Kutte kabel (XT M785-B)
Kutte kabel (XT M785-B) #1649662 30/07/2013 10:23
Registrert: Jan 2009
Kake Offline OP
Har mottatt og montert et set Shimano XT M785-B, kablene var selfølgelig alt for lange..
Er det en vanskelig operasjon?
Var med en oliven, hva mer trengs?
Evt noen som tar på seg jobben :-) (mot en eller annen form for kompensasjon)
http://techdocs.shimano.com/media/techdo...69830750008.PDF
Re: Kutte kabel (XT M785-B) [Re: Kake] #1649676 30/07/2013 10:43
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Ikke så vanskelig å lufte disse bremsene. Er du heldig og forsiktig, kan det til og med hende du ikke trenger lufte, men det er aldri noen garanti.
Du trenger oliven og innstikk.
Shimanoolje, og en trakt til lufting.
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=34710
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=663
post@espenwettre.no
Re: Kutte kabel (XT M785-B) [Re: Kake] #1649679 30/07/2013 10:54
Anders A-R Offline
Jeg finner ikke igjen veiledningen, men det er meget enkelt.
Det første du gjør, er å trykke inn bremsehendel så stemplene kommer et stykke ut i kaliperen ("Ikke for langt" som det gjerne heter...). Etter dette kapper du slangen til ønsket lengde, sørg for å bruke en god avbiter for å få et rent kutt. Så setter du på oliven og nippel ved hjelp av klemmen som medfølger. (Gulfarget kloss sist jeg mottok et sett)
Så setter du alt inn i hendel og skrur til. Skru til det stramme godt, så en kvart omdrening til. (8mm fastnøkkel)
Til slutt tar du en flat skrutrekker eller lign og presser stemplene tilbake i kaliper. Det som skjer da er at evt luft presses opp til reservoaret i hendelen, som minimerer behov for lufting. Etter dette kan du etterfylle mineralolje og lufte som normalt dersom det er behov.
Edit: Tech doc
Redigert av Anders A-R; 30/07/2013 11:07.
Re: Kutte kabel (XT M785-B) [Re: Anders A-R] #1649697 30/07/2013 11:26
Registrert: Oct 2002
Kaffelars Offline
Dette er griseenkelt (gjorde det i vinter med SLX). Measure twice, vel og merke.
Til oppskriften over vil jeg legge til at det kan være smart å holde bremseslangen vertikalt i det du klipper den, slik at du ikke mister olje og at luft ikke kan komme inn. Så dytter du på oliven og nippel. Den gule klossen er kjekk, men det funker å gi nippelen et par rapp mens du holder slangen i hånde med en hammer også.
Du finner garantert youtuberi på dette.
Re: Kutte kabel (XT M785-B) [Re: Kake] #1649706 30/07/2013 11:40
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Jeg gjorde nettopp dette selv. Jeg dryppet olje nedi bremsehendelen og bremseslangen før jeg satte dem sammen, da tror jeg sjansen for at det er igjen noe luft i systemet er minimal.
Re: Kutte kabel (XT M785-B) [Re: Kake] #1649742 30/07/2013 12:43
Kake Offline OP
Hmm har ikke noe luftesett. har bestilt (nå). men kan ikke vente så lenge, får ta en ringe runde til byens verksteder å se om noen har ledig kapasitet..
Re: Kutte kabel (XT M785-B) [Re: Kake] #1649762 30/07/2013 13:23
RoyK Offline
Bygde min første sykkel nylig og avslutta med å ta med doningen til Raske for å be dem se over om det var noe jeg hadde gjort rart (noe det selvsagt var!), samt å kappe bremseslangene - funka fint. Men igjen, jeg har ikke noen garasje å jobbe i, og bygde sykkel inne i leiligheten, og vil helst ikke ha noe søl av mineralolje der inne…
Re: Kutte kabel (XT M785-B) [Re: Kake] #1649851 30/07/2013 16:01
Kake Offline OP
Noen som kjenner til et verksted(Tr) som kan ta på seg jobben som har ledig kapasitet så tidlig som mulig ?
