Side 1 av 3 1 2 3
Grove Stidekk.
Grove Stidekk. #1644329 17/07/2013 20:06
Registrert: Sep 2011
petterb Offline OP
Hei,
Sikkert tatt opp xx ganger men fant ikkeno...
Anbefalinger av grove stidekk For norske forhold. Sykkler kun sti! Med vekt på nedover.
Har til i dag Schwable, Hans Dampf Trailstar.
De skal vekk! Da de er umulige og få på etter punktering, helvetes#%^}$€£...
Så når det er sagt må det være dekk som lett lar seg vrenge på plass etter slangebytte
Noen forslag?
Petter B
Enduro 29"
Re: Grove Stidekk. [Re: petterb] #1644337 17/07/2013 20:23
olechr Offline
Jeg har nå kjøpt hans damf i super gravity. De virker bra.
Ellers er highroller II terramax veldig gode dekk. Ruller greit, bremser bra og tåler juling.
Ambassadør for Scott.
Re: Grove Stidekk. [Re: petterb] #1644338 17/07/2013 20:24
Raymond Offline
Hva slags felger har du? Svæææært mange som bruker Hansemann om dagen, til nettopp det du ønsker å bruke de til, helt uten problemer.
Redigert av Raymond; 17/07/2013 20:24.
Re: Grove Stidekk. [Re: olechr] #1644344 17/07/2013 20:32
Registrert: Sep 2003
edmann Offline
lillofarer
lillofarer
Sitat: olechr
http://www.maxxis.com/Bicycle/Downhill/High-Roller-II.aspx
- John F. Kennedy
http://www.nots.no/blimedlem
Re: Grove Stidekk. [Re: edmann] #1644353 17/07/2013 20:40
olechr Offline
Sitat: edmann
Sitat: olechr
Dh versjonen har jeg også men det er bare tull på sti. Disse (se link under) brukte jeg på megavalanche, har også brukt de i østmarka. Selvsagt er det litt tungt oppover men ikke helt håpløst. http://www.maxxis.com/Bicycle/Mountain/High-Roller-II.aspx
Re: Grove Stidekk. [Re: petterb] #1644367 17/07/2013 21:00
Håvard- Offline
Conti rubber queen 2.4 med black chili gummi.
Dette har stort volum, ser større ut enn mye annet med samme diameter. .
Gummien er myk og fin.
Kjørte med fat albert i hele fjord, liker RQ bedre :-)
Hvorfor kjører du ikke slangeløst?
Re: Grove Stidekk. [Re: petterb] #1644376 17/07/2013 21:12
solrikioo Offline
Er megafornøyd med mine Maxxis Ardent 2.4 EXO
Sitter som klistra på det meste.
Lurer du på noe om VW Caravelle/Transporter? Besøk vwbus.no
http://trololololololololololo.com/
Re: Grove Stidekk. [Re: petterb] #1644417 17/07/2013 23:30
thomast Offline
Sitat: petterb
Hei,
Noen forslag?
Kjør slangeløst så slipper du punktering, har kjørt slangeløst i to sesonger selv uten punktering og jeg kjører rimelig hardt nedover på sti.
Jeg var nettopp med på tur med en som punkterte med Hans Dampf og de virker helt uproblematiske å få av og på felg. Kanskje det er felgen din som er litt trang? Jeg har hatt det problemet før i alle fall... det er noe dritt når myggen suser og dekket ikke vil på.
Selv sykler jeg Rubber Queen, UST bak og vanlig forran etter å ha prøvd mange forskjellige dekk. Liker det veldig godt som allround-dekk med fokus nedover. Myk gummi som likevel holder lenge og ruller relativt lett. Ganske rund profil på dekket som jeg liker når jeg kanter sykkelen i svinger og forholdsvis åpent mønster som ikke pakker seg så lett med gjørme (som vi dessverre har en del av her).
Med en bred felg og UST utgaven bak kan jeg i prinsippet kjøre så lavt trykk jeg bare ønsker, eneste som skjer er at det blir bulkete felg ved gjennomslag.
Re: Grove Stidekk. [Re: petterb] #1644437 18/07/2013 06:08
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Sitat: petterb
Som flere er inne på: du bør ta en titt på felgene dine. Har du UST-felger? Da kan det være nær umulig å få dekkene skikkelig på med en håndpumpe, etter min erfaring. Jeg måtte opp i nesten 60 psi før dekkene smalt helt på plass. Men om det er litt kast i dekket til du kommer hjem og får det helt på plass med en gulvpumpe så er det ingen krise (hvis det ikke gjør at dekket gnisser i ramme/gaffel da).
Re: Grove Stidekk. [Re: petterb] #1644464 18/07/2013 07:37
Ripen Offline
Sitat: petterb
Hei,
Noen forslag?
Enten veldig vriene felger, eller så må du jobbe med teknikken, det er nok ikke Hans Dampf som er problemet.
