Dekktrykk på sti
Dekktrykk på sti
#1627804
17/06/2013 19:54
Registrert: Mar 2009
Moonlit
Innlegg: 808 |
Akkurat nå føler jeg for å si at man bare skal drite i lav vekt på hjul etc, jeg har nå fått kjørt et par turer på Maxxis Minion DH-F 2.5" foldbart EXO 3C (860g/dekk), og det funker bare så nydelig på blåsti! Har kjørt med 2.5-3.0 bar tidligere, idag hadde jeg ca 2.0-2.1 bar og det var sykt mye deiligere. Jeg har halvdemper og merka ikke noe til gjennomslag på bakhjulet. Kjørte dog ikke de verste stiene, bare ned fra Barlindåsen og videre ned mot Kjelsås  Skulle jeg ha kjørt et brattere sted med mye steiner ville jeg nok kanskje vurdert litt mer.
Re: Dekktrykk på sti
[Re: Moonlit]
#1627843
17/06/2013 20:28
Registrert: Mar 2004
cayman
Innlegg: 1,079 |
Jeg har pt. Maxxis Advantage 2.4 (som er i samme størrelse og vektklasse som Minion'ene dine) og jeg kjører vanligvis med 1,5-1,7 bar.
Har forøvrig halvdemper og får dermed lite gratis når det gjelder å unngå punkteringer på bakhjulet. Er likevel ikke særlig plaget av snakebite slangebitt selv med helt ordinær 200 grams Continental-slange fra XXL.
Mountain biking is not about seeking the path of least resistance
[Re: Moonlit]
#1627849
17/06/2013 20:32
Innlegg: 33,748 |
Er det egentlig noe du lurer på?
[Re: Moonlit]
#1627911
17/06/2013 21:42
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Har sykla endel på RKSS på sti med 22psi eller så med mine 70kg. Funker som fjell.
[Re: Moonlit]
#1627945
17/06/2013 22:19
Stein
Innlegg: 28,253 |
Som sagt kjører jeg 25 og 22 psi i RocketRon 2.4, og veier ca. 100. RoRo har myyke sidevegger. Tror ikke du nærmer deg grensen enda.
[Re: Moonlit]
#1627951
17/06/2013 22:35
olechr
Innlegg: 17,570 |
I helgens gjennomkjøring på enduroen i Nesbyen viste det seg etterpå at jeg hadde 17-18 psi i dekkene. Slo ikke igjennom så du er godt unna grensen.
Selv på smale rundbane dekk bruker vi 22-26 psi
[Re: Moonlit]
#1627958
17/06/2013 22:50
Henrik.
Tidligere Turbo-Henrik
Innlegg: 1,722 |
Ole Christian, får du pressa noe særlig svinger med så lavt trykk da? Jeg synes dekkene blir så utrolig ustabile ved så lavt trykk, vrenger seg og krølles ved harde oppbremsinger før sving. Skjønner godt at folk kjører under 20 psi til sirupsykling på blåsti, men til enduroritt? Velger lett bort litt grep mot bedret sving og bremsegenskaper, og nedover rotete partier ordner det seg uansett, må bare la bakenden av sykkelen danse litt mer. Til sti/enduro holder jeg meg stort sett rundt 25-27 psi med dekk rundt 7-800 gram.
Eneste dekkene jeg føler holder seg fint på 18-20 psi er Maxxis Highroller 2ply dekk på 1200g. (nedover altså, oppover funker selvsagt tullelavt trykk på de fleste stidekk.)
Veier rett i overkant av 80kg.
[Re: Moonlit]
#1628002
18/06/2013 06:26
Innlegg: 33,748 |
Nå skal det sies at Ole kjørte med litt stivere dekk enn vanlig i helgen kombinert med breie felger. Dette gjør at dekkene er mer stabile sideveis. ( http://www.pinkbike.com/news/Tech-Tuesday--Wider-Rims-Are-Better-and-Why-Tubeless-Tires-Burp-.html) Jeg kjørte Nobby Nic 2,4" med ca. 25 foran og 28 bak (i hvert fall ca målet mitt), og jeg punga på forhjulet i samme trasé. Men fakta er at jo lavere trykk, jo bedre ruller og griper det i terrenget. MEN: du må også ta høyde for faktorer som sidestøtte i svinger og gjennomslagspunkteringer.