Re: Kutte kabel (XT M785-B) [Re: RoyK] #1649898 30/07/2013 17:26
Kamao Offline
Sitat: RoyK
Hva gjorde du galt, da?
Re: Kutte kabel (XT M785-B) [Re: Kake] #1649907 30/07/2013 17:45
Registrert: Mar 2005
Lid Offline
Skal gjøre det samme snart og lurer på om jeg skal skru opp lufteskruen på toppen for å slippe ut luft når jeg presser bremseklossene fra hverandre på slutten.
Re: Kutte kabel (XT M785-B) [Re: Kake] #1650052 30/07/2013 21:18
Arne_And Offline
Sitat: Kake
Kan du ikke bare montere de slik de er, og så kutte inn når du får luftesettet?
Re: Kutte kabel (XT M785-B) [Re: Arne_And] #1650070 30/07/2013 21:54
Kaffelars Offline
Men man trenger ikke luftesett for dette..
Re: Kutte kabel (XT M785-B) [Re: Kake] #1650103 31/07/2013 05:45
Kake Offline OP
@Arne_And, har da selvfølgelig montert de :-)
@Kaffelars, Er jeg super heldig så trenger jeg kanskje ikke lufteset,
Re: Kutte kabel (XT M785-B) [Re: Kake] #1650122 31/07/2013 06:52
Arne_And Offline
Sitat: Kake
Men hvorfor haster det da så innmari med å få kortet de inn?
Re: Kutte kabel (XT M785-B) [Re: Kake] #1650133 31/07/2013 07:09
Kaffelars Offline
Sitat: Kake
Trenger ikke superflaks, bare bittelitt nøyaktighet. Kan jeg, kan du!
Re: Kutte kabel (XT M785-B) [Re: Kake] #1650137 31/07/2013 07:14
Registrert: Dec 2011
blj Offline
Jeg tror ikke du trenger å være superheldig for å slippe lufting etter å ha kappet slangene på Shimano bremser. Jeg har kappet slanger på to sett XT og et sett XTR i løpet av sommeren, og sluppet lufting hver gang. Alle settene ble kappet etter at de ble montert på sykkel. Press inn stemplene først og pass på å holde enden på slangen opp, så går dette sikkert bra:).
Re: Kutte kabel (XT M785-B) [Re: Lid] #1650179 31/07/2013 07:59
Sitat: Lid
Nei!
Dette er et selvjusternde system. Du skal ikke åpne lufteskrua. Det blir bare søl og tull. Press stemplene fra hverandre, gjerne med de gamle klossene på plass. Det er alt som skal til.
Re: Kutte kabel (XT M785-B) [Re: Kake] #1650188 31/07/2013 08:09
Kake Offline OP
Hmm litt usikker her..
Skal en eller skal en ikke presse stemplene helt inn før en går i gang?
Re: Kutte kabel (XT M785-B) [Re: Kake] #1650528 31/07/2013 17:25
Registrert: Apr 2013
ko-stens Offline
Gjorde ikke noe spesielt med bremsene jeg. Bare monterte, kappet og satte sammen. Funket som snus.
Knut O.
Re: Kutte kabel (XT M785-B) [Re: Kake] #1651032 01/08/2013 11:50
Kake Offline OP
Da var kablene kuttet, testet og funker fino.
Dog ikke helt uten komplikasjoner.
frembremsen gikk fint..
bakbrems ble vel tight.. så gikk igang med å lufte den..
sprøyte på venstre hendel "check". montere slange og sprøyte på lufte nippel bak.. "check".. klem... klem ... klem,, ingen veske gjennom systemet.. etter litt frustrasjon.. og prøve feile.. slår det meg at jeg har montert feil... venstre hendel = frembrems... prøvde igjen funket da.
