Knirk/knepping i kranken
Knirk/knepping i kranken #1639369 07/07/2013 08:52
Registrert: Jan 2009
Kake Offline OP
Har knirk/knepping i kranken. Lyden kommer primært når det er litt trykk på pedalene (begge sider).
Bytta kranklager for 2 mnd siden. Har vært stille intill for en uke siden.
Oppsett:
OnOne Whippet m bb92 krankhus.
Shimano Press-fit mtb, 89,5/92mm, Kranklager XTR (ISMBB9141A)
M785 krank,
Har forsøkt:
Smurt lager /krankhus.
renset og strammet pedaler.
Har verifisert at lyden kommer fra kranken.
Lagerkoppen på drevsiden er litt "løs", dvs så løs at den blir med kranken ut når den tas av.
Re: Knirk/knepping i kranken [Re: Kake] #1639495 07/07/2013 17:01
Kake Offline OP
Hvor stramt skal kompresjons bolten til drevarmene strammmes? kan feil stramming av den medføre knirk
Re: Knirk/knepping i kranken [Re: Kake] #1639515 07/07/2013 18:04
Elgvenn2 Offline
Sitat: Kake
fingerstramt, bare så slarken forsvinner. hva med løse krankdrev? du kan prøve å legge en runde med tape i krankhuset for å holde lageret på plass. Dette skal egentlig ikke dette ut av seg selv.
Re: Knirk/knepping i kranken [Re: Kake] #1639523 07/07/2013 18:17
Paragon Offline
Sitat: Kake
Jeg er ingen ekspert på bb92 men lagerkoppen skal vel ikke være løs? Send en mail til OnOne og spør dem
Redigert av Paragon; 07/07/2013 18:25.
Re: Knirk/knepping i kranken [Re: Kake] #1639637 07/07/2013 22:33
kaiost Offline
Kort rapport fra Playa del Ingles før hjemreise. Kona hadde litt krink i knarken før vi dro nedover for 2 uker siden, og det ble værre og værre her nede. Helt utrolig irriterende og i tillegg hørtes det ut som om det var så vidt hun kom opp bakkene. Så jeg skruddde av skranken og dro ned til Free Motion. Knall service, gutten på verkstedet skiftet lager på begge side- BB30, pressfit. Tok jammen 40 Euro for hele moroa, billig?:-)
Vel, tilbake i leiligheten skrudde på kranken og vips var det en ny sykkel. Ingen lyd..eller ulyder..
Men historien slutter ikke der...før dagens tur skrudde jeg for sikkerhets skyld etter kranken min..(samme som kona sin- K-Force light- som forøvrig har vært helt uten lyd....i bakkene opp fra Soria begynte moroa...knirk, knark, knepp, det gikk bra når jeg satt og tråkket på lette gir, men om jeg reiste meg eller tråkket på litt startet helvetet...
vel, pakket ned sykkelen i sted og skal demontere rammelet på tirsdag når jeg er hjemme.
Re: Knirk/knepping i kranken [Re: Kake] #1640559 09/07/2013 19:22
Kake Offline OP
Har sendt en mail til OnOne.. avventer svar.. har forsøkt å demontere (nok engang.) satt en runde alu tape rundt lagerkoppen, eneste forskjell var at det ble en mere vedvarende dog litt lavere knirk..
Skal forsøke å skifte til et annet krank lager i morgen..
Re: Knirk/knepping i kranken [Re: Kake] #1640606 09/07/2013 21:04
kaiost Offline
Ordnet min idag- null lyd.
Re: Knirk/knepping i kranken [Re: Kake] #1640610 09/07/2013 21:10
micromidas Offline
Hadde knirking under belastning. Kranklageret var nytt. Gikk over krank, pedaler og krankdrevbolter. Men problemet var girøret som var litt løst.
Re: Knirk/knepping i kranken [Re: Kake] #1641151 11/07/2013 06:19
Registrert: Jun 2004
hundenjanson Offline
Jeg hadde samme problem som deg med min On One Race rammer. Etter å ha prøvd det meste endte jeg opp med Lock tight på lagerskåler og lager. da ble knirkingen borte. Jeg kunne også ta ut mitt BB 92 lager med hendene.
