Ferietid - hovedstoppekran
#1637941
04/07/2013 07:46
Registrert: Nov 2005
kensol
Innlegg: 312 |
Kanskje andre forum som er mer egnet, men vi terrengsyklister er vel i gjennomsnitt verken smartere eller dummere enn andre så:
Det er snart ferietid og mange (forsikringsselskaper?) anbefaler å skru av hovedstoppekrana.
Gjør folk det? Jeg ser at det er en fordel dersom rør skulle sprekke, men bør man ikke da også slå av varmtvannsberederen? Hva hvis det blir en lekkasje, berederen tømmes, og termostaten i denne ikke slår den av? Da er det vel fare for brann...
Hva gjør folket når dere drar på ferie?
"It doesn't get easier, you just go faster" -Greg Lemond
Re: Ferietid - hovedstoppekran
[Re: kensol]
#1637963
04/07/2013 08:13
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Jeg gjør det om jeg skal være bortreist lenger enn 3-4 dager, og før plukket jeg også ut kontakten til berederen og stengte tilførselen til denne også. (Nå har jeg ikke bereder lenger, heldigvis...)
[Re: kensol]
#1637974
04/07/2013 08:21
Innlegg: 33,748 |
[Re: kensol]
#1637997
04/07/2013 09:03
kensol
Innlegg: 312 |
Kristian, du er ingeniør, er du ikke? Du lar krana stå skjønner jeg?
[Re: kensol]
#1638004
04/07/2013 09:15
Registrert: Oct 2012
Nettopp
Innlegg: 207 |
Stenger krana, men berederen står på laveste punkt (kjeller) så gjør ikke noe med denne. Skal ha maks uflaks om denne tømmer seg.
Anbefaler folk å sjekke at de har en funksjonell stoppekran, rett etter at jeg flyttet inn løsnet varmtvannsrøret fra blandebatteriet på kjøkkenet, og da jeg styrtet ned for å stenge hovedkrana ville den ikke lukke skikkelig (gammel messingkran). Glovarmt vann som spruter rett ut på heltre-gulvet var ikke noe særlig...
[Re: kensol]
#1638009
04/07/2013 09:20
Innlegg: 33,748 |
Jepp. Har aldri tenkt over noe annet. Hvis den holder resten av året, samt vinteren, så hvorfor skal det ikke holde om sommeren?
[Re: kensol]
#1638011
04/07/2013 09:20
Innlegg: 33,748 |
Men å skru av VVB kan være en lur ting, faktisk. Sparer strøm også
[Re: baronKanon]
#1638023
04/07/2013 09:29
Registrert: Feb 2009
mojo
Innlegg: 722 |
Men å skru av VVB kan være en lur ting, faktisk. Sparer strøm også Ja, helt til du skal varme opp 300 liter til 70 grader igjen. Har ikke forsket på det, men med mindre du skal være borte leeenge er det vel peanøtter å spare.
[Re: kensol]
#1638050
04/07/2013 09:57
mroek
Innlegg: 1,706 |
Jeg stenger alltid av vannet om jeg skal være borte mer enn en helg, men berederen gjør jeg ikke noe med. Den står i kjellerrom med sluk, og man sparer ikke så veldig mye på å slå den av. Det man sparer er jo utstrålt varme fra selve berederen, og den er jo brukbart isolert, så vi snakker kanskje om 50-100 W i tap.
Ser man på en periode over, si 14 dager, så betyr det at med 100 W (moderne beredere er betydelig bedre enn det) i tap så koster det ca 33 kWh. Tilsvarende vil det koste rundt 15 kWh å varme opp 200 liter vann fra 10 til 75 grader, i praksis litt mer, siden man også da har et tap (som øker ettersom temperaturen går opp).
Med andre ord, hvis strømprisen er 1 krone per kWh, så sparer man grovt sett 15-16 kroner på å slå av berederen i 14 dager, men da må man også finne seg i å vente 6-7 timer på å få varmt vann når man kommer hjem.
For meg er det en enkel beslutning. :-)
[Re: ]
#1638066
04/07/2013 10:08
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Men der det faktisk veldig lurt å skru av hovedstoppekrana. Rør og tettinger som er vant til å være under trykk, blir plutselig stående uten trykk i lengre tid. Kan ikke ting flytte på seg, tørke ut, eller noe annet du ikke vil skal skje med et tett system? Men når man stenger hovedkrana, så blir vel vannet fra stoppkrana og videre opp i rørsystemet "fanget"? Dermed vil sdet være litt trykk og vann slik at miljøet for pakninger og koblinger ikke er så ulikt ?
[Re: mroek]
#1638071
04/07/2013 10:14
grigri
Innlegg: 487 |
Ta også med i betraktningen at stillestående vann med temp på 20-30 grader er et ypperlig medium å dyrke ekle ting i.... Dårlig metode å spare en Snickers på.
