Knukket girøre - hva nå gamle venn?
Knukket girøre - hva nå gamle venn? #1628788 19/06/2013 10:36
kveita Offline OP
Knakk girøret på en pen gammel racer rett etter en del påkostninger, så det er trist å kassere den. Finnes det en løsning som gjør at en kan fortsette å kjøre med gir, eller må jeg spare til bart og flytte til sentrum for å sykle singlespeed? Hvilken løsning anbefales i så fall når dropout er tilnærmet vertikalt? Finnes det en pen kjedestrammer som ikke ruinerer det ellers slanke uttrykket til ramma? Tips mottas med takk. Finnes det singlespeedkits som er tilpasset skrukrans?
Re: Knukket girøre - hva nå gamle venn? [Re: kveita] #1628806 19/06/2013 10:55
Truls Offline
Alternativet med bart er selvsagt attraktivt, men dersom det virker litt overilt kan du jo stikke innom meg en gang etter ferien og få girøret sveiset på plass.
Truls
www.johnsenframeworks.com og http://www.facebook.com/johnsen.frameworks
"There are some tools that you don't really own. You are just their temporary custodian on their voyage through time"
Re: Knukket girøre - hva nå gamle venn? [Re: kveita] #1628870 19/06/2013 12:25
Stein Offline
Sitat: kveita
Det finnes gjengede "frikranser" med bare ett drev, i alle fall. ...Men Truls fikser.
Re: Knukket girøre - hva nå gamle venn? [Re: Stein] #1628912 19/06/2013 13:33
kveita Offline OP
Hølen kan være verdt en tur i seg selv, men girøret knakk på tvers av gjengene. Dessverre.
Re: Knukket girøre - hva nå gamle venn? [Re: kveita] #1628932 19/06/2013 14:06
Stein Offline
Med sveisejigg og -apparat, er det vel sikkert mulig å kappe det av og sveise på et nytt likevel.
Re: Knukket girøre - hva nå gamle venn? [Re: kveita] #1629242 19/06/2013 21:36
Abit Offline
Shimano Tourney. Du skal jo ikke utsette den for noe. Face the facts. Noe mer trenger du ikke uansett hvor deilig det måtte være å innbille seg at man er verdensmesterpotensiale og derfor trenger utstyr som matcher
Re: Knukket girøre - hva nå gamle venn? [Re: Abit] #1629513 20/06/2013 10:05
kveita Offline OP
Tourney ser ut som den kan festes på hurtigkoblingen. Bra tips. Tipper jeg blir første verdensmester med flatt styre og Tourney bakskifter.
Re: Knukket girøre - hva nå gamle venn? [Re: kveita] #1629733 20/06/2013 16:29
Truls Offline
Nå ser det ut til at du har funnet en løsning, men alt håp er ikke ute selv om den er brukket på tvers i gjengene. Da kapper jeg evt. bare av resten girøret og finner en passende annen gaffelende som kan være girøredonor.
Truls
Re: Knukket girøre - hva nå gamle venn? [Re: kveita] #1630163 21/06/2013 10:17
Stein Offline
Jeg tror ikke at tourney-løsningen blir tilfredsstillende på en dropout med girøre før jeg ser det. Ikke er det pent heller, hvis det betyr noe.
Re: Knukket girøre - hva nå gamle venn? [Re: Stein] #1630369 21/06/2013 16:21
kveita Offline OP
Du sier noe, spørs om jeg ikke må finne plass til en Hølentur etter sommeren.
Hvis ingen vil kjøpe deler som karbongaffel med 1" styrerør og medfølgende styrelager (begge deler kun montert og brukt et par turer), Campa veloce bremser og diacompe bremsehendler i titan (for flatt styre). For ikke å snakke om hjulsettet mavic gp4 for tubular med hhv Campa og shimano NAV. Skrukrans.
Re: Knukket girøre - hva nå gamle venn? [Re: Stein] #1630520 21/06/2013 23:29
Abit Offline
Sitat: Stein
Herligfred. Trodde du var litt mekaniker av natur.. Bare å shimse/fylle om det er dybdeforskjellen du mener. Epoxylim og/eller grunning går helt sikkert også fint til å jevne ut. Alternativ har de også metallsparkel. Den blir i hvert fall hard nok. Har brukt det mye til å forlenge livet/bruken av bremseklosser. Hardt nok til det så holder det nok også til girstøtte
Jeg er mer usikker på QR, kort aksle og Tournay. Om giret blir sittende løst. Har for øvrig aldri prøvd å bruke det på denne måte selv. En rask titt på manualen til Shimano skulle vel fortelle hva som lar seg gjøre og mekke til. Syntes jeg så en skrue i tillegg til å tre inn på akslingen. Skrue + QR bør gå helt fint til vanlig bycruising. Er det ikke skruehull, så lager man et. Er mekkinger som dette som er litt i moro i stedet for å bare handle Hone + hjul til prisen av ny sjefsramme
Redigert av Abit; 21/06/2013 23:36.
Re: Knukket girøre - hva nå gamle venn? [Re: kveita] #1630592 22/06/2013 10:44
Stein Offline
Jeg sier ikke at det ikke vil la seg gjøre å få til på et eller annet vis med mervller mindre jalamekk, men jeg ville heller velge den elegante og "riktige" løsningen det er å faktisk reparere ramma, i stedet for å lappe på et gir med integrert girøre utenpå det ødelagte girørey.
Re: Knukket girøre - hva nå gamle venn? [Re: kveita] #1630813 23/06/2013 04:19
Abit Offline
Av med det brukne øret, legger epoxy på med en karbonduk i mellom et par lag. Og vips. Karbonracer.
