Justering av Fox bakdemper (shock)
Justering av Fox bakdemper (shock) #1642152 12/07/2013 22:33
Registrert: May 2011
stiwi Offline OP
Jeg har akkurat kjøpt min første fulldemper.
Det ble en Lapierre xr 529. Den har en Fox float ctd sv evolution demper bak.
Justerer man disse bare etter å måle sag eller finnes det en tabell som kan fortelle meg hvilket lufttrykk som skal i den?
Jeg veier 77kg, tar i mot all hjelp jeg kan få.
Vil gjerne få best mulig effekt av sykkelen.
Re: Justering av Fox bakdemper (shock) [Re: stiwi] #1642174 13/07/2013 05:31
Registrert: Jan 2012
Jomar Henriksen Offline
Du har kjøpt deg en fin sykkel! Sag blir ofte målt ved sittepå-gå-av-og-se-på-ringen metoden. Den skal da ha beveget seg 20-25%ish.
Har ikke sykkelen din en sag-indikator festa mellom baktriangelet og ramma?
Re: Justering av Fox bakdemper (shock) [Re: stiwi] #1642178 13/07/2013 06:51
Mokolotivet Offline
Forsøk med psi tilsvarende dobbelt av din vekt. Og finjuster etter det.
I ditt tilfelle forsøk med 154psi om du veier 77kg med alt utstyret på deg.
Homer no function well beer without
Re: Justering av Fox bakdemper (shock) [Re: Mokolotivet] #1642192 13/07/2013 07:53
BjornS Offline
Gratulerer med sykkel!
Du kan kanskje finne en del om innstillinger her. Jeg tok utg.pkt i en 2014 CTD bakdemper, men det finnes tilsvarende tips/detaljer om alle demperne til Fox på disse sidene. Mitt tips vil være å sette innstillingene slik de er anbefalt mtp sag, trykk, rebound (om du har det) og prøve deg frem med et klikk eller tre i ulike retninger. Men prøv å gjøre endringer på samme sti, gjerne samme dag. Jeg lærte en del om dempern min på den måten.
Bjørn
Re: Justering av Fox bakdemper (shock) [Re: stiwi] #1642205 13/07/2013 08:41
sls Offline
XR729 med samme demper. 85 kg og drøye 200psi. Gitt at det ikke er full lockout er det greit med litt trykk. Plush er den uansett. Mycket bra...
Re: Justering av Fox bakdemper (shock) [Re: Mokolotivet] #1642217 13/07/2013 09:58
Sitat: Mokolotivet
Har du erfaring med samme sykkelen? Hvis ikke, er dette i beste fall litt feil. Bakdempere har ingen tommelfingerregel for trykk, da alle demperoppheng er forskjellige.
Re: Justering av Fox bakdemper (shock) [Re: stiwi] #1642360 13/07/2013 19:05
stiwi Offline OP
Tusen takk for alle gode tips, sagen er nå målt og justert :-) havnet på 160 psi.
Men i det jeg bare skulle skifte pedaler for en test-tur, skjedde det.
Jeg hadde skiftet en pedal (originale uten click) og lagt den på gulvet. Neste satt litt godt. Jeg tok i, glapp taket, mistet balansen og tråkket på den som lå på gulvet. Resultatet ble et dypt kutt under h.fot. Så da må herligheten stå litt til, før det blir test- tur. Snakk om idiot:-)
Re: Justering av Fox bakdemper (shock) [Re: stiwi] #1642383 13/07/2013 20:00
Klønemekking der altså.
Bra at sag brukes som utgangspunkt, og ekstra viktig at du skriver det ned - så husker du hvor du skal være.
Kontrollspørsmål. Målte du med alt du har med deg på en vanlig tur? Som hjelm, drikke, verktøy, slange, hansker, sykkelsko etc. Blir fort litt vekt av det ICON_WINK
Re: Justering av Fox bakdemper (shock) [Re: stiwi] #1642407 13/07/2013 21:13
stiwi Offline OP
Jeg tok min vekt + 2kg. Skal uansett ta en test-tur før jeg hiver meg ufor for fullt. Skal til Lillehammer i helgen, regner med jeg sykler opp til toppen av Hafjell og får premietur på vei ned :-)
