Borre i stein/fjell
Borre i stein/fjell #1648506 27/07/2013 13:42
gunner_one Offline OP
Etter å ha vært i legoland og kjøpt masse technic logo så fant jeg ut at jeg måtte ante opp innsatsen og leide meg en minigraver.
Jeg gjøv løs på skråninga ved garagen for å sette opp en mur med innhuk for 2 stk søppelkasser. Problemet som alle sikkert møter på er jo at det selvfølgelig dukket opp noe berg og en svært stein der stativene var planlagt plassert.
Nå har jeg forhørt meg rundt omkring og de fleste anbefaler å borre hull å plassere trollkraft oppi. Evt bruke slegge og kiler.
Men: Med min planleggingshjerne i feriemodus så begynte jeg jo med dette på min SISTE feriedag. Dette gir at det fra mandag er veldig vanskelig å komme seg til verktøysutleierefirmaer for å leie "riktig" utstyr i deres åpningstid.
Noen av disse firmaene anbefaler trykkluftbor evt bensindrevet bor.
Nå skal jeg borre ca 10-15 hull så jeg lurer rett og slett på om det holder med en elektrisk bor fra biltema ala dette?
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Elverktoy/Borhammer/Borhammer-RH-1250-MAX-17384/
Any input?
Soon Bikes 650B Paragraph 2a ICON_SMILE
Merida Scultura SL Team
Ghost RT Lector WC
Re: Borre i stein/fjell [Re: gunner_one] #1648510 27/07/2013 13:47
b_mattias Offline
har du fortsatt graveren går det vel å leie en pigg til den.
Re: Borre i stein/fjell [Re: b_mattias] #1648520 27/07/2013 14:12
Nei, desverre så har jeg ikke graveren lengre.
Det var en graver av minste sorten og utleiefirmaet nevnte ingenting om mulighet til å sette på pigger. Men jeg kommer nok til å spørre de på mandag så takker for tipset.
Redigert av gunner_one; 27/07/2013 14:14.
Ghost RT Lector WC
Re: Borre i stein/fjell [Re: gunner_one] #1648522 27/07/2013 14:14
Registrert: Jan 2003
befe Offline
Biltema-saken fungerer som bare det....
Jeg brukte noe tilsvarende i sommer når jeg satte opp ny støttemur og møtte fjell.
Bruk spissmeisel først til å gravere starten på et hull før borring begynner.
Jorden er absolutt ikke flat !
Re: Borre i stein/fjell [Re: befe] #1648526 27/07/2013 14:27
Sitat: befe
Kult! Kjøpte du eget bor eller holder det med medfølgende bor?
Hvilken diameter bor benyttet du? Trollkraft? Avstand mellom hullene?
Takker for inspillet!
Ghost RT Lector WC
Re: Borre i stein/fjell [Re: gunner_one] #1648533 27/07/2013 14:54
gare Offline
Jeg synes du skal tenne opp bål inntil steinen, la det bli skikkelig varmt og så helle kaldt vann på. Så tar du fram sleggen og dunker til du er utslitt, og repeter til steinen er borte ICON_SMILE
Re: Borre i stein/fjell [Re: gunner_one] #1648536 27/07/2013 14:57
befe Offline
Jeg borret opp med 12 og 14millimetere.
Så slo jeg ned tilsvarende armeringsjern. Dybde 18-20cm.
Itteno trollkraft i mitt tilfelle. Jerna stod like støtt som visse karer oppe i Odalen.
Dersom du vil, kan du få låne verktøyet av meg.
Re: Borre i stein/fjell [Re: gunner_one] #1648540 27/07/2013 15:03
jok Offline
Sitat: gunner_one
Any input?
