Selvbygg 29ER stivgaffel grusræser prosjekt
Selvbygg 29ER stivgaffel grusræser prosjekt #1639254 06/07/2013 19:33
guham Offline OP
Je je, en kan si så mye om dessa Kina rammene. Men det gir mye bang for the buck for den som ønsker å sette sammen bits and pieces selv :-)
Planen var å lage en lett grusracer ala birken med stivgaffel.
- XX1 krank ble valgt pga kun ett drev foran og da kunne jeg kutte ut framskfter. Påsatt 38 klinge mot 32 standard
- Avid 9 CR bremser: Hovedsaklig pga av at jeg fremdeles har luftesett og liker modulasjonen den gir. Håper de ikke må luftes like mye som de gamle Elixir CR bremsene mine
-Grunnen til a XX1 gir ikke ble valgt, er basert ut fra pris. XT 10 delt kassett til en 1/7 kontra XX1 gjorde valget lett.
- XTR bakgir med clutch er valgt
- XTR pedaler ble valgt pga sin soliditet og at de ikke krever spesielle cleats.
Carbondelene er levert fra Asia(Ramme,gaffel,stem,styre, og setepinne fra HongFu, hjulsett LB) satt opp med XX1 krank, 10 delt XTR, med Avid 9 bremser.
Setepinne, stem og styre kom i blank 3000 carbon - Ble mattet med våtslipepapir slik at den matcher UD mattfinishen.
Vekta kom på 8kg på den høyst ukalibrerte badevekte. Dog uten bakbrems med med pedaler :-)
Og ja - Stripsen skal kuttes :-)
Redigert av guham; 07/07/2013 05:58.
Re: Selvbygg 29ER stivgaffel grusræser prosjekt [Re: guham] #1639297 06/07/2013 20:52
Registrert: Feb 2012
HNK Offline
Har du fått prøvd sykkelen? ( som btw ser utrolig bra ut!)
Ser at du kombinerer xx1 krank 38t med XT kassett. Med denne utvekslingen tenker jeg at dette virker veldig tungt. Har full xx1 gruppe men med 34t drevet. Dette på en maraton rittsykkel, 29er hardtail. Føler ikke jeg trenger noe mer,
kanskje med unntak av Nordsjørittet hvor jeg brukte 36t drevet. Er uansett veldig glad for xx1 kassetten med lettere gir enn XT kassetten. Ditt letteste gir blir utrolig tungt. Understreker at jeg ikke vet noe om din form osv:-)
Med 34t foran og på tyngste giret, tråkker jeg ca.45 km/t før jeg blir sprettball på setet. Vet liksom ikke om det er noe behov for å kunne bruke enda mere krefter på å få noen kilometer i timen ekstra på flatene. Er tungt å tråkke en mtb opp til 50 for ikke å si å holde 50 i et stykke.....
Dette er bare min mening
Re: Selvbygg 29ER stivgaffel grusræser prosjekt [Re: guham] #1639311 06/07/2013 21:26
Menkromsen Offline
Nyydelig sykkel!!
Pusler selv med tankene om å bygge en stiv grusracer. Hva slags ramme er det og hvor kjøpte du den?
Går det ann å spørre om totalpris for bygget også?
Utrolig gjennomført og ser jo veldig rask og stiv ut!
Re: Selvbygg 29ER stivgaffel grusræser prosjekt [Re: HNK] #1639335 07/07/2013 05:19
guham Offline OP
Testet den fra Sognsvann til Kikut igår. Og må si at den var en drøm å kjøre.
Aksellerasjonen i bakker er helt rå - der slår den lett den tyngre CXen min.
Angående dreving og 38T så synes jeg at den var ok i bakker med fart på en 8-9 km/t
på flatene så blir det slutt ved 45/t km. Slik at basert ut på gårsdagens prøvetur så passet drevingen i for typisk grusløyper.
Mulig det blir et drev mellom 32 og 38 / Brukte denne for å finne passende utveksling
Gear ratio calculator
Prismessig så har jeg ikke finregnet, havner i segmentet godt under 25k
Ramma er handlet fra Hongfu modell FM056, med tilhørende gaffel, setepinne stem og styre. ( http://www.hongfu-bikes.com)
Hjulsett ble valgt ut fra gode anbefalinger fra Light bicycle sitt carbonhjulsett ( http://www.light-bicycle.com)
Noen bilder etter første tur. TACX flaskeholderen er imidlertidig løsning.
image kopi 2.GIF (403.15 KB, 1767 nedlastinger)
image kopi.GIF (428.38 KB, 1744 nedlastinger)
Redigert av guham; 07/07/2013 08:21.
