Bakgir kommer ikke ned.....
#1639267
06/07/2013 19:53
AsmundBjorshol
Innlegg: 1,194 |
Sliter med at 10 trinns XTgiret ikke kommer ned på den minste trinsa. Girøret er nytt. Giret er også nytt. Det hopper opp og ned mellom nest nederste og nederste tannhjul. Har justert skrue helt ut uten hell.
Førstehjelp: a)Jeg har gitt opp nederste tannhjul. b)Med justeringsskruen justert opp så det nest minste er det laveste kjedet legger seg på. c)Justert skrue slik at giret ikke havner utenom det største tannhjul. jeg har altså "dødgang" på det største tannhjul bak slik at kjedet ligger der.
Har prøvd sykkelen i kveld og den giret perfekt som den aldri før har gjort.
Noen som har opplevd liknende? Gi meg tips? Er min løsning en grei og aksepabel løsning?'
Nå tror jeg jeg girer ned.
Re: Bakgir kommer ikke ned.....
[Re: AsmundBjorshol]
#1639271
06/07/2013 20:00
guham
Innlegg: 316 |
Om alt utstyr er nytt, for stram girvaier. koble fra girvaieren og se om den går ned til tyngste gir.
Bøyd bakgir ?
Redigert av guham; 06/07/2013 20:01.
#1639301
06/07/2013 21:03
Innlegg: 33,748 |
Om gir og girøret er nytt, så har du helt sikkert glemt å stille på endestoppskruen  Vær så god
#1639303
06/07/2013 21:06
AsmundBjorshol
Innlegg: 1,194 |
Jeg har skrudd endestroppskruen (H) helt ut, men giret kommer ikke lenger ut.....
#1639319
06/07/2013 21:54
gikke
Innlegg: 4,840 |
Dropper E-synsing jeg. Du får ta deg en tur så skal vi nok få orden på sakene.
Ski baby! Erik S. Hynne
#1639325
06/07/2013 22:06
AsmundBjorshol
Innlegg: 1,194 |
Jeg har prøvd allt, men synes dette var rart jeg ikke fikk til! Har greid det før. Satt på aut. justbar setepinne kjøpt på Oppdal. Det var en åpenbaring.
Redigert av AsmundBjorshol; 06/07/2013 22:07.
#1639391
07/07/2013 10:16
kjasmas
Innlegg: 2,408 |
Jeg sliter med samme problem på en sykkel jeg skrur på for en kompis. Girer fint mellom alle gir, men vil ikke ned på minste bak. Har justert stoppunkt og det hjelper ingenting. Virker nesten som om fjæra ikke er stram nok for det funker når jeg dytter på giret.
#1639405
07/07/2013 11:21
ledfly
Innlegg: 341 |
hvis det er et X9 gir, så var det vist en god del av de som hadde for dårlig fjør. måtte levere in et par gir faktisk pga. det. å det var vist et kjent problem men har ikke sett noe av det på andre gir enda, men det er vel en mulighet for at gir av en anna type kan ha ei dårlig fjør. det e ivertfall en reklamasjon. og det e jo bare å dytte på giret så ser du om det vil gire ned, hvis det gjør det så e det jo veldig sannsynlig at det e d.
#1639410
07/07/2013 11:44
AsmundBjorshol
Innlegg: 1,194 |
Takk for svar. Mitt gir er XT 10 speed. Det som er så rart med samtidig deilig er at det girer perfekt mellom alle gir ellers! Har rett og slett just. H-stoppskruen slik at kjedet ikke havner på den minste. Det er nå i praksis 9 gir bak og jeg lever fint med det. Bruker aldri minste tannhjul på min type sykling. Utfordringa var å skru L-skruen slik at det er dødgang når kjedet kommer på største tannhjul og ikke forsvinner mellom hjulet og kassett.To klikk der og den ligger stabil uansett. Kan fint leve med dette.
Om det er fjære som er skral aner jeg ikke.....
#1639416
07/07/2013 11:58
-Jan
Innlegg: 9,737 |
To klikk der? Litt usikker på kva du meiner, men det høres mesta ut som at du har bomma med justeringa, slik at kjedet heile tida ligg eit trinn feil på kassetten i forhold til skiftaren. I så fall må du prøve å slakke vaieren ganske mykje, til giret flyttar seg ned til neste tannhjul.
