Ulyd i krank. Hjelp!
Ulyd i krank. Hjelp! #1652022 03/08/2013 09:43
oalex Offline OP
Det kommer tørr kneppelyd fra krankområdet i samme frekvens som jeg tråkker. Utrolig irriterende. Kranken er av typen Shimano XT Hollowtech.Av og til kommer kun ett knepp per omdreining, men oftest to knepp.
Lyden er uavhengig av:
-om jeg tråkker sittende eller stående.
-om jeg har hendene på styret.
-om skoene er klikket inn i pedalene.
-girposisjon foran eller bak.
Ellers:
-Lyden var ikke tilstede i vinter.
-Lyden forsvinner muligens i regnet. Har forsøkt å ha vann på pedalene uten at det hjalp.
-Har forsøkt å dra til synlige skruer uten effekt.
-Har forsøkt bytte kranklager uten effekt. Dvs, lyden var borte i ca ett minutt men kom så gradvis tilbake, tråkk for tråkk.
-Lyden forsvinner hvis jeg tråkker med kun èn fot på pedalen (drar rundt). Lyden er tydeligvis avhengig av hvordan kraften påføres i tråkket.
Setter stor pris på tips. Lyden gjør meg sprø.
Mvh Ola
Re: Ulyd i krank. Hjelp! [Re: oalex] #1652040 03/08/2013 10:16
femte_gir Offline
Løs krankdrevbolt kanskje?
Re: Ulyd i krank. Hjelp! [Re: femte_gir] #1652043 03/08/2013 10:22
oalex Offline OP
Usikker på om Hollowtech II har noen krankdrevbolt.
Re: Ulyd i krank. Hjelp! [Re: oalex] #1652046 03/08/2013 10:27
femte_gir Offline
Ta en nærmere titt så skal du se dem. De er lett synlig på bildet.
Re: Ulyd i krank. Hjelp! [Re: oalex] #1652050 03/08/2013 10:33
oalex Offline OP
Ah, selvfølgelig. Jeg er begrepsforvirret..
Tror ikke det er årsaken. De sitter godt. Dessuten er lyden uavhengig av hvilken klinge kjedet ligger i.
Re: Ulyd i krank. Hjelp! [Re: oalex] #1652051 03/08/2013 10:36
Raskall Offline
Sitat: oalex
Jeg hadde noe lignende en gang. Da var det vaierstumpen fra framgiret som tok borti krankarmen på hver rotasjon.
Føler du lyden i foten eller er den kun hørbar?
Re: Ulyd i krank. Hjelp! [Re: oalex] #1652053 03/08/2013 10:39
oalex Offline OP
Det er ikke vaierstumpen. Har sjekka ICON_SMILE Men lyden likner.
Usikker på om jeg kjenner lyden i foten. Tenker av og til at jeg gjør, men det kan være innbildning.
Re: Ulyd i krank. Hjelp! [Re: oalex] #1652077 03/08/2013 11:25
Raskall Offline
Sitat: oalex
Mitt første tiltak hadde vært å demontere kranken og fettet opp alt som skal fettes opp.
Re: Ulyd i krank. Hjelp! [Re: oalex] #1652082 03/08/2013 11:27
Henning H Offline
Jeg gjetter pedaler om kranklageret er byttet. Alternativt slitt krankhus om du har pressfitlager (presset inn, ikke skrudd pp...)
MVH
Henning
Re: Ulyd i krank. Hjelp! [Re: oalex] #1652119 03/08/2013 12:49
oalex Offline OP
Har demontert krank og fettet opp alt som er. Hjalp ikke. Mulig jeg burde forsøkt å bytte pedaler. Lager er skrudd på.
Forøvrig kan det alikevel ha noe å gjøre med en løs krankdrevbolt. Alle klingene festes i felles bolt. Isted forsøkte jeg løsne litt på de (ikke mye) og legge en dråpe olje imellom. Da ble problemet redusert, men kom tilbake etterhvert. Nå med kun èn kneppelyd per pedalomdreining.
Re: Ulyd i krank. Hjelp! [Re: oalex] #1652141 03/08/2013 14:27
Raskall Offline
Sitat: oalex
Ved nærmere ettertanke så er nok pedalene et lurt sted å lete etter lyd. Jeg har hatt klikkelyder i pedaler før. Men det var billigpedaler. Etter at jeg satte på 540-er har jeg ikke opplevd det en eneste gang.
Re: Ulyd i krank. Hjelp! [Re: oalex] #1652238 03/08/2013 17:55
pez d spencer Offline
Prøv å bytte pedaler. Var det som ga kneppelyder både på kona sin sykkel og jobbsykkelen min. Trodde også først det var kranken.
Re: Ulyd i krank. Hjelp! [Re: oalex] #1652249 03/08/2013 18:05
oalex Offline OP
Skal forsøke et pedalbytte. De kjennes ut til å være iorden, men..
Re: Ulyd i krank. Hjelp! [Re: oalex] #1652262 03/08/2013 18:19
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
Slitt kjede gir også kneppelyder.
Re: Ulyd i krank. Hjelp! [Re: oalex] #1652265 03/08/2013 18:22
oalex Offline OP
Kjedet er bytta under kneppeperioden.
Re: Ulyd i krank. Hjelp! [Re: oalex] #1652267 03/08/2013 18:26
Raskall Offline
Sitat: oalex
Kneppelyd i pedalene kommer når de får mye vekt på seg, ikke når du bare snurrer dem rundt med fingrene.
Re: Ulyd i krank. Hjelp! [Re: oalex] #1652271 03/08/2013 18:33
oalex Offline OP
Godt poeng!
Re: Ulyd i krank. Hjelp! [Re: oalex] #1652279 03/08/2013 18:51
Registrert: Jan 2003
supernalle Offline
Lager er skrudd godt på ja, men har du sjekket dem? Sist gang jeg hadde kneppelyd så var det kranklageret. Ta direkte på lagrene og skyv frem og tilbake med litt kraft. Er det ikke helt smooth så er det (minst et av) dem.
- Voltaire
Re: Ulyd i krank. Hjelp! [Re: oalex] #1652300 03/08/2013 19:27
oalex Offline OP
Lageret er nytt. Har nettopp skifta for å få bort denne lyden.
Re: Ulyd i krank. Hjelp! [Re: oalex] #1652538 04/08/2013 11:36
steffs Offline
Har vært borti dette problemet mange ganger med forskjellige sykler og årsaker. Her er mine erfaringer og måter å feilsøke på:
Kranklager: rens og smør opp/bytt. Sørg for at det ikkje finnes noe grus eller fin sand i gjenger eller mellom pakninger.
Klinger gnager mot spider under belastning. Demonter og vask/rens skikkelig å få vekk alt av fin sand/ støv mellom klinger og spider. Tight bolter godt
Pedaler: prøv eit anna par pedaler som en veit ikkje knirker.
Er det fulldempet sykkel? Knirk kan komme fra opphenget. Demonter,rengjør og smør opp.
På min nåverande sykkel som er en fs karbon rammme opplevde eg faktisk at knirket kom fra at hurigkobling på senterbolten på bakhjulet gnisset ørlite mot ramma når eg tråkket. Eg tightet til litt så forsvant knirket ( eg var overbevist om at knirket kom frå krank, men hadde prøvd alt i det området)
Steffen
"Eit smart hus er ikkje dumt i morgon"
Steffen Herstad
Re: Ulyd i krank. Hjelp! [Re: oalex] #1653047 05/08/2013 09:25
gabbar Offline
Hadde samme ulyd, var pedalene - selv om jeg var sikker på at det var kranken
