Jallamekkehjelp...
Jallamekkehjelp... #1638981 05/07/2013 20:52
SimonS Offline OP
Driver å monterer opp en Voodo Wanga som erstatningsykkel siden ramma mi er innlevert LBS med sprekk...
Problemet er at jeg ikke har noen strømpestopper for framgiret,hakke tenkt å bruke den som singlespeed eller 1 X 9 så slike tips utgår.
Noen som vet om noe som funker ,ikke trenger sveising og som kan kjøpes i vanlig butikk?
Slangeklemmer var det jeg tenkte på,men de går vel ikke an å løse helt ut(?).
Giret er ett SLX som kan trekke i begge retninger.
Noen tips?
Vintage mtb,ikke noe annet
Re: Jallamekkehjelp... [Re: SimonS] #1638986 05/07/2013 20:56
Trillebår Offline
gaffe fast strømpa? evt tokomponent lim og gaffa?:p evt finne en hylse som er større en strømpa og gaffe den fast dvs kanskje en kulepenn front kan gjøre susen?
-Sverre-
Rule #5 // Harden The Fuck Up
Re: Jallamekkehjelp... [Re: Trillebår] #1638991 05/07/2013 21:01
SimonS Offline OP
Er litt krefter i sving i ett forgir,gaffa var ikke sterkt nok,det gir etter litt,og da blir d krøllgiring.
Større en hylsa er noe som vil funke,spørsmålet er å få festet det slik at det stopper strømpa fra å bevege seg.
Skulle ha hatt solide stålstrips eller funnet slangeklemmer som kan åpnes helt. ICON_TONGUE
Re: Jallamekkehjelp... [Re: SimonS] #1638998 05/07/2013 21:09
Trillebår Offline
menne sånn derre megametall elns,som blir hardt som metall og fester seg til det meste:p biltema eller lignende burde har slikt, evt no dunder sterk tokomp lim
-Sverre-
Re: Jallamekkehjelp... [Re: Trillebår] #1639000 05/07/2013 21:13
gunner_one Offline
Jeg har da åpna slangeklemmer flere ganger...
Soon Bikes 650B Paragraph 2a ICON_SMILE
Merida Scultura SL Team
Ghost RT Lector WC
Re: Jallamekkehjelp... [Re: Trillebår] #1639001 05/07/2013 21:14
SimonS Offline OP
Sitat: Trillebår
Jepp,har tilgang til sånt lim ,problemet med de fleste typer slikt lim er at det blir veldig hardt,og fleksingen i stålramma og vridningen i wirestrømpa vil nok vri det av til slutt,men det vil sikkert sitte på en stund?
Tror jeg kjører på med en eller annen hysle til strømpa,og så får jeg klemt den fast med noen slangeklemmer som kan åpnes,fikk beskjed om at det kunne ordnes av en rørlegger i slekta.
Får klare meg med 1X9 i morra.
Sitat: gunner_one
Ja,men ikke den typen jeg har liggende,de kan ikke åpnes uten at man ødelegger dem.
Sykkelen ser allerede jalla ut med masse tape,men den funker jo.
ICON_GRIN
Redigert av SimonS; 05/07/2013 21:17.
Re: Jallamekkehjelp... [Re: SimonS] #1639014 05/07/2013 21:37
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Trengte det samme til min DeSalvo. Det er flusst av klemmer med kabelstopp å finne på nettet.
http://www.google.com/search?client=ms-p...&tab=wi
Re: Jallamekkehjelp... [Re: Ole] #1639025 05/07/2013 21:51
SimonS Offline OP
Sitat: Ole
Jada,fant det ut ganske fort,men jeg trenger noe som kan fungere fra i morgen av,tar ofte litt tid å få ting i postkassa.
Ett gammelt sram X5 fremgir jeg fant i delekassa kan nok moddes til å bli en kabelstopper,får leke litt med vinkelsliperen i morgen.
Re: Jallamekkehjelp... [Re: SimonS] #1639117 06/07/2013 09:47
Abit Offline
Jeg bruker klemme, for et forgir. Vanlig biltema-klemme. Ikke noe trøbbel etter at jeg først fikk det innstilt. Direkte strømpe og klemma et stykke ned på seterør. Kabel gjennom mellomrommet mellom metalstykkene i klemma og strømpa som stopper på toppen hvor dette mellomrommet starter. Altså mellomrom/klem mellom skinnene blir stort nok for vaier, men ikke for strømpe.
Bak er det jo ren stripsing og ducting om man vil. Stripser man litt hardt, så holder strømpene seg fint på plass.
Klemmetypen: Der hvor metallbiten, som et belte, øker når man strammer, der går vaieren og strømpa stoppes av det samme. Litt gummislange rundt ramma akkurat der den er festa
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilres...er-2-stk-61849/
Redigert av Abit; 06/07/2013 09:51.
Re: Jallamekkehjelp... [Re: Abit] #1639169 06/07/2013 13:30
SimonS Offline OP
Jallamekk gjort ferdig klokken 08 ish.Har holdt en to timers sykkeltur i dag,spent på hvor lenge d holder:
Re: Jallamekkehjelp... [Re: SimonS] #1639302 06/07/2013 21:04
Abit Offline
Kan hende strømpa synker ned. Ser du har lagt til noe der. Kanskje det stopper godt nok. Ellers:
Du ser det ligger dobbelt med "bånd", metall, rett til høgre for det blå du har lagt på. Altså den biten som blir større når man strammer og mindre når den slakkes. Endestykke på den ene sirkelen av klemme møter det andre endestykke og legger seg "oppå hverandre"...Jesus, den var vanskelig å forklare...Vel, det blir et mellomrom der, mellom endestykkene. I det rommet, har jeg lagt vaieren. Strømpa er for stor til å kunne dras ned der. Har hatt det sånn noen måneder uten noe problem, ei heller noen etterjustering og ikke noen flising hittils.
Redigert av Abit; 06/07/2013 21:09.
Re: Jallamekkehjelp... [Re: Abit] #1639309 06/07/2013 21:19
SimonS Offline OP
Vi får se hvordan det går,fungerer det så fungerer det.
Skjønner hva du mener,får sette den slik hvis ikke dette funker....
Banket pennetuten litt flat før jeg monterte det opp,har ikke blitt slakt enda,så kanskje det holder.
