Generell CX diskusjon
Re: Generell CX diskusjon
[Re: Hans Wilhelm]
#1851511
05/09/2014 18:28
Skogen
Innlegg: 67 |
For 2015 modellene kommer hydrauliske skivebremser mer og mer på de litt mer kostbare modellene, fra ca 15k og oppover, Blant annet hos Canyon, Cannondale og Fuji.
Er dette noe en som er ute etter en vintersykkel til pendling og turbruk bør vurdere? Min erfaring med mekaniske skivebremser begrenser seg til noen ytterst få meter på en Merida CX med ekstra hendler på styret. De imponerte ikke! Har kjørt en sommer på CaadX (Ultegra) med mekaniske skivebremser fra Shimano. Fungerer brillefint i all slags sommervær, hvordan det blir til vinteren gjenstår å se, men kan egentlig ikke se for meg at en vestlandsvinter skal gjøre noe forskjell. Jeg tror vel også at mekaniske vil fungere mer enn godt nok. Så lenge det er trening på vei, og transport sykkelen brukes til er det igrunn sjelden jeg faktisk bremser. Er mer snakk om justering av fart. Hvor mye kraft legger du på bremsen i forhold til en vanlig brems? Det er jo det jeg ser på som den store fordelene med hydraulisk, at du nesten ikke trenger kraft. Så mye, eller så lite, at det er i grunnen ikke noe som jeg tenker over. Antakelig omtrent det samme som jeg gjorde på min gamle Caad 10 (105) under normale tørre fohold. Forskjellen er først og fremst at jeg vet at jeg alltid, under alle forhold, har bremser som duger.Så langt.
[Re: nilka]
#1854259
10/09/2014 17:45
Registrert: Sep 2011
Hans Wilhelm
Innlegg: 488 |
[Re: Hans Wilhelm]
#1854262
10/09/2014 17:50
DeepFu
Innlegg: 956 |
Synes den så bra ut, begynner å ane meg at jeg kjøpte CX et år for tidlig...
[Re: DeepFu]
#1854264
10/09/2014 17:52
Hans Wilhelm
Innlegg: 488 |
Synes den så bra ut, begynner å ane meg at jeg kjøpte CX et år for tidlig... Jeg som skal kjøpe i år kommer helt sikkert til å føle det akkurat likt om ett år ;-)
[Re: Hans Wilhelm]
#1854286
10/09/2014 18:47
Espen E
Innlegg: 2,061 |
Synes den ser veldig bra ut, og elsker fargen :-) Imidlertid er jeg usikker på om 44/28 er nok i de bratteste kneikene. Er jo vant til 34/28 fra raceren og umiddelbart virker det litt tungt i forhold til det. Kanskje en 32 bak hadde passet bedre?
- Ikke direkte fjærlett, men utpreget treg.... 2012 On-One Scandal 29", 2013 Genesis Equilibrium 20 m/Athena 11s, 2015 Fuji Tread 1.0 LE, 1984 Nishiki International http://instagram.com/esp1e/
[Re: nilka]
#1854406
10/09/2014 21:30
kjasmas
Innlegg: 2,408 |
44-28 hørtes alt for tungt ut spør du meg.
Jeg er mer på 44 eller 42 med 32 bak i mine tanker om 1x11.
[Re: Hans Wilhelm]
#1854579
11/09/2014 07:54
ganskefort
Innlegg: 944 |
Synes også denne så ut som et bra kjøp! Har Fuji Cross 2.0 fra 2011 med 105/Ultegra og Canti-bremser. Veldig fornøyd med det meste, hjula sa takk for seg nå i sommer (utslitt bremsebane), men det var nok mye fordi jeg ikke var flink nok til å vaske første året. (Har skjerpa meg litt nå) Rammen er jeg fornøyd med. Stabil og god å sykle på. Enig med flere i at 28 bak virker veldig tunggiret med ett drev foran. Du kan jo spørre Birk om de vil sette på 32? Var god og hyggelig service der da jeg kjøpte min.
