Sitat: schnappi
Sitat: Magnet
Så langt vil jeg i motsetning til deg cvrokka si at Tune nav på første sykkel har vært dårlig. Kjøpte meg nye Flow EX hjul i dag. Tunebosset hadde "fliset" opp slik at jeg bruklte godt over en time på å få av kassetten.
Du tenker på den situasjonen der kassetten "spiser seg inn" i bosset? Altså, ca slik?
Hvis ja, så lider absolutt alle baknav med aluboss av dette problemet. Tune sier i fra om dette sogar i manualen sin. "Trickset" med å få kassetten av lett er å bruke kjedepisk for å dra ett og ett tannhjul ut av sporene mens man f.eks. bruker kjedet som mothold. Altså, ta hjulet ut, løsne låseringen, ta ut alle de drevene som du kan, sette hjulet tilbake inn, sette kjedet på letteste gir bak, bruke kjedepisk for å dra av det minste gjenværende drevet ut av "spor" som det drevet har spist inn, mens man bruker pedalene/kjedet som mothold (så mye enklere å vise enn å beskrive)
Jepp, det er akkurat det som har skjedd ja. Takk for tips til neste gang kasseten har spist seg inn på bosset.
Sitat: baronKanon
Som en fortsettelse på schnappi:
Hvis du kjøpte f.eks. Flow EX på hope-nav, så vil det spise seg inn. Det samme hvis du kjøpte rene Stan's-hjul, da de også har aluboss.
For å unngå dette, må du ha en bedre kassett, f.eks. XT eller bedre fra Shimano eller XG-1080 eller bedre fra SRAM, da de har bedre kontaktflate mot bosset.
Litt filing på alubosset og det funker fint igjen neste gang.
Tune King MK og Kong brukes til utfor, så det bør ikke være helt bånn. Kanskje du har fått en karamell eller så har du fått et mandagsprodukt.
Jeg har en PG 1070 kassett så da stemmer nok det. Jeg får investere i en bedre kassett neste gang. Kjøpte flow ex med Hope-nav ja, så da blir det filing frem til kassetten er utslitt:)
