Kjede blir med opp og låser seg.
Kjede blir med opp og låser seg. #1650201 31/07/2013 08:21
Registrert: Jul 2011
jvbakker Offline OP
Jeg lurer på om noen kan hjelpe meg med å løse dette. Når jeg er ute å sykler i litt grisete terreng så blir kjede med opp fra undersiden av kranken slit at det låser seg. Hva kan jeg gjøre for å løse dette? Bruker jeg feil kjedesmøring slik at det blir seigt og drar med seg for mye skitt? Eller er det noe annet?
Redigert av jvbakker; 31/07/2013 08:22.
http://app.strava.com/athletes/125240
Diamant Pinnacle 1,5
Trek superfly pro 29" alu.
Re: Kjede blir med opp og låser seg. [Re: jvbakker] #1650205 31/07/2013 08:27
GeirK Offline
Niks. Tannhjulene dine er utslitt og tennene har fått "haifinne"-fasong som trekker med seg kjedet. Dette skjer før eller siden med alle kranker, men kan skje veldig raskt dersom du kjører med et slitt kjede (>0.75% strekk). Jeg forslår at du bytter hele drivverket. Du kan godt bare bytte problem-tannhjulene foran, men da må du også bytte kjede hvis det er slitt slik at du ikke ødelegger det nye tannhjulet. Og - når du har satt på nytt kjede, finner du ut at den slitte kassetten din ikke liker et stramt, nytt kjede særlig bra og så må du bytte den også.
http://fagan.co.za/Bikes/Csuck/
- Robert Green Ingersoll
Re: Kjede blir med opp og låser seg. [Re: jvbakker] #1650206 31/07/2013 08:28
Raskall Offline
Sitat: jvbakker
Dette kalles chainsuck på "fagspråket" og er ofte mekanisk. Det skyldes ofte tenner som har blitt slitt sånn at de ikke gir slipp på kjedet. Skjer det på alle drev eller er det ett enkelt? En vanlig fiks er å file ned problem-tennene eller bytte drev.
De gangene jeg har slitt med dette har det kun skjedd på midtre skive og kun ved giring. Jeg har løst det ved å bytte ut drevet.
Re: Kjede blir med opp og låser seg. [Re: jvbakker] #1650213 31/07/2013 08:32
AsmundBjorshol Offline
Som de andre sier; du må skifte krankdrev.
Men få en sjekk på et verksted for sikkerhet skyld.
Re: Kjede blir med opp og låser seg. [Re: jvbakker] #1650222 31/07/2013 08:40
Med dårlig smøring og slitte drev får man lettere chainsuck. Bytte drev og bruke skikkelig smøring er eneste remedium.
Re: Kjede blir med opp og låser seg. [Re: jvbakker] #1650267 31/07/2013 09:47
jvbakker Offline OP
Flott, takk for svarene folkens.
Re: Kjede blir med opp og låser seg. [Re: jvbakker] #1650269 31/07/2013 09:52
Registrert: Nov 2004
cvrokka Offline
Viktig å få målt hvor mye strekk det er i kjedet, evt bytte kjede og kassett. Hvis ikke vil nytt drev bli raskt utslitt.
Re: Kjede blir med opp og låser seg. [Re: jvbakker] #1650447 31/07/2013 14:57
jvbakker Offline OP
Da gjør jeg det samtidig, det ser ut til at jeg klarer å få tak i en ny og billig xt krank.
Re: Kjede blir med opp og låser seg. [Re: jvbakker] #1650456 31/07/2013 15:11
Z
zero Offline
Z
Jeg har opplevd chainsuck uten slitt kjede eller tannhjul. En grunn er at skruene som holder tannhjulene sammen er løsnet slit at et tannhjul ikke sitter helt beint og er løst. En annen grunn er at en eller flere tenner har en skade som kan files litt på.
-joachim
Mangler bare to ting for å bli stisyklist: God fysisk form og god sykkelteknikk
Registrer bruker Logg In terrengsykkelforumet.no Arena Ymse Kjede blir med opp og låser seg.