[Re: baronKanon]
#1628089
18/06/2013 08:33
Henrik.
Innlegg: 1,722 |
Nå skal det sies at Ole kjørte med litt stivere dekk enn vanlig i helgen kombinert med breie felger. Dette gjør at dekkene er mer stabile sideveis. ( http://www.pinkbike.com/news/Tech-Tuesday--Wider-Rims-Are-Better-and-Why-Tubeless-Tires-Burp-.html) Jeg kjørte Nobby Nic 2,4" med ca. 25 foran og 28 bak (i hvert fall ca målet mitt), og jeg punga på forhjulet i samme trasé. Men fakta er at jo lavere trykk, jo bedre ruller og griper det i terrenget. MEN: du må også ta høyde for faktorer som sidestøtte i svinger og gjennomslagspunkteringer. Ah, stemmer det. Var det W35? Kunne tenkt meg å teste noe skikkelig breie felger, men har akkurat bygd nye hjul så det får holde for denne gang
[Re: Moonlit]
#1630333
21/06/2013 14:51
Kamao
Innlegg: 987 |
Jeg kjører med RK 2.2 og har psi på 40. På forrige tur smalt det. Resultatet var et hull i slangen som er noen mm langt, og det er den siden av slangen som ligger mot felgen. Jeg har sjekket felgen nøye og det er ingenting der som kan forårsake noe sånt. Jeg veier forresten noe rundt 114.
Hva foreslår dere mtp dekktrykk?
Brukte forresten en nettside som regnet ut anbefalt psi, og der kom det frem at jeg skulle ha 40 framme og 43 bak.
[Re: Moonlit]
#1630344
21/06/2013 15:11
RoyK
Innlegg: 4,626 |
40+ PSI virker veldig mye. Tror ikke du får rare grepet på glatte steiner med det der…
[Re: Moonlit]
#1630350
21/06/2013 15:35
Kamao
Innlegg: 987 |
Det kan godt hende. Har ikke så veldig mye peil på sånt. Derfor jeg spør her.
Men det ruller hvertfall bra.
Redigert av Kamao; 21/06/2013 15:36.
[Re: Moonlit]
#1630370
21/06/2013 16:22
RoyK
Innlegg: 4,626 |
RKSS ruller som faen på 23psi med mine 72kg eller så, og mer behagelig enn å trille rundt på knallharde dekk
[Re: RoyK]
#1630389
21/06/2013 17:33
Kamao
Innlegg: 987 |
Med vekta di så hadde du sikkert rullet greit på nysnø også.
[Re: Moonlit]
#1630410
21/06/2013 17:56
RoyK
Innlegg: 4,626 |
[Re: Moonlit]
#1630455
21/06/2013 19:51
endred
Innlegg: 592 |
Jeg kjørte med ca 25 kontra 30 som vanlig sist stitur.. Føltes som om jeg kom opp mye være ting enn vanlig! Veier ca 78 kg og bruker minion dekk..
[Re: Moonlit]
#1630458
21/06/2013 20:05
dokhan
Innlegg: 444 |
Kan ikke noen linke den studien som viser at under 30 psi gir optimal rullemotstand?
Jeg skulle gjerne gjort det selv, men det er jo fredag kveld.
[Re: Henrik.]
