Trek 8900xtr - nye bremser, gammel innfesting ??
#1642981
15/07/2013 10:26
daniel_aack
Innlegg: 175 |
Hei, har denne sykkelen her, antar det er en 98mod. Den trenger sårt nye bremser men innfesting er gammel og det finnes (etter hva jeg vet) ikke bakbrems som passer denne. Innfesting er smalere og sitter på den flate delen av baktriangelet..... dårlig beskrivelse men jeg tror dere skjønner hva jeg mener når dere ser på bildet. link til sykkelinfo: http://www.bikepedia.com/QuickBike/BikeS...00#.UePNC6xmOwkNoen som vet noe om dette eller kjenner til noen adaptere som kan gjøre jobben ?? Om det finnes adaptere, hva heter de og kan jeg i såfall kjøpe hva som helst av bremser etter adapter er montert ? håper på gode svar  Uploaded with ImageShack.us
Redigert av daniel_aack; 15/07/2013 10:27.
Bianchi Oltre Nero/Enve 6.7 Giant Trinity Composite 0 - di2 Cube Reaction 29
Re: Trek 8900xtr - nye bremser, gammel innfesting ??
[Re: daniel_aack]
#1642984
15/07/2013 10:36
mtbmaniac
Innlegg: 8,525 |
Kult at du vil bevare Treken din fra 98! Det finnes gode løsninger på dette problemet, her er et sted å begynne.
[Re: daniel_aack]
#1642985
15/07/2013 10:37
daniel_aack
Innlegg: 175 |
sitter fantastisk godt på sykkelen og demper er nyoverhalt. Kun bremser og litt drivverk så er den god som ny igjen  takk for link, skal se litt hva jeg skjønner av det så spør jeg gjerne så snart jeg lurer på noe !
[Re: daniel_aack]
#1642988
15/07/2013 10:40
mtbmaniac
Innlegg: 8,525 |
[Re: daniel_aack]
#1642990
15/07/2013 10:41
mtbmaniac
Innlegg: 8,525 |
Demperen er førstegenerasjons SID, fin sak! Jeg leter etter en slik med 1" styrerør.
[Re: daniel_aack]
#1642991
15/07/2013 10:42
daniel_aack
Innlegg: 175 |
gjør denne jobben ?  Uploaded with ImageShack.usdoes not include mounting hardware? skruer bare ?
[Re: daniel_aack]
#1642994
15/07/2013 10:47
mtbmaniac
Innlegg: 8,525 |
Synes denne versjonen ser litt fislete ut, siden den er laget av bøyd plate og ikke frest alublokk, men hvis jeg forstår rett om dimensjonene osv så vil den jo løse problemet slik at man får festet moderne PM-brems. Mounting hardware er nok bare standard umbrako-bolter.
[Re: daniel_aack]
#1642996
15/07/2013 10:51
mtbmaniac
Innlegg: 8,525 |
rett nedenfor står dette:
I have received heavier adaptors from B&S. These are about 25g heavier than the old version. and should help with any flexing. Also on the above adaptor I cannot warranty these. I will accept return on this if un-damaged. Use at your own risk and please be careful mounting. Tip: If you can tie the adaptor to the upper riser tube it will help with support of the long span. FINAL SALE ON THIS ITEM. NO RETURNS. ONE PER CUSTOMER
Kanskje bedre å finne en annen?
Men nå er det ihvertfall bekreftet at det er mulig å finne adaptere til slike rammer.
[Re: daniel_aack]
#1642999
15/07/2013 10:53
daniel_aack
Innlegg: 175 |
takk for all hjelp. ja enig, leter etter en annen adapter
så, når adapter er på plass så er det bare å kjøpe hva som helst av bremser ?
[Re: daniel_aack]
#1643011
15/07/2013 10:59
mtbmaniac
Innlegg: 8,525 |
Det kan være, er litt tricky dette her siden adapteret vil bygge litt ut. Må sjekke at det blir plass til bremsekaliper og skive innimellom kjedestaget og setestaget på rammen.
Mulig du trenger en litt større skive, 180 istedenfor 160.
Videre må kaliperen ha riktig feste for adapteret, noen har IS og noen har PM. På google images kan du se forskjellene mellom disse.
[Re: daniel_aack]
#1643057
15/07/2013 12:08
Registrert: Nov 2002
avdem
Innlegg: 741 |
a2z Denne er nok hakket bedre... Litt nede på sida...
Redigert av avdem; 15/07/2013 12:08.
[Re: daniel_aack]
#1643206
15/07/2013 15:54
daniel_aack
Innlegg: 175 |
takk for link, har sett bilde av den der uten å finne den i salg noen sted!
mulig jeg må levere sykkel fra meg en plass og få dette ordnet.......
[Re: daniel_aack]
#1643209
15/07/2013 15:59
daniel_aack
Innlegg: 175 |
adapter bestilt! bremsesett neste..........