[Re: kensol]
#1638079
04/07/2013 10:18
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Nå trenger vi en oppsummering:
1.Skru av hovedkran, la varmtvann være 2.Skru av alt. 3.Ikke gjøre noe
[Re: kensol]
#1638206
04/07/2013 12:46
kitbay
Innlegg: 1,632 |
Er det ikke noe greier med at varmtvannsbereder ikke bør være innstilt på under 70 grader pga Legionella ?
Ferie i flere uker på sommeren slår jeg av hovedkran og noen unødvendige sikringer.
[Re: kensol]
#1638207
04/07/2013 12:47
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Jeg har sett min andel fuktskader som følge av rør som har gått i oppløsning, både gamle og nye. Det koster penger. Og ikke minst mye frustrasjon i lang tid. De 2 sekundene det tar å vippe opp inspeksjonsluka og stenge krana anser jeg som en god investering i egen mentale helse.
[Re: kensol]
#1638275
04/07/2013 14:17
Registrert: Jan 2012
trondmm
Innlegg: 1,399 |
Dro på ferie i to uker midt på vinteren (jul/nyttår) en gang. Slo av absolutt alt unntatt kjøleskap/fryser. Da jeg kom hjem var det 4 grader i leiligheten
[Re: Knirkekne]
#1638316
04/07/2013 15:47
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
1.Skru av hovedkran, la varmtvann være 2.Skru av alt. 3.Ikke gjøre noe Skru av alt, unødvendige strømforbrukere ellers også.
[Re: kensol]
#1638353
04/07/2013 17:10
kensol
Innlegg: 312 |
Mye bra her altså!
Foreløpig leder 1 (skru av hovedkran, la varmtvann være) for min del!
[Re: ]
#1638355
04/07/2013 17:12
kensol
Innlegg: 312 |
Det skal vel godt gjøres å få tømt varmtvannsberederen med hovedkrana avskrudd. Steng hovedkrana og skru på varmtvannet. Pleier ikke være mye vann som kommer da. Godt poeng... Hvis det ikke er hull i bunnen av berederen da, men det er jo forsåvidt en annen greie...
[Re: kensol]
#1638387
04/07/2013 17:55
Registrert: Mar 2011
allesammen
Innlegg: 490 |
Skru av krana er et godt tips,,men husk å skru av strømmen også på vvb,med krana stengt så har ikke vannet noe plass til å ekspandere dvs trykket i tanken blir høyt ,,du vill risikere at sikkerhetsventilen står å renner/drypper da systemet bare er fjærbelastet så er det lett for at det legger seg litt grums i pakningen å du vil slite med å få den tett siden.Husk vann av strøm av....husk også at åpnes kran for å tappe ut trykket så kan bereder tømmes på hevert med resultat at varmeelement brenner seg ....skru av strømmen ...
Redigert av allesammen; 04/07/2013 18:01.
Trodde stisykling var for ungdommen..
[Re: allesammen]
#1638398
04/07/2013 18:12
kensol
Innlegg: 312 |
Hmm, ja den faren for problemer med berederen var utgangspunktet for skepsisen min til å skru av hovedstoppekrana i utgangspunktet...
Så det ER en fare ved å gjøre dette altså...
Eller snakker vi om krana på berederen nå? Vannet har vel ikke noe sted å ekspandere når jeg ikke åpner en kran heller, og det er vel sånn den er ment å fungere?
[Re: kensol]
#1638531
04/07/2013 21:22
allesammen
Innlegg: 490 |
Vi snakker om hovedstoppekrana,, krana" på berederen er mest ment for å kunne blandevannet mao slippe kaldt vann ut med varmtvannet,,brukes mest i barnehager da det er skoldefare,vannet i berederen er innstilt på 75 grader fra fabrikk for å drepe bakterier så blande vannet etter tanken er ikke problem..Jo vannet kan ekspandere helt til du stenger hovedstoppekrana, med krana oppe presses vannet ut på ledningsnettet ,,det er ca 6bar trykk inn i leiligheten/huset .inne i berederen kan det bli høyere trykk altså presses vannet tilbake ..i hus med vannmålere må man ofte montere ekspansjonskar da vannet ikke kan passere tilbakeslagsventilene i vannmåleren..
