Garmin 800
Garmin 800 #1642310 13/07/2013 15:59
Registrert: Jun 2013
snusleppa Offline OP
Har problemer med avstandsmåling på min G800. Har cadence og fartssensor, men får veldig mange rare avstander (f.eks i dag så viste den 23 kilometer etter endt tur, men når jeg la det inn i Garmin connect som en løype, så var plutselig avstanden 32 kilometer. Det er riktig avstand forresten) Har hatt hjulomkrets både på manuell og auto. Når den står på auto, så varier det fra 1600 til 2300 mm og da skjønner jeg ingenting. Når jeg setter den i manuell og legger inn 2090 (som er den riktige omkretsen), så sliter den med å måle avstand og fart i det hele tatt. Avstands målingen bare stopper opp plutselig på enheten, akkurat som om den ikke finner satelitter eller noe. Men når jeg sjekker på enheten, så har den kontakt med mange satelitter. Og den skal vel klare å måle fart og avstand uansett, siden jeg har sensor på hjulet.
Noen tips, forslag eller annet??
Når du er den siste i din gjeng....da har du driti deg ut igjen.
Re: Garmin 800 [Re: snusleppa] #1642327 13/07/2013 17:10
Brumm Offline
Har du sjekket fartssensoren?
Hvis du trykker på knappen så skal den lyse hver gang hjulmagneten passerer. Jeg fant ut at min Garmin kombinerte fart og kadenssensor var løen og rapporterte bare ca annenhver hjulrotasjon og computeren var teit nok til å tro at det var den som var riktig og GPSen som var feil.. Pokker så irriterende at det ikke er noe logikk lagt inn der.
Jeg ville fjernet magneten (bare skli den langt utenfor rekkevidde for føleren) og test på nytt. Hvis det da funker bedre så har du mest sannsnylig også en løen farts/kdaens sensor...
Re: Garmin 800 [Re: snusleppa] #1642483 14/07/2013 08:48
Raskall Offline
Jeg opplevde merkelige hastigheter når jeg hadde fartsmåler skrudd på i sykkelprofilen uten å ha fartsmåleren installert. Skrudde av fart/kadens i sykkelprofilen så ble det riktig.