Jeg har en tilsvarende borhammer sds max fra Hitachi. Men den har jeg sprengt ut flre kubikkmeter stein, hard granitt. Under huset ( Kjellerøst) og rundt. Jeg prøvde først med trollkraft, men det var dyrt, og jeg fikk det ikke til å virke. Sansynligvis burde jeg brukt bor med større diameter enn 25mm. Etter at jeg gikk over til kiler gikk det som en lek. 4 hull i en stein på 200kg og noen få slag , men en liten halvkiloslegge på hver kile så sprekker den. Jeg har brukt bor og kiler på 25, 20 og 16mm. Jeg bruker ca 10 x bordiameter som avstand mellom hullene. Mindre hull gir finere snittflater. Det er viktig for meg da jeg har brukt steinene til natursteinsmurer.
Re: Borre i stein/fjell [Re: jok] #1648556 27/07/2013 15:51
befe Offline
Jeg brukte fjellet som fundament.
Du har antakelig fjellmasse som skal fjernes.
Dersom det er mye, blir kanskje mitt verktøy litt spedt.
Ta jok på ordet og lei deg en skikkelig Hitachi.
Re: Borre i stein/fjell [Re: gunner_one] #1648566 27/07/2013 16:33
Plankepetter Offline
Skal du bruke trollkraft eller tilsvarende bør du ha borr på minst 30 mm helst enda større. det går utrolig sakte selv med de største elektriske maskinene du får tak i. Trykkluft er et mye bedre alternativ, men da må du også ha en diger diselkompressor alternativt en gravemaskin med pigg.
Hos naboen har et firma pigget ut en hel garasje fordi de ikke turte og sprenge. De har pigget nå i 3 eller 4 uker.
Re: Borre i stein/fjell [Re: gare] #1648625 27/07/2013 18:58
Sitat: gare
Da hadde jeg jo fått et formidabelt treningsutbytte, det er bare det at med sykdom i kroppen så frister ikke dette...
Det hadde nok gitt skikkelig kred blandt nabofruene ;-)
Ghost RT Lector WC
Re: Borre i stein/fjell [Re: befe] #1648629 27/07/2013 19:04
Tusen takk for tilbudet om lån, men jeg satser nok på å kjøpe den fra Biltema da det tross alt ikke blir alt for mange hull.
Ghost RT Lector WC
Re: Borre i stein/fjell [Re: Plankepetter] #1648645 27/07/2013 20:09
Sitat: Plankepetter
Håper at de andre naboene ikke har satset på hjemmeferie i år!!
Ser for meg at den steinen og bergnabben blir dyr etterhvert med gravemaskin med pigger eller kompressorbor. Som nevnt så er det største problemet nå at jeg ikke rekker utleiestedene nå som ferien er over. De kommende helgene er det rittplaner også så det må nok tas litt innimellom.
Ghost RT Lector WC
Re: Borre i stein/fjell [Re: gunner_one] #1649139 29/07/2013 08:19
silverwrx Offline
Har denne, den er fin til å borre med, bruk SDS bor. Fin å borre hull til kiler.
Om du trenger en større pigger for å pigger, så har Obs Bygg noe, og leien er rimelig, snakk om noen hundrelapper, ha med medlemskort for å slippe depositum. Jeg brukte en slik på det gamle betong garasjegulvet, og den piggeren pigget som pokker. Men den pigget bare, ikke borret. Jobben var gjort på "svisj". Så bruk gjerne overdimensjonert utstyr.
På med slitt og svett singlet og stooor piggmaskin, så blir nabodamene fornøyde med utsikten de!
Leave no trace - with fatbike
Diamant Apex 29Ltd 6,8kg
Diamant Pinnacle R1 6,6kg
Surly Moonlander (solgt)
Cannondale 1000w..
Re: Borre i stein/fjell [Re: gunner_one] #1649184 29/07/2013 09:44
Registrert: Oct 2008
Kanondal Offline
Morro å jobbe med fjell. Forutsetningen er imidlertid (godt) riktig verktøy.
Har brukt mye Trollkraft. Det forutsetter solid lommebok, masse borring og tid til venting.
Du må bruke borr på 25-40mm(!). Avstand mellom hullene skal være 5-10ganger hulldia.
Hullene må være MINST 30cm dype.
Dette betyr MYE borring. Med en Biltemapingle kan dette ta mye tid.