Re: Selvbygg 29ER stivgaffel grusræser prosjekt [Re: guham] #1639385 07/07/2013 10:00
brandonman:) Offline
Har du ikke noe bakbrems?
Re: Selvbygg 29ER stivgaffel grusræser prosjekt [Re: guham] #1639438 07/07/2013 13:43
guham Offline OP
Mangler en klemme som gjør at jeg ikke har bakbrems.
Men det funker faktisk fint med bare frambrems :-)
Re: Selvbygg 29ER stivgaffel grusræser prosjekt [Re: guham] #1639646 08/07/2013 00:13
OnATop Offline
Dette er Digg! Sånne bygg liker jeg, de er så utrolig anvendelige (jobb, trening, ritt) og så er det så lite klur fordi det er så lite som kan klure. Mulig jeg ville droppa computeren også:-) Har sjøl ei Scale LTD ramme satt opp sånn, som jeg også kjører landevei med - med racerfelg og skivenav. Men det er jo så klart finere med feite dekk som fyller ut gaflene. Kjør på!
En gang var jeg forut for min tid.....
Re: Selvbygg 29ER stivgaffel grusræser prosjekt [Re: guham] #1639657 08/07/2013 04:45
BjKj Offline
Snasent!
Gratulerer med flott bygg
Mvh
Re: Selvbygg 29ER stivgaffel grusræser prosjekt [Re: guham] #1639946 08/07/2013 16:27
guham Offline OP
Takk og takk. Keep it simple var motto :-)
Re: Selvbygg 29ER stivgaffel grusræser prosjekt [Re: guham] #1640648 10/07/2013 00:57
Dj Dan Offline
Veldig flott bygg!
Jeg har også mer eller mindre bestemt meg for den rammen til vinterens byggeprosjekt. Hvilken størrelse har du på den, og hvilken størrelse er det på deg? (I høyden altså...)
Klarte ikke helt å se det på bildene, men er det plass for to stykk flaskeholdere?
Dan
Re: Selvbygg 29ER stivgaffel grusræser prosjekt [Re: guham] #1640693 10/07/2013 07:37
guham Offline OP
Hei DJ Dan, takk for det.
Valgt 17,5 Ramme str jeg er 176 cm og sjekket at Geometrien var sånn ca lik Scott sin M 29ER ramme.
Det er to flaskefester ja. Hadde kun et i reserve som ble påmontert
Gudbrand
Re: Selvbygg 29ER stivgaffel grusræser prosjekt [Re: guham] #1640718 10/07/2013 08:32
Registrert: Jan 2003
kjetmon Offline
flott sykkel, hvordan bestilles dette hos HongFU, via mail etc?
betaling? ser at det ikke er noen vanlig webshop.
Re: Selvbygg 29ER stivgaffel grusræser prosjekt [Re: guham] #1640827 10/07/2013 12:40
Registrert: May 2011
=DAZHOFF= Offline
Pent! Pris for ramma?
Hordan fungerer det med 11 girs drev på 10 girs kassett og kjede?
Re: Selvbygg 29ER stivgaffel grusræser prosjekt [Re: guham] #1640873 10/07/2013 14:11
guham Offline OP
Ta kontakt med dem via email, så får du de detaljene som du er på utkikk etter.
Ren ramme er ca 400 $ pluss 4 % Paypal gebyr
XX1 krank funker brillefint på 10 delt shimano. Mangler krabbegir til stisykling. Men da kan jeg bytte til 32 tenner foran hvis jeg ønsker
Re: Selvbygg 29ER stivgaffel grusræser prosjekt [Re: guham] #1640987 10/07/2013 19:10
Dj Dan Offline
Takker for svar!
Jeg er 180 cm, så tror jeg faller ned på 17.5. Er vel sånn ca i den høyden hvor det også hadde funket med 19, men jeg heller mot den mindre rammen....
Er forøvrig enig i at den rammen er temmelig lik en Scott Scale 29er.
For andre som lurer på å bygge selv på billige karbonrammer, så er det 200 + sider med meninger og erfaringer om disse rammene på mtbr.com sin 29er seksjon... Innimellom alt svada så finnes det noen gode tips der ICON_SMILE
Redigert av Dj Dan; 10/07/2013 19:26.