Bianchi Infinito CV Votec VRX Pro
[Re: ganskefort]
#1854859
11/09/2014 12:52
thasle
Innlegg: 1,076 |
Tippar dei fleste produsentar kastar seg på nye akslingar (thru axle) i løpet av den nærmaste tida.
[Re: nilka]
#1855019
11/09/2014 17:23
kjasmas
Innlegg: 2,408 |
Er i ferd med å bygge opp en ny kross, har tenkt å gå for budsjettvarianten av ett drev foran og bruke litt fra boden: 10-delte sram hendler, 10-delt sram x9 bakgir (type 2) og ett enkeltdrev (feks wolf tooth).
Så vidt jeg skjønner er vaiertrekket på landevei og mtb det samme så det skal funke fint sånn sett.
Problemet jeg trenger hjelp til: landeveisgir har justeringstønne på bakgiret og terrengbakgir har justeringa på skifteren.. Hvordan løser man evt. det?
[Re: kjasmas]
#1855055
11/09/2014 18:22
jørgm
Innlegg: 918 |
[Re: jørgm]
#1855069
11/09/2014 18:45
kjasmas
Innlegg: 2,408 |
Men er det nok til å justere inn et bakgir?! Kan jo selvsagt smikke må to stk..
[Re: nilka]
#1855076
11/09/2014 18:57
cerro
Innlegg: 647 |
Du trenger ikke mer enn de. Spesiellt ikke på Sram som er lett og få greit fra start.
//jonas l cerrol.wordpress.com
[Re: nilka]
#1859450
18/09/2014 12:51
joje
Innlegg: 1,660 |
Hvilke pedaler bruker dere på sykkelkrossen? Jeg har bestilt ny sykkelkross og kommer til å bruke den som høst og vintersykkel, først og fremst på veien, men også en del grusveier.
Jeg ønsker Shimano spd slik at jeg kan bruke vinterskoene mine, men er usikker på om jeg skal ha en ren terrengpedal eller trailpedal med større anleggsflate eventuelt PD A600.
[Re: joje]
#1859922
19/09/2014 07:34
DeepFu
Innlegg: 956 |
Bruker Shimano M530 som "multi-purpose" pedal. Billig og bra.
[Re: nilka]
#1859924
19/09/2014 07:34
Ocoee
Innlegg: 221 |
Solgte akkurat min Trek ION CX i str 54, var egentlig kjempe fornøyd med alt på sykkelen bortsett fra en ting og det var 10-12 mm tåoverlapp. Absolutt verdt å tenke på og et vanlig problem på mange CX'er da de gjerne er litt kortere en en racer i samme størrelse. Hvis det ikke bekymrer deg kjør på, men hvis det blir et irritasjonsmoment som det ble for meg så er det heldigvis enkelte merker som har litt lengre front-centre som f.eks Niner RLT. Ca 17 mm lengre front-centre pga 7 mm lengre overrør og 71 graders styrevinkel kontra 72 grader på Trek ION i samme størrelse...
I tillegg ser Niner'n sikkelig fet ut i sort og rødt, så regner med at det blir min neste CX :-)
[Re: DeepFu]
#1859958
19/09/2014 08:00
joje
Innlegg: 1,660 |
Bruker Shimano M530 som "multi-purpose" pedal. Billig og bra. Jeg har sett på dem også, tester nok dem, de er uansett billige.
[Re: nilka]
#1860019
19/09/2014 08:49
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Kan man montere bukkestyre på en terrengsykkel og stille i sykkelkross?
Redigert av sveinaa; 19/09/2014 08:49.
Medlem i NOTS Vern om terrengsykling og meld deg inn du også!
[Re: nilka]
#1860055
19/09/2014 09:23
Registrert: Jun 2005
Sykkelbob
Innlegg: 3,013 |
Kan man montere bukkestyre på en terrengsykkel og stille i sykkelkross? Nei
[Re: Sykkelbob]
#1860058
19/09/2014 09:29
Registrert: Feb 2008
Alpers
Innlegg: 5,316 |
Kan man montere bukkestyre på en terrengsykkel og stille i sykkelkross? Nei Selv om dekkbredden er under 33mm? Er det regler på hvordan rammen skal være også?