Roy
Re: Grove Stidekk. [Re: petterb] #1644468 18/07/2013 07:43
Registrert: Mar 2009
Moonlit Offline
Liker Maxxis Minion DH-F veldig godt, har sti-versjonen i 2.5" med 3C Maxx terra-gummiblanding, samme som High roller II.
Re: Grove Stidekk. [Re: petterb] #1644481 18/07/2013 08:08
petterb Offline OP
Hei,
takker så mye for mange bra svar! :-]
Skal sjekke ut de forskjellig dekk tips og trix forslagene her.
Tenkte det kunne være et felg issue, hvordan finne ut om det er UST-felg? Vis det er saki, så blir det ny felg!
Kan ikke ha felg/dekk som ikke går og skifte på et par min ute i teigen.
Har da noen xxx slange/dekk/felg bytter gjennom åra.Så gæren teknikk kan det ikke være... Men man blir aldri ferdig utlært ;-)
Petter
Petter B
Enduro 29"
Re: Grove Stidekk. [Re: petterb] #1644520 18/07/2013 09:17
Arne_And Offline
Hvis Mavic sine sider er til å stole på så er det kun Mavic XM819 og Mavic EX823 som er UST-felger, samt div Crossmax/Crosstrail/Deemax. Gå hit og klikk for UST:
http://www.mavic.com/en/product/wheels/mountain-bike/wheels
http://www.mavic.com/en/product/rims/mountain-bike/rims
Re: Grove Stidekk. [Re: petterb] #1644539 18/07/2013 09:45
Raymond Offline
Sitat: petterb
Hei,
Petter
Hva står det på hjula/felgene dine? Merke, modell, navn, farge, eit eller anna? Hvis du gir noen hint, så er det nok folk her som er glad i gåter og kjapt finner ut av resten! ICON_WINK
Re: Grove Stidekk. [Re: petterb] #1644590 18/07/2013 11:05
klean Offline
I følge profilen din har du en Enduro med Roval, ikke UST, felger. Om du ikke har byttet hjul? Skulle ikke være problemer der, selv om jeg ikke har hatt Roval selv. Er problemet å faktisk få dem på, eller å få kanten til å sette seg rett når du pumper opp? Hvis sistnevnte, kan du ha litt Zalovann på kanttrådene så smetter de lettere på plass. Holder en god stund om du først gjør det. Om problemet er å få dem over felgkanten er jeg mer usikker. Både Big Betty og fat Albert fra samme produsent monterer jeg både av og på uten verktøy på samtlige felger jeg har prøvd. Mye lettere enn bla. de grovere Maxxis dekkene jeg har prøvd.
Andreas.
Re: Grove Stidekk. [Re: klean] #1644607 18/07/2013 11:42
petterb Offline OP
Fortsatt tak for gode innspill :-]
Letter flau tok jeg med for aller første gang hjul & dekk til sykkelverksted.
1-ste stopp,Torshov sykkel, de måtte gi opp fikk ikke dekk over felg.
Neste stopp BB, selv ikke der ville dekk over siste cm på felg(hadde fått det til vis vi måtte)
Så da ble det nytt dekk og slange. Så nå blir det følgende bakdekk test på stier, røtter fjell og stein:
Minion Dh R
Strl: 2.35
http://www.maxxis.com/Bicycle/Downhill/Minion-DHR.aspx
Takk til gutta på BAB for kjapp & god service!
Redigert av petterb; 18/07/2013 11:51.
Petter B
Enduro 29"
Re: Grove Stidekk. [Re: petterb] #1644679 18/07/2013 14:41
Ripen Offline
Veldig rart. Jeg har brukt både Maxxis og Schwalbe, og vil si de er like lette å få av og på.
Roy
Re: Grove Stidekk. [Re: petterb] #1644705 18/07/2013 16:13
erijon Offline
Opplever delvis samme problem som deg med Ardent 2.4. Dvs, jeg har null problem med å få dekket på Flow felgene mine. Men de er umulig å få på Race Gold felgene. Tipper sistnevnte felg er for liten til dekket. Kjører vanligvis Crossmax 2.1 på disse felgene og de smetter på uten problem. Men da jeg punkterte var Ardent det eneste jeg hadde liggende.
HD trailstar har jeg heller ingen problem med å få på Flow felgene. Har ikke prøvd å sette de på Race Gold felgene men regner med at jeg vil få samme problem med disse.
Er på utkikk etter:
Spinergy hjul
Coda sykkeldeler
Re: Grove Stidekk. [Re: petterb] #1644720 18/07/2013 16:52
ehn Offline
Har flow ex felg 29" bruker HD slangeløst og har ikke hatt noen problemer med dette på 2 tidligere sett med dekk. Fikk nye Hans Dampf i posten for 2 dager siden, og de ville nesten ikke på. Har ikke brukt noen hjelpemiddler for å montere tidligere, men igår knakk jeg 1 dekk spak og bøyde 1 i stål. måtte også bruke salovann og alvorlig høyt trykk for å få "poppet" dekket på plass. Så det er tydelig at det forekommer små størrelses variasjoner i produksjonen. Gleder meg ikke til jeg evt punkterer med disse.
