Ulyd under tråkk
Ulyd under tråkk #1635041 29/06/2013 14:26
Registrert: Sep 2011
Z
zuperman Offline OP
Z
Saken er at jeg får ulyd/metallisk lyd under tråkking ved ujevne mellomrom. Hørres fælt ut.
Dette varierer med tunge og lette gir.Har byttet begge klingene, kassett, kjede og kranklager. Alt er rent og pent. Hva kan være årsaken. Finner ingen sprekker i rammen heller.
Noen forslag?
Re: Ulyd under tråkk [Re: zuperman] #1635077 29/06/2013 15:40
Registrert: Sep 2012
Spartacus! Offline
Når du står eller sitter?
Re: Ulyd under tråkk [Re: zuperman] #1635089 29/06/2013 15:55
Registrert: Jan 2013
T.Surnevik Offline
Det kan være i festet til pedalen. Løse pedalen og legg på litt fett i gjengene. Det kan også være en lyd fra styrelager eller fra bunn av gaffelen hvor hjulet sitter på. Setepinnen kan også lage lyd.
www.sportsmat.no
Rabattkode 'terrengsykkel' gir 10% avslag på alt fra Squeezy.
Re: Ulyd under tråkk [Re: zuperman] #1635123 29/06/2013 16:50
Registrert: May 2013
Perdp Offline
Hvordan finner enn ut hva slags kranklager enn har når enn skal bytte dette?
Har enn Specialized Tarmac Expert 2007 model med FSA crank.
Re: Ulyd under tråkk [Re: Perdp] #1635135 29/06/2013 17:12
Spartacus! Offline
Sitat: Perdp
Google
Re: Ulyd under tråkk [Re: Spartacus!] #1635175 29/06/2013 18:23
Z
zuperman Offline OP
Z
Takker for svar, får prøve å løsne pedalene å smørre gjengene. Har forsikret meg om at disse sitter godt fast, men skader ikke å prøve. Skal også gå over alle skruer på sete og styre.
Får angst av denne lyden da jeg skal sykkle ritt neste søndag thinking
Re: Ulyd under tråkk [Re: Spartacus!] #1635177 29/06/2013 18:25
Z
zuperman Offline OP
Z
Når jeg temker meg om så skjer det vel når jeg sitter... Må gå over sete, takk for tips.
Re: Ulyd under tråkk [Re: zuperman] #1635181 29/06/2013 18:34
mogens Offline
Sikker på at kranklageret er strammet skikkelig til i krankhuset? Hadde noen ulyder som løste seg ved etterstramming av kranklager. Men har også hatt ulyder knyttet til quickrelease (forhjul som sto litt skjevt i festet på gaffelen), og fra festet pedaler/krankarm. Styrelager kan også lage lyd, men du merker normalt at det er slitt, du føler motstand eller en mer "ruglete" bevegelse når du dreier på styret.
Re: Ulyd under tråkk [Re: mogens] #1635195 29/06/2013 18:52
Z
zuperman Offline OP
Z
Lyden er den samme som før kranklagerbytte/kjedebytte/klingebytte og kassett bytte, alt dette ble gjort av kyndig sykkelmekaniker.
I og meg at dette skjer kun under tråkking ved ujenve mellomrom er det vel bare pedalene/pedalarmen igjen.
Re: Ulyd under tråkk [Re: zuperman] #1636349 01/07/2013 20:05
Z
zuperman Offline OP
Z
Intet hell når jeg prøvde andre pedaler.
Jeg satte så sykkelen i rulla, satte på annet bakhjul og tråkket som en gal. Ingen ulyd.
Fjernet kassetten på hjulet og ser tydelige skader der hvor kassetten sitter. I sporene til kasseten på hjulet er det tydelige slitemerker, set ut som om det er rett før hele kassetten blir dratt med rundt. Håper bildelinken viser her.:
Bilde av skaden
Noen som vet om dette er omfattende seg å reparere?Blir det dyrt ?
Redigert av zuperman; 01/07/2013 20:23.
Re: Ulyd under tråkk [Re: zuperman] #1636385 01/07/2013 20:40
Registrert: Mar 2010
Christian82 Offline
Det der er helt vanlige slitasjemerker i ett aluminiumsboss.. Dette filer du enkelt ned med en fil for å fjerne merkene...