[Re: Ocoee]
#1860073
19/09/2014 09:51
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Det der er jo vedr. UCI godkjenning av rammen. Tipper de fleste som kjører på sykler som ikke er topprammer mangler en slik godkjenning. Forsåvidt de som sykle på rammer fra før de reglene kom og vil vel ikke ha godkjente rammer. Hva er grunne til at en mtb ramme ikke vil oppfylle kriteriene til å være med på turritt delen av sykkelkross?
[Re: nilka]
#1860082
19/09/2014 10:07
Sykkelbob
Innlegg: 3,013 |
Nei, nå svarte jeg vel egentlig på spørsmålet kun. Dekkbredden, og forøvrig vekt på minst 6.8kg er verd å merke seg.
[Re: Sykkelbob]
#1860086
19/09/2014 10:13
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Nei, nå svarte jeg vel egentlig på spørsmålet kun. Dekkbredden, og forøvrig vekt på minst 6.8kg er verd å merke seg. Ville man blitt nektet å stille til start om man kom med riktige dim på dekk, bukkestyre/bremser (skiver) men med dempergaffel og terrengramme?
[Re: nilka]
#1860176
19/09/2014 12:25
Registrert: Mar 2010
BananJan
Innlegg: 477 |
Her er min nye Canyon, tok litt tid før jeg fikk den i hus, men verdt å vente på... Noen som har tips til gode dekk som kan settes lett opp slangeløst? Slet litt med Racing Ralph dekkene jeg har på nå.
Redigert av BananJan; 19/09/2014 12:26.
Canyon Ultimate CF SL Kina 29er
[Re: sveinaa]
#1860190
19/09/2014 12:37
Sykkelbob
Innlegg: 3,013 |
Nei, nå svarte jeg vel egentlig på spørsmålet kun. Dekkbredden, og forøvrig vekt på minst 6.8kg er verd å merke seg. Ville man blitt nektet å stille til start om man kom med riktige dim på dekk, bukkestyre/bremser (skiver) men med dempergaffel og terrengramme? Jeg kan ikke love noe, men så vidt jeg vet er denne "innafor" da. Kan ikke se noe forbud mot dempere. Om det er en effektiv sykkel til formålet, vet jeg ikke. CX sykler vil vel være lettere og stivere.
[Re: Sykkelbob]
#1860193
19/09/2014 12:41
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Nei, nå svarte jeg vel egentlig på spørsmålet kun. Dekkbredden, og forøvrig vekt på minst 6.8kg er verd å merke seg. Ville man blitt nektet å stille til start om man kom med riktige dim på dekk, bukkestyre/bremser (skiver) men med dempergaffel og terrengramme? Jeg kan ikke love noe, men så vidt jeg vet er denne "innafor" da. Kan ikke se noe forbud mot dempere. Om det er en effektiv sykkel til formålet, vet jeg ikke. CX sykler vil vel være lettere og stivere. Selvfølgelig. Var mer om lysten på en konkurranse ble så stor at en dustete ombygging og et par timer i boden var akseptabelt
[Re: nilka]
#1860224
19/09/2014 13:22
Sykkelbob
Innlegg: 3,013 |
Men for å komme med et annet tips: Hvis du spør i forkant, så har NC arrangørene et knippe CX sykler i str 55 til utlån.
[Re: nilka]
#1860858
21/09/2014 11:35
Sykkelbob
Innlegg: 3,013 |
Folks. Bruker man spesielle bakgir på CX sykler? Det vanlige er 105 bakveksler, men bruker man helt vanlige bakvekslere eller er det en spesialutgave av 105?
[Re: Sykkelbob]
#1860896
21/09/2014 14:27
Alpers
Innlegg: 5,316 |
Folks. Bruker man spesielle bakgir på CX sykler? Det vanlige er 105 bakveksler, men bruker man helt vanlige bakvekslere eller er det en spesialutgave av 105? Høyst ordinære skiftere! Gjelder forsåvidt alt av gir på sykkelen. En god del av hjulene er også de samme som på landeveien, selv om utvalget av sykkelkrosspesifikke hjul har økt en del de siste årene.