#1630517
21/06/2013 23:26
olechr
Innlegg: 17,570 |
Nå skal det sies at Ole kjørte med litt stivere dekk enn vanlig i helgen kombinert med breie felger. Dette gjør at dekkene er mer stabile sideveis. ( http://www.pinkbike.com/news/Tech-Tuesday--Wider-Rims-Are-Better-and-Why-Tubeless-Tires-Burp-.html) Jeg kjørte Nobby Nic 2,4" med ca. 25 foran og 28 bak (i hvert fall ca målet mitt), og jeg punga på forhjulet i samme trasé. Men fakta er at jo lavere trykk, jo bedre ruller og griper det i terrenget. MEN: du må også ta høyde for faktorer som sidestøtte i svinger og gjennomslagspunkteringer. Ah, stemmer det. Var det W35? Kunne tenkt meg å teste noe skikkelig breie felger, men har akkurat bygd nye hjul så det får holde for denne gang Ikke sett denne før nå. Men er W35 ja. Er det sykeste jeg har brukt av hjul. Jeg hater egentlig å kjøre lite luft da jeg føler jeg får rulle effekten på dekket. Men med W35 så ruller dekkene ingen ting. Kjørte i østmarka for et par dager siden. Og selv på skrå (feildosert) svaberg så er det helt sjukt hvor bra støtte brede felger gir for dekket. Har akkurat samme dekkene på et vanlig hjulsett og har ikke kjangs til å kjøre tilsvarende lufttrykk der. Dvs jeg kan kjøre det men da blir dekkene vobblete i svinger
[Re: Moonlit]
#1630523
22/06/2013 00:06
Skorp
Innlegg: 1,882 |
Rubberqueen 2.4 folding på 150mm halvdemper. 35 psi på " prøve å holde følge med DH syklene" turer 25psi på søndagsturer.
[Re: Moonlit]
#1630648
22/06/2013 15:18
superhåskjold
Innlegg: 284 |
når jeg kjører uten slanger har jeg 15-17 psi i bakdekket, men jeg veier bare 65 da  og det er på hardtail, med slanger har jeg rundt 20 psi.
"To ride or not to ride what a stupid question!"
[Re: Moonlit]
#1630742
22/06/2013 20:19
RoyK
Innlegg: 4,626 |
såpass lavt trykk bak gir vel ikke mening. med dine 65 funker nok 20 bak og kanskje 18 foran
[Re: Moonlit]
#1630752
22/06/2013 20:38
superhåskjold
Innlegg: 284 |
Det kommer jo litt an på stien også da, men jeg liker å kjøre med så lite som mulig luft i dekka uten at jeg får menge slag på felgen.
[Re: RoyK]
#1630754
22/06/2013 20:41
Stein
Innlegg: 28,253 |
såpass lavt trykk bak gir vel ikke mening. med dine 65 funker nok 20 bak og kanskje 18 foran Det er det vel strengt tatt han selv som er den beste til å avgjøre?
[Re: Stein]
#1630758
22/06/2013 20:55
superhåskjold
Innlegg: 284 |
Det er det vel strengt tatt han selv som er den beste til å avgjøre? Takk for støtte
[Re: Stein]
#1630760
22/06/2013 21:03
RoyK
Innlegg: 4,626 |
såpass lavt trykk bak gir vel ikke mening. med dine 65 funker nok 20 bak og kanskje 18 foran Det er det vel strengt tatt han selv som er den beste til å avgjøre? Ja, det er hans valg, men med RKSS så har du rimelig dårlige dekkvegger og litt mer enn 15psi er ofte greit. Men kjør på - for all del
[Re: Moonlit]
#1630781
22/06/2013 21:52
Stein
Innlegg: 28,253 |
Joda, men slår man ikke gjennom og dekkene ikke føles ustabile, er de jo greit, selv om det høres veldig lavt ut.
[Re: Kamao]
#1630786
22/06/2013 22:13
GardS
Innlegg: 1,858 |
Brukte forresten en nettside som regnet ut anbefalt psi, og der kom det frem at jeg skulle ha 40 framme og 43 bak. For min del funket det greit med 30 foran og 35 bak på RKSS2,2. vekt 115kg.
[Re: Moonlit]
#1630788
22/06/2013 22:31
Kamao
Innlegg: 987 |
Takker! Jeg får gi det en liten test imorgen.
[Re: Moonlit]
#1630809
23/06/2013 00:09
RoyK
Innlegg: 4,626 |
30psi på 115kg vs 40psi på 65kg er jo litt forskjell…
Start med 20psi foran og 23 bak eller kanskje noe mindre - blir mykt og fint og godt grep og fin rullemotstand.
Redigert av RoyK; 23/06/2013 00:10.