Re: Ulyd under tråkk [Re: Christian82] #1636396 01/07/2013 20:49
Z
zuperman Offline OP
Z
så du tror ikke dette er årsaken til ulydene?
Redigert av zuperman; 01/07/2013 20:50.
Re: Ulyd under tråkk [Re: zuperman] #1636444 01/07/2013 21:54
Mr Pink Offline
Jeg opplevde en lignende situasjon som det du beskriver, og jeg tror lydene jeg hørte oppstod på grunn av at merkene i bosset (forårsaket av den gamle kassetten) ikke stemte helt overens med drevene på den nye kassetten. Det virket som om dette fikk samkjørt seg etter en stund, og da forsvant lydene.
Re: Ulyd under tråkk [Re: zuperman] #1636858 02/07/2013 17:35
Z
zuperman Offline OP
Z
For de som lurte, problemet var lagrene i bakhjulet.
De var kapputt. Case closed
Re: Ulyd under tråkk [Re: zuperman] #1673466 02/09/2013 08:56
pharynx Offline
Har plutselig fått en stygg og irriterende lyd som kommer fra krank-området når jeg tråkker rundt. Har smurt opp pedalene så de kan elimineres. Noen tanker rundt de lydene som høres her?
Re: Ulyd under tråkk [Re: pharynx] #1673533 02/09/2013 10:05
mogens Offline
Kranklager som trenger strammes til? Det har vært årsak på min racer ved et par anledninger.
Re: Ulyd under tråkk [Re: zuperman] #1673538 02/09/2013 10:12
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Sjekk om krankdrevboltene er godt festet. Og sjekk om lagrene i kranken ikke er moste. Det er vanskelig å høre godt her, grunnet andre støykilder, men det høres mistenkelig ut som moste lager. BB30?
Re: Ulyd under tråkk [Re: zuperman] #1673599 02/09/2013 11:26
pharynx Offline
Skal demontere hele kranken og se om jeg kan troubleshoote meg frem til problemet, skal renses, fettes og settes sammen igjen. Gleder meg ICON_LAUGH
Re: Ulyd under tråkk [Re: zuperman] #1673932 02/09/2013 18:34
pharynx Offline
Ok folkens, høres ikke dette ut som noe som er løst og følger med krankarmen på vei rundt? Jeg kan heldigvis mye mer om kroppens anatomi enn sykkelanatomi, kan det være ei kule fra et kulelager som er løs en eller annen plass? Suggestions??
Re: Ulyd under tråkk [Re: zuperman] #1674002 02/09/2013 19:35
eracing Offline
Høres ut som det er bare en kule igjen i kranklageret ditt ICON_LAUGH
Giant Propel
Trek Stache 7
Re: Ulyd under tråkk [Re: zuperman] #1674036 02/09/2013 20:21
pharynx Offline
haha, hvor er det blitt av resten da?
Re: Ulyd under tråkk [Re: zuperman] #1674042 02/09/2013 20:34
eracing Offline
Tror du hadde fått et særdeles ujevnt tråkk om det hadde vært tilfelle ICON_SMILE
Har du demontert krank og lager og sjekket?
Giant Propel
Trek Stache 7
Re: Ulyd under tråkk [Re: zuperman] #1674066 02/09/2013 21:02
Tor Arne Offline
Det var da voldsomt til konsert. Jeg avmonterte kranklageret og monterte det på nytt i dag med ferskt fett for å bli kvitt tikking, og det gjorde susen, men din lyd høres jo ut som om du er borti støtta med foten på hver runde. thinking
Redigert av Tor Arne; 02/09/2013 21:03.
Re: Ulyd under tråkk [Re: zuperman] #1674072 02/09/2013 21:11
pharynx Offline
I know! Har fjerna kranken nå, finner ingen feil bortsett fra en særs skeiv spacer, men dette alene kan ikke være årsaken?
fant heller ingen problemer med kranklagrene (dvs når jeg tar på de og snurrer litt rundt ICON_SMILE ). Får de ikke av da jeg ikke har riktig verktøy. Spørs om Sørensen får seg et besøk imorgen..
Re: Ulyd under tråkk [Re: pharynx] #1674162 03/09/2013 06:50
rockphotog Offline
Mest sannsynlig skal den skiven være slik.
Re: Ulyd under tråkk [Re: rockphotog] #1674165 03/09/2013 06:54
pharynx Offline
Sitat: rockphotog
såpass ja. man lærer noe hver dag. en såkalt spring wave washer.