[Re: kensol]
#1638552
04/07/2013 22:02
erlendisme
Innlegg: 2,930 |
Teit spm...hvor finner jeg krana? Er det den greia som jeg finner ved å skru ut et panel på badet? (Bor i sameie, og veit hvor hoveratoppekran for huset er...men naboene blir neppe så glade om jeg tar denne)
Sport1 Røyken CyclingTeam
[Re: erlendisme]
#1638580
05/07/2013 06:11
allesammen
Innlegg: 490 |
Teit spm...hvor finner jeg krana? Er det den greia som jeg finner ved å skru ut et panel på badet? (Bor i sameie, og veit hvor hoveratoppekran for huset er...men naboene blir neppe så glade om jeg tar denne) Det er mulig du finner en stoppekran bak luka" men stenger du der hjelper det ikke hvis det er et egent opplegg for kjøkken å berederen står i kjøkkenbenken..det er jo også mulig å få varmtvann fra felles berederanlegg i kjeller...da slipper jo du hele bereder problemet.. Det er ikke alle leiligheter som har egen stoppekran hvis du ikke finner noen..
[Re: allesammen]
#1638635
05/07/2013 07:33
grigri
Innlegg: 487 |
Vi snakker om hovedstoppekrana,, krana" på berederen er mest ment for å kunne blandevannet mao slippe kaldt vann ut med varmtvannet,,brukes mest i barnehager da det er skoldefare,vannet i berederen er innstilt på 75 grader fra fabrikk for å drepe bakterier så blande vannet etter tanken er ikke problem..Jo vannet kan ekspandere helt til du stenger hovedstoppekrana, med krana oppe presses vannet ut på ledningsnettet ,,det er ca 6bar trykk inn i leiligheten/huset .inne i berederen kan det bli høyere trykk altså presses vannet tilbake ..i hus med vannmålere må man ofte montere ekspansjonskar da vannet ikke kan passere tilbakeslagsventilene i vannmåleren.. Hvorfor skal vannet i berederen ekspandere dersom temperaturen er konstant? Forutsetter at du ikke har tappet varmtvann og dermed senket temperaturen like før avstengning av tilførsel.
[Re: grigri]
#1638725
05/07/2013 09:46
allesammen
Innlegg: 490 |
Vi snakker om hovedstoppekrana,, krana" på berederen er mest ment for å kunne blandevannet mao slippe kaldt vann ut med varmtvannet,,brukes mest i barnehager da det er skoldefare,vannet i berederen er innstilt på 75 grader fra fabrikk for å drepe bakterier så blande vannet etter tanken er ikke problem..Jo vannet kan ekspandere helt til du stenger hovedstoppekrana, med krana oppe presses vannet ut på ledningsnettet ,,det er ca 6bar trykk inn i leiligheten/huset .inne i berederen kan det bli høyere trykk altså presses vannet tilbake ..i hus med vannmålere må man ofte montere ekspansjonskar da vannet ikke kan passere tilbakeslagsventilene i vannmåleren.. Hvorfor skal vannet i berederen ekspandere dersoOslom temperaturen er konstant? Forutsetter at du ikke har tappet varmtvann og dermed senket temperaturen like før avstengning av tilførsel. Du har rett i at er temperatur konstant så blir nok ikke ekspansjon stor"" men det er ikke konstant temperatur i vvb. Det er et varmetap i berederen som må varmes opp og er du helt sikker på at vvb er nådd riktig temp da du stenger kranen"" husk en 200liters bereder ekspandere vannet 6 liter fra kald til varm"" vann er ikke kompremerbart så er kran stengt vil sikkerhetsventil stå å lekke
[Re: kensol]
#1638728
05/07/2013 09:54
parob
Innlegg: 6,296 |
Knirkekne, gidder du å oppsummere på nytt? Nå ble det for komplisert for meg.
[Re: allesammen]
#1638736
05/07/2013 10:02
grigri
Innlegg: 487 |
Hvor mange graders differanse vil det være fra høyeste til laveste temperatur i tanken? Altså når den står påslått uten at det tappes? Hvis vannet ekspanderer og ventilen slipper av en skvett og det ikke tilføres nytt vann vil vel ikke det gjenværende vannet ekspandere i det uendelige?
Jeg må innrømme at jeg er langt mer bekymret for "nye livsformer" og legionella i en lunken tank en evt. vannskader og sikkerhetsventiler som drypper. Hos oss står alt på alltid.
[Re: grigri]
#1638749
05/07/2013 10:27
allesammen
Innlegg: 490 |
alle bakteriene dør når vvb når driftstemperatur' ang sikkerhetsventil så er det ikke gunstig at den står å sipper da i bunn av berederen er det mye grums enormt mye"" da dette kan legge seg i pakningen i sikkerhetsventilen med resultat at den må skiftes""" så stenges vannet skru av strømmen eller gjør som deg la alt stå på""
[Re: kensol]
#1638752
05/07/2013 10:29
grigri
Innlegg: 487 |
Sikkerhetsventilen står vel gjerne relativt høyt oppe på tanken også?
[Re: grigri]
#1638766
05/07/2013 10:47
allesammen
Innlegg: 490 |
Sikkerhetsventilen står vel gjerne relativt høyt oppe på tanken også? sorry"" helt i bunn av tanken