Re: Knirk/knepping i kranken [Re: Kake] #1642730 14/07/2013 21:02
Kake Offline OP
Update.. Har gått over skruer og strammet til.. byttet kranklager.. lyden er der fortsatt.. Lyden er på begge sider ved belastning..
Re: Knirk/knepping i kranken [Re: Kake] #1643188 15/07/2013 15:23
Har du prøvd å shimme lageret? Jeg følte at kranken satt helt tight, men det måtte en shim til for å få det helt strøkent.
Re: Knirk/knepping i kranken [Re: Kake] #1643671 16/07/2013 12:46
smaug Offline
Hvis lagerskålen(e) ikke sitter i ramme ville jeg ha brukt Loctite 641. Det er en medium styrke leiesikringsguffe som er laget til sånt. Rens med bremserens først og legg på en jevn hinne med Loctite. La det herde i noen timer, helst en dag hvis det ikke er hast(Loctite oppgir 25min herdetid men det er ofte litt optimistisk). Siden den har medium styrke er den til å demonteres når det behøves. Kjøp den minste flasken(10ml), sånt har holdbarhet så det er ikke noe vits å kjøpe mer enn du trenger i nærmeste framtid. Sjekk også at den ikke har gått ut på dato, mange steder er ikke veldig nøye på sånt.
Re: Knirk/knepping i kranken [Re: Kake] #1644045 17/07/2013 09:04
Kake Offline OP
Update 2. Har fått svar på mailen fra OnOne.. De ba meg måle størrelsen på "krank huset" hvis mere en 41.07mm. var det en garanti sak.. må vel demontere igjen..
Skal teste med litt Loctite når det monterers igjen.. må uansett beholde ramma ut augusten..
Re: Knirk/knepping i kranken [Re: Kake] #1649699 30/07/2013 11:31
aLmO Offline
Jeg har akkurat samme problemet med OnOne Wippet ramma. Bygget sykkelen i helga og ved første prøvetur i går merket jeg knirk fra kranken ved stor kraft i pedalene.
Veldig interessert i å høre nærmere om utviklingen i denne saken. Har du demontert og testet noen av rådene over?
Re: Knirk/knepping i kranken [Re: Kake] #1649705 30/07/2013 11:38
kaiost Offline
For sikkerhets skyld ta og sjekk om kassetten er skikkelig skrudd fast.
Under Femundrittet i helga begynte sykkelen å knirke..tenkte at det var kjedet som var blitt tørt fordi det var så varmt og støvete. Hjemme vasket og smurte jeg opp sykkelen og knirkingen ble bare værre. Tok av kranken, sjekket den og så for meg at jeg måtte bytte kranklager. Etter å ha gått over sykkelen, skiftet kjede, smurt alt, tok jeg for sikkerhets skyld av bakhjulet og sjekket kassetten. Litt løs, skrudde igjen. All lyd borte.
Re: Knirk/knepping i kranken [Re: hundenjanson] #1649758 30/07/2013 13:18
RoyK Offline
Sitat: hundenjanson
hva i all verden er å shimme? fore?
Re: Knirk/knepping i kranken [Re: Kake] #1649816 30/07/2013 15:03
GardS Offline
Jepp, snekkeren forer og mekanikeren shimmer/shimser. Gjelder vel normalt ved bruk av shims eller skiver på norsk. Så skive ut, kunne vi vel kanskje bruke. Kanskje noe for språkrådet her på TS
Redigert av GardS; 30/07/2013 15:03.
Energihuset Merida
Norsk Organisasjon for Terrengsykling NOTS
Re: Knirk/knepping i kranken [Re: Kake] #1649825 30/07/2013 15:28
Kake Offline OP
update 3. Har for tiden veldig lite knirk..
Bytta til det gamle token pressfit lagret som jeg hadde renset og smurt.. har ikke fått målt om det lagret er innenfor 41.07mm.