Re: Selvbygg 29ER stivgaffel grusræser prosjekt [Re: guham] #1640997 10/07/2013 19:20
Paragon Offline
Jeg har en sånn klemme til overs om du trenger ICON_SMILE
Re: Selvbygg 29ER stivgaffel grusræser prosjekt [Re: Paragon] #1641132 11/07/2013 05:28
guham Offline OP
Takk for tilbudet Paragon, men heldigvis så er service fra CRC upåklaglig. De har sendt meg en klemme :-)
Så blir det stein/saks(papir om jeg skal montere bakbremsen, må koble av bremseslangen for å trekke den i ramma, samt lufte til slutt
Re: Selvbygg 29ER stivgaffel grusræser prosjekt [Re: guham] #1641727 12/07/2013 06:41
=DAZHOFF= Offline
En smal sak å få kappa og fiksa bakbremsa. Liker geometrien og finishen på ramma! Vet du hva vekta på hjulsettet, styret og stemmet er?
Re: Selvbygg 29ER stivgaffel grusræser prosjekt [Re: guham] #1641929 12/07/2013 14:25
guham Offline OP
Bra poeng, skal nok få det til :-)
Liker Geometrien veldig selv, den funker som en drøm på Ring4 i Oslomarka :-)
Mangler skikkelig vekt for å veie småbitenen.
Hjulsettet ligger på 1,5 kg
Styre og stem er jeg faktisk ikke sikker på.
Re: Selvbygg 29ER stivgaffel grusræser prosjekt [Re: guham] #1641946 12/07/2013 15:02
Ketle Offline
Frister å flytte over delene på den gamle alu 29ern til en slik ramme ja. Lekkert bygg det der ICON_SMILE
Re: Selvbygg 29ER stivgaffel grusræser prosjekt [Re: guham] #1642921 15/07/2013 08:35
kjetmon Offline
tilkommer det mva etc, eller sender de som "gift"
Re: Selvbygg 29ER stivgaffel grusræser prosjekt [Re: guham] #1650566 31/07/2013 18:39
=DAZHOFF= Offline
Hva er diameteren på seterøret?
Re: Selvbygg 29ER stivgaffel grusræser prosjekt [Re: =DAZHOFF=] #1650642 31/07/2013 19:55
oleb Offline
Slenger inn en kopi av mitt innlegg fra en annen tråd.
Slenger inn mine erfaringer her
Kjøpte HF-FM056 29" fra Hongfu i høst.
Bestillingen
gikk greit, og skjer skriftlig på epost. Engelskkunnskapene hos "Jenny" ved Hongfu er ikke fremtredende så det ble noen epostrunder, også for å sikre at det ikke ble misforståelser.
Pris
FM056: $400
headset fit frame: $15
shipping cost by EMS: $85
paypal need add 4% fee
Hongfu hadde merket pakken som "Gift", og jeg har ikke mottatt noe krav om toll/moms ennå ihvertfall.
Leveringstiden var ca en måned for min del.
Total pris kr. 3300,-
Ramma
Verdt å merke seg at du må angi hvilket krankhus du vil ha, utenpåliggende/gjenget eller press-fit.
Bestilte 3k med matt finish for et lite tillegg. De måtte ha ei uke på å behandle ramma.
Førsteinntrykket var veldig bra. Veide inn ramma til 1160 g. Godt kvalitetsinntrykk.
Var spent på de interne kabelføringene, og spesielt inn/utganger. Det var løst veldig avrundet og fint. Har lest at intern wireføring kan være kronglete. Her er det interne strømper som gjør føring av både wire og bremsekabler til en lek.
Nå har jeg kjørt ramma en del mil, og jeg må si at den funker kjempebra. Stiv og responsiv, men også "behagelig" på sti. Oppsettet er som følger:
Black Flag Comp Pro Schwalbe RR
RS Reba RL Remote
X0/X9 gir
Formula RX
FSA K-force light stem/styre/setepinne
Fizik Gobi Xm
Str.: 19 (Jeg er 180 cm)
Har gjort noen endringer på oppsettet etter bildet ble tatt, men viser riggen
bilde 1 (640x480).jpg (179.32 KB, 282 nedlastinger)
Redigert av oleb; 31/07/2013 20:01.
Hvilken 40-årskrise ville du valgt? Den med eller uten motor? Pondus