#1639714
08/07/2013 07:49
Registrert: Dec 2004
frodebo
Innlegg: 427 |
Enig med Jan. Du er nok ett gir ute av posisjon. Start hele justeringsprosessen på nytt med slakk wire og justeringsskruen helt ut.
Frode
#1639883
08/07/2013 14:22
AsmundBjorshol
Innlegg: 1,194 |
Les tråden fra starten av. Der står det at jeg har gjort alt dette!
#1639901
08/07/2013 15:08
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Løsne wire fra bakgiret og juster H-skruen. Faller alikevel ikke kjedet ned på minste klinga er det noe annet som er feil. Prøver meg på litt e-synsing.. F.eks. - Feil på bakgiret, prøv et annet - Feil låsering til kassetten (leste en tråd her om at kjedet la seg på ringen i stedet for at det falt ned på kjedet, grunnet at man brukte en låsering fra en annen kassett, der låseringen var for stor) - Møkk mellom drev 9 og 10som hindrer kjedet fra å legge seg skikkelig på plass (nylig selvopplevd) - Kan du ha montert kasseten med en spacer som ikke skal være der (så kassett kommer for langt ut til at giret klarer å jobbe seg ut til minste drevet)? - feil justert b-tension, det er kontakt mellom øvre trinsehjul og kassett
F.eks... litt brainstorming for å tenke ut hva det kan være, det kan selvsagt være noe helt annet.
#1639904
08/07/2013 15:14
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Les tråden fra starten av. Der står det at jeg har gjort alt dette! Nei, det står ikkje at du har løsna festeskruen til vaieren på bakgiret.
[Re: -Jan]
#1639911
08/07/2013 15:23
AsmundBjorshol
Innlegg: 1,194 |
Les tråden fra starten av. Der står det at jeg har gjort alt dette! Nei, det står ikkje at du har løsna festeskruen til vaieren på bakgiret. Jepp, Ser det.
[Re: Elgvenn2]
#1639913
08/07/2013 15:27
AsmundBjorshol
Innlegg: 1,194 |
p
- Kan du ha montert kasseten med en spacer som ikke skal være der (så kassett kommer for langt ut til at giret klarer å jobbe seg ut til minste drevet)? - . Vaiern tok jeg av helt, ja. Nytt hjulsett, det var en ring der som forhandler sa jeg måtte sette på før jeg satte på kassetten. Kanskje jeg skal ta av den. Men jeg tviler. Takk for svar.
#1639927
08/07/2013 15:49
sls
Innlegg: 1,276 |
10-delt skal normalt sett ha en spacer først, men går det uten så er det jo en løsning. Noen nye hjulsett er laget direkte for 10-delt og at man derfor ikke trenger spacer. Jeg har ikke spacer på noen av mine lenger...
Re: Bakgir kommer ikke...FIKSA!
[Re: Elgvenn2]
#1639935
08/07/2013 16:11
AsmundBjorshol
Innlegg: 1,194 |
F.eks... litt brainstorming for å tenke ut hva det kan være, det kan selvsagt være noe helt annet. PROBLEMET LØST!!!!!! Tusen takk skal du ha for tipset. E-synsing skal absolutt ikke undervurderes. Ingenting feil med gir. Problemet skyldtes spaceren. Tok av kassett. Tok av spacer (ca 1 mm bred!!!) Tok av justeringsskrue vaier og løsna. Satte gir i laveste og justerte H-skrue. Samme med øverste tannhjul og justerte dette med L-skrue. Alt perfekt. Enda en gang : Tusen Takk!! Takk for svar du også, sls! TERRENGSYKKEL,NO er kult.
Redigert av AsmundBjorshol; 08/07/2013 16:16.
#1640037
08/07/2013 19:32
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Flott det løste seg AsmundBjorshol!
#1640048
08/07/2013 19:41
AsmundBjorshol
Innlegg: 1,194 |
Kom nettopp hjem fra en tretimers tur på sti. Det var som å gire i fløte, perfekt opp og ned. Ingen ulyder, ingen hopping. Samme følelse som å gire med det fineste Ultegra-giret som fins. Som å gire i den fineste tresort. Takk. Du skal få et par pils av meg hvis jeg møter deg en gang. Vedder på at selv den dyktigste sykkelmekaniker i Norden ikke har nubbsjans til å få til så perfekt gir som jeg hadde i kveld.