Blir ikke jalla å jevne ut med epoxy og lignende. De bruker det tross alt til å lage hele sykler. Gidder man slipe, så funker det fjell og ser bra ut. Er litt mer jobb da enn å levere inn til verksted. Lar skaden/øret seg vanskelige fikse (hvor solid vil det bli uten nytt..), så kan ramme mekkes på og man lærer seg noe nyttig på veien. Men for all del, mye enklere å bare kjøpe ny da.
XXL solgte nettopp Spokessyklene til kr 500. Er jo latterlig billig så man må lure på om det å fikse noe er verdt noe i det hele tatt i disse dager. Jeg kjøpte 2. Rammesettet, fra rundt 2005 ser det ut til, med headset veier rundt 2.8. Ramma under 1.9 kg. Man får resten av sykkelen med på kjøpet. Har ei fra før som jeg bruker som hybrid og bycruiser. Passer godt til det, behagelig geometri men også passe aggressiv til å rekke møter. Er god (nok i massevis) og tyvene ekke interessert og jeg bor i bysentrum. 200 spenn for en boks epoxy (kan brukes til mye og holder seg lenge) Vs 500 spenn for en helt ny (sykkel)ramme (med integrert girøre også ICON_SMILE ).
Nei det ekke mye som er verdt å fikse, med mindre man bare har lyst til å lære seg prosessen.
Spørsmål Stein.. Taiwan NAV KT/Quando med lukka lagre til 300 kr paret. Samme lagerstandard som man får kjøpt løse på CRC. Har glemt målene og navnene men da jeg googla så jeg at CRC solgte samme lagerstandard. (Var veldig like de gode gamle lagrene på skateboardene mine. Har plenty av dem ennå ICON_SMILE )Er det verdt det ?
Redigert av Abit; 23/06/2013 04:36.
Re: Knukket girøre - hva nå gamle venn? [Re: kveita] #1630987 23/06/2013 17:03
Stein Offline
Verdt å byghe på, mener du? Er det kurante lager å få tak i og bosset er mulig å bytte/skaffe/skifte lager i, ser jeg ikke noe problem med det.
Re: Knukket girøre - hva nå gamle venn? [Re: kveita] #1631093 23/06/2013 20:41
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Truls er mannen. Og i mellomtiden kan du kjøre med en slik en.
Re: Knukket girøre - hva nå gamle venn? [Re: kveita] #1631266 24/06/2013 08:02
Abit Offline
Jeps. Var sånn jeg tenkte. At det er begrensa hvor ille det kan bli om alt utenom skallet kan byttes. Kan bare bli positivt overraska sort of..
Tange. Fant du den greie dingsen din og hva koster sånt
Re: Knukket girøre - hva nå gamle venn? [Re: kveita] #1631331 24/06/2013 09:08
Her er en liten bildeserie av en nesten tilsvarende repasjon Truls har gjort for meg. Kjedet røyk, giret i bakhjulet og katastrofale følger for girehengeren.
Resultatet er så flott at jeg ikke har gjort noe med lakk eller andre forsøk på maskere hva som har skjedd. Arbeidet er penere enn det jeg kunne fått til uansett.
Jeg anbefaler varmt å reparere framfor å klasse med epoxy eller å bøye til et bottom end-gir.
Fra Colnagotråden min:
Sitat: larsb
Etter en stund har alkymisten hos Johnsen Frameworks i Hølen smeltet litt metall for meg. Bildene under er tatt av Truls og er løftet fra denne tråden, og de taler vel for seg selv:
Truls har TIG-sveisa girøret på plass igjen. Det er utrolig fin finish på jobben og den er etter alt å dømme 100% rett. Jeg har bestemt meg for å beholde den svidde og blanke finishen på høyre side som et minne.
Redigert av larsb; 24/06/2013 09:12.
Re: Knukket girøre - hva nå gamle venn? [Re: kveita] #1631345 24/06/2013 09:25
Abit Offline
Se det. Der er jo en løsning. Fin reparasjon. Miljøet spart for en omsmelt. Bringer minner tilbake til barndommen, da ikke alt brukelig mellom himmel og jord var å finne i søppelkassene
Re: Knukket girøre - hva nå gamle venn? [Re: kveita] #1631377 24/06/2013 10:11
Registrert: Sep 2003
edmann Offline
lillofarer
lillofarer
vakkert og arbeid som forventet av Truls
- John F. Kennedy
http://www.nots.no/blimedlem
Re: Knukket girøre - hva nå gamle venn? [Re: Abit] #1631379 24/06/2013 10:13
Stein Offline
Sitat: Abit
Den samme løsningen som ble foreslått allerede i første svar. ICON_WINK
Re: Knukket girøre - hva nå gamle venn? [Re: kveita] #1631748 24/06/2013 18:56
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Som sagt, Truls er mannen og jobben hans er verdt hver krone.
Gjorde det samme som LarsB. Synes 'sveisejobben' til Truls (skivebremsfeste) var så fin at jeg bare la på et lag med klar rustbeskyttelse.
Girøret som jeg referer til heter vel 'brace on derailleur hanger'.
Fåes sikkert på nett.
Re: Knukket girøre - hva nå gamle venn? [Re: kveita] #1631934 24/06/2013 22:16
Stein Offline
Braze on er noe annet.
Re: Knukket girøre - hva nå gamle venn? [Re: Tange] #1632286 25/06/2013 11:19
kveita Offline OP
Her er det mange gode svar, det løse girøret er bestilt og så vil tiden vise om jeg kommer meg til Hølen for ny sveis. Billedbevisene som er lagt fram virker overbevisende.
