brukte beskyttelseshansker og avtrekk da.
Re: pariser eller clincher? [Re: *Erlend*] #1655920 08/08/2013 17:53
Registrert: Sep 2012
*Erlend* Offline OP
Da ble det egentlig ikke Mavic hjul i det hele tatt da det ble litt for kostbart for meg akkuratt nå, så da blir det heller ett brukt Zipp 202, noen som har forslag til pariserdekk fortsatt?
Re: pariser eller clincher? [Re: *Erlend*] #1655926 08/08/2013 18:11
LarsHW Offline
Veldig fornøyd med Conti Sprinter egentlig, spesielt når man tar med prisen også.. ICON_SMILE
Under 300 kr fra cyclecomponents: http://www.cyclecomponents.com/9/sv/artiklar/continental-sprinter-tubdack-svart_svart-700x22-2.html
Re: pariser eller clincher? [Re: anderz] #1655937 08/08/2013 18:32
Registrert: Sep 2011
Espen E Offline
Sitat: anderz
Sitat: MortenML
Er ikke det mye likt Swix klisterfjerner på sprayboks?
(Forøvrig uovertruffet til å fjerne sorte skostriper på linoleumsgulv om det er noen som har trappevaskoppgaver i borettslag el...)
http://instagram.com/esp1e/
Side 2 av 2 1 2