Redigert av AsmundBjorshol; 08/07/2013 19:52.
#1640124
08/07/2013 21:38
Registrert: Nov 2006
Snooze
Innlegg: 2,261 |
Du må ikke røyke alt du kommer over.....
#1640176
09/07/2013 03:31
Marsan
Innlegg: 265 |
#1640975
10/07/2013 18:53
gikke
Innlegg: 4,840 |
Betviles!
#1641767
12/07/2013 08:05
jensi
Innlegg: 104 |
Siden dette har blitt en trøndertråd etterhvert drister jeg meg til å spørre om noe liknende siden jeg er nettopp trønder.
Jeg har tidelt kassett. Girer flott fra største klinge på kassetten ned til 3. minste, men der hopper den direkte ned i minste, klarer ikke å få kjedet til å ligge på nest minste klinge med andre ord. Da er del vel utelukket at wire er for stram? Ser ut til at Hi - Lo skruene er greit innstilt, men det kan ligge der?
[Re: jensi]
#1641928
12/07/2013 14:21
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Jeg har tidelt kassett. Girer flott fra største klinge på kassetten ned til 3. minste, men der hopper den direkte ned i minste, klarer ikke å få kjedet til å ligge på nest minste klinge med andre ord. Da er del vel utelukket at wire er for stram? Ser ut til at Hi - Lo skruene er greit innstilt, men det kan ligge der? 9-delt trigger og/eller 9-delt bakgir?
[Re: Elgvenn2]
#1642058
12/07/2013 19:48
jensi
Innlegg: 104 |
Jeg har tidelt kassett. Girer flott fra største klinge på kassetten ned til 3. minste, men der hopper den direkte ned i minste, klarer ikke å få kjedet til å ligge på nest minste klinge med andre ord. Da er del vel utelukket at wire er for stram? Ser ut til at Hi - Lo skruene er greit innstilt, men det kan ligge der? 9-delt trigger og/eller 9-delt bakgir? Ser at ingressen på tråden ble litt feil, har zee bakgir og slx 10spd skifter. Beslektet problem med trådstarter, men altså hopper over nest minste drevet på kassetten.
#1642070
12/07/2013 20:00
AsmundBjorshol
Innlegg: 1,194 |
Når du skal gire oppover, da, Jens, hva skjer da - samme problem.?
Redigert av AsmundBjorshol; 12/07/2013 20:11.
[Re: jensi]
#1642072
12/07/2013 20:14
gikke
Innlegg: 4,840 |
Jeg har tidelt kassett. Girer flott fra største klinge på kassetten ned til 3. minste, men der hopper den direkte ned i minste, klarer ikke å få kjedet til å ligge på nest minste klinge med andre ord. Da er del vel utelukket at wire er for stram? Ser ut til at Hi - Lo skruene er greit innstilt, men det kan ligge der? Når du havner på minste klinga etter nevnte giring så strammer du justeringsskruen på enden av triggeren. Se om du da havner opp på et lettere gir. Hi - lo har ikke noe med dette å gjøre.
Redigert av gikke; 12/07/2013 20:15.
[Re: gikke]
#1642167
13/07/2013 00:11
Snooze
Innlegg: 2,261 |
En ting det er viktig å være klar over:
det er ingen justering på indekseringen i girhendelen,dvs en 9 delt girhendel har faste avstander mellom girene og passer sammen med et 9 delt gir og kassett og samme med en 10 delt.
Hvis du har rett hendel i forhold til gir og kassett, så er det bare å justere til den girer rett. Hvis det da blir feil/problemer/feilgiring i lave eller høye gir, må det være skeivt gir eller girøre!!
[Re: jensi]
#1642168
13/07/2013 00:18
Snooze
Innlegg: 2,261 |
Det jeg prøver å si er: hvis giret girer flott fra 1-7 og så skaper trøbbel, er det ikke wire, hi/lo innstilling eller annet som er problemet. Ettersom du sikkert har rett girhendel, gir og kassett, må det være noe som er ut av stilling i bakgiret. Dvs giret er skjeivt eller girøret.