Re: Grove Stidekk. [Re: petterb] #1644755 18/07/2013 17:49
chalshus Offline
Black Chili gummien er finfin og pisser på Maxxis. IMHO.
Dekkdoping!
Re: Grove Stidekk. [Re: chalshus] #1644758 18/07/2013 17:54
klean Offline
Sitat: chalshus
Dekkdoping!
Fornøyd med 2.2? Bra volum? Vurderer dem siden jeg ikke har plass til 2.4 bak.
Andreas.
Re: Grove Stidekk. [Re: klean] #1645136 19/07/2013 08:51
Håvard- Offline
Sitat: klean
Sitat: chalshus
Dekkdoping!
som sagt, jeg har dette i 2.4, og det ser veldig volumøst ut, mye mer volum enn f.eks mountain king || i 2.4 som jeg har bak... Tipper at 2.2 også har stort volum.
kanskje de måler utapå knottene, og at de stikker ekstra mye ut til siden på enkelte dekk.
enig, blackChili ruler!
Re: Grove Stidekk. [Re: Moonlit] #1645662 20/07/2013 18:40
Registrert: Jun 2004
Subs Offline
Sitat: Moonlit
Enig, både ruller og griper!
Re: Grove Stidekk. [Re: petterb] #1645737 20/07/2013 21:32
Bølla Offline
NN Trailstar er et meget godt dekk, men knastene løsner ekstremt fort. På samboerens bakhjul begynte det allerede etter ca fem timer sykling. Mine dekk holdt kanskje ti ganger så lenge, men her også forran. Sukk, trodde jeg hadde funnet en verdig arvtager til avdøde Eskar, men neeeida. Da får jeg prøve nye Spec Purgatory i 26x2,3 neste gang. Eller kanskje Spec Clutch/Butcher Control.... Eller, kanskje, eller.... Sukk!
Re: Grove Stidekk. [Re: Bølla] #1645824 21/07/2013 08:56
olechr Offline
Sitat: Bølla
Syntes de fleste sti dekk sliter/mister kastene sine fort. Det er jo litt prisen man må betale for myk gummi. 5 timer hørtes lite ut hvis du ikke kjører på veldig røft underlag. Men er få dekk jeg har hatt på sti som har tålt mye mer enn 20 timer sykling
Re: Grove Stidekk. [Re: petterb] #1645826 21/07/2013 09:01
Jeg er på min 3. måned med NN Trailstar.
Re: Grove Stidekk. [Re: petterb] #1646074 22/07/2013 06:35
Arne_And Offline
Jeg legger inn enda en stemme for Rubber Queen. Det har ikke klissegummi a la super tacky og gooey gluey, men de griper veldig bra, og de ruller mye bedre enn ST/GG. De har stort volum, og de pakker seg etter min erfaring lite. Knalldekk!
Re: Grove Stidekk. [Re: Subs] #1646096 22/07/2013 07:28
Ripen Offline
Sitat: Subs
Sitat: Moonlit
Ja, om man vil ha det beste stidekket fra Maxxis så bør man se på Minion 2.5 3C, det er et ganske mye større dekk enn Minion 2.35, som etter min mening blir litt puslete.
Om man får plass da.
Får man plass til f.eks Schwalbe 2.35 så har man plass til Minion 2.5.
Schwalbe Nobby Nic 2.4 Trailstar er min nye favoritt.
Roy
Re: Grove Stidekk. [Re: ] #1646103 22/07/2013 07:51
Henrik. Offline
Tidligere Turbo-Henrik
Sitat: Bone
Her snakker vi natt og dag mellom de siste innleggene. Det samme hører jeg også hele tiden ang. motorsykkeldekk og jeg har vel bare blitt vandt med det. Hva folk gjør for å få ekstremt kort levetid på et dekk må de nesten svare på selv. Jeg kan ikke si noe foreløpig ang. mine dekk da de kun har rullet noen korte turer foreløpig, men det aner meg at jeg får mer ut av dem enn du har klart.
Sladder du mye og hvilket dekktrykk kjører du på ?
Dekkslitasje er veldig individuelt, noen kjører hardere enn andre, har andre sporvalg, trykk, miljø, bremsing, presser du svinger slites sideknastene fort osv.
Ikke minst kan 2 mnd være et utall forskjell i kjøretimer.
Baron, hvor mange timer?
Re: Grove Stidekk. [Re: Henrik.] #1646109 22/07/2013 08:09
Sitat: Turbo-Henrik
Hysj, nå snakket vi om noe hyggelig!
Ikke for mange timer, dessverre, men har blitt 3 enduroritt og noe stiturer. Merker at bakdekket blir litt slitt, men det er ikke ille. Hadde HD TrailStar nesten hele forrige sommersesong, med Conti Baron på vårparten (som ble spist fullstendig opp - på sideveggene).
Side 1 av 3 1 2 3