Jeg gikk over til kiler for noen år siden og ALDRI mer Trollkraft. Med kiler er det bare å borre hull der du vil ha sprekk, legge i kilene og banke i vei.
Resultatet kommer umiddelbart.
Med Trollkraft har jeg ventet i opptil 5 dager før det har sprukket.
Jeg bruker 20mm bor og kiler. Til Trollkraft brukte jeg 32mm som tar MYE lenger tid.
Du får kiler for mindre hull og med en lett maskin blir borringen mer overkommelig.
Jeg kjøpte kiler hos en smed(!) på Karl Berner. Søk på kiler på finn.no så finner du flere.
Husk forresten å ha litt meisler, spett og slegge.
En av SYKKELGUTTA på Sæter.
Re: Borre i stein/fjell [Re: gunner_one] #1650276 31/07/2013 10:08
Vindei Offline
Eg kjøpte meg ei Dewalt SDS max maskin som eg har brukt i forbindelse med flytting av fjell. Har brukt mest 25mm kiler og litt 32mm.
Dersom det er mykje fjell som skal vekk, ville eg leigd ein Boulder Buster.
Lykke til!
Re: Borre i stein/fjell [Re: Vindei] #1650536 31/07/2013 17:46
Med huset fult av besøk og sykdom i kroppen så har det ikke vært noe fremgang på denne fronten.
Det jeg har fått gjort så langt er å ha kjøpt Biltemamaskinen referert til tidligere i tråden. I tillegg kjøpte jeg ett par SDS Max bor type 16 & 24mm.
Satser på å bruke kiler som jeg ser blir solgt på finn.no, evt fra han smeden på Karl Berner.
Nå er det ikke store steinen som må deles og så langt er det kun 2 relativt små bergnabber som må bort for å få den plassen jeg trenger til søppelkassene.
Takker for innspill.
Oppdatering følger forhåpentligvis før vinteren....
Ghost RT Lector WC
Re: Borre i stein/fjell [Re: Kanondal] #1650542 31/07/2013 17:51
Siden dørstokkmila ofte er den tyngste delen av jobben så liker jeg å se progresjonen der og da. Derfor blir det ikke trollkraft, men bruk av kiler.
Har du noen kontaktinfo til smeden på Karl Berner? Finner han ikke på finn.no, kun en kar på Tranby.
Ghost RT Lector WC
Re: Borre i stein/fjell [Re: gunner_one] #1650630 31/07/2013 19:46
vortex surfer Offline
Det er få el drevet mskiner som egner seg til å borre så store hull i godt fjell. Lei en kompressor og bor, da er det faktisk nesten Morro å borre i fjell... Men bare nesten.
Re: Borre i stein/fjell [Re: gunner_one] #1650878 01/08/2013 07:58
Kanondal Offline
Smed Tjelle
Hasleveien 5
Tlf.: 2235 7416
Re: Borre i stein/fjell [Re: vortex surfer] #1650984 01/08/2013 10:51
Du skal nok ikke se bort fra at jeg må krype til korset og leie full pakke.
Må bare få en dag til å teste ut første steg først...
Ghost RT Lector WC
Re: Borre i stein/fjell [Re: Kanondal] #1651020 01/08/2013 11:35
Sitat: Kanondal
Smed Tjelle
Hasleveien 5
Tlf.: 2235 7416
Thanks!!
Stikker innom de i dag og får med meg noen sett m kiler.
One step closer...
Ghost RT Lector WC
Re: Borre i stein/fjell [Re: gunner_one] #1651938 02/08/2013 22:07
Kristian F Offline
Hitachi har kiler i flere størrelser som er rimelige og bra. Alle som forhandler hitachi får tak i dette.
www.hitachipowertools.no.
Re: Borre i stein/fjell [Re: gunner_one] #2333957 15/08/2016 08:05
jaknudsen Offline
Hvordan gikk det her? Jeg har brukt grill-spyl-slegge med stort hell på en del store steiner, men jeg har et par det ikke biter på.
