Pusse opp badet; Hjælp!
#1620575
05/06/2013 20:16
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Hei Jeg har et bad som er ok, men som kunne trenge en modernisering. Tidligere eier har bla satt inn et badekar som han har murt inn og lagt fliser på. Jeg vil fjerne badekaret og sette inn dusj. Dette skal være en eller annen form for kabinett for å unngå våte soner på badet. Videre så er planen, hvis mulig, å male de flislagte veggene ikke gulvet siden det har en ok farge. Til slutt så skal jeg ha inn en ny servant og benk.
Kan jeg male på baderomsfliser? Hvis ja, hva må jeg passe på?
Vil mursteinen og profilene som ligger på gulvflisene og oppetter veggene være mulig å fjerne og samtidig regne med at jeg ikke trenger å bytte flisene som har blitt murt/fuget på?
Må jeg ha inn elektriker for å montere dimmer på lyset?
Re: Pusse opp badet; Hjælp!
[Re: sanouka]
#1620583
05/06/2013 20:28
mogens
Innlegg: 2,879 |
[Re: sanouka]
#1620671
05/06/2013 22:15
Albo
Innlegg: 331 |
Enig i det som står i artikkelen. Fortsatt oljebasert maling å få tak i, bare ikke fra Jotun. Aboslutt å foretrekke på fliser. Ikke mye å passe på utover det artikkelen nevner. Vasking/avfetting, spesielt i områdene hvor det har vært mye såpe/fuktighet etc. Hvis ikke flasser det verre til evig tid. Skjønte ikke helt spørsmålet ditt angt murstein/profilene? Men hvis du slår bort flisene må du rette opp med avrettningsmasse etterpå. Lett på gulv, mindre... ehm... lett på vegg  elektriker ting kan jeg særs lite om og velger å holde munn om.
[Re: sanouka]
#1620690
06/06/2013 00:44
kaffekanne
Innlegg: 650 |
Ifølge lover og regler må du ha en elektriker til å ordne med alt av 230v, men hvis du ikke er fullstendig blåst i hodet, er det fullt mulig å gjøre det selv for å spare tusenlapper.
Skal dimmeren stå inne på badet, kan det være kjekt å få en som har peiling til å gjøre det, da det er våtrom.
[Re: Albo]
#1620700
06/06/2013 05:08
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Skjønte ikke helt spørsmålet ditt angt murstein/profilene? Men hvis du slår bort flisene må du rette opp med avrettningsmasse etterpå. Lett på gulv, mindre... ehm... lett på vegg  . Forklarte kanskje litt dårlig ang muringa til tildligere eier. Han har først flislagt selve rommet og etterpå, altså hele gulvet og alle veggene, og så har han murt opp og flislagt en "krybbe" til badekaret. Muringa/fuginga har blitt gjort altså blitt gjort "oppå" flisene på gulvet og veggene som ligger rundt/under/sidene på karet. Jeg ser for meg at når jeg skal fjerne disse stenene og profilene så vil det ligge rester av murpuss og fug på flisene, men har et håp om at dette lar seg pusse og polere bort slik at jeg slipper å legge mer flis siden rommet allerede er 100% flislagt. Men da blir spm; Gjør det det?
[Re: sanouka]
#1620720
06/06/2013 06:43
Audz
Innlegg: 492 |
Har vært borti lignende før med innfliset badekar og en vegg i glassbyggerstein. Det gikk fint å fjerne i vårt tilfelle.. Skrapte forsiktig vekk fugene med en meisel og pusset ned resten.
Think fast hippie!
[Re: sanouka]
#1620776
06/06/2013 07:53
Oddwau
Innlegg: 78 |
Flisene/mur tror jeg du fint får bort, bare passe på å ikke slå for hardt der det er fliser du vil ha bort. Sånn mørtel pleier å være porøs og lett å skrape bort, bare ta tida til hjelp, kanskje en slipemaskin kan være til hjelp. Siden du skal male over flisene så gjør det jo ikkeno om du sliper for dypt.
[Re: sanouka]
#1620805
06/06/2013 08:29
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Fin fint dette her altså. Noen som har noen gode linker til spotter i taket samt speilbelysning med dimmefunksjon?
[Re: sanouka]
#1620817
06/06/2013 08:43
Registrert: Mar 2005
Lid
Innlegg: 1,282 |
Jeg fuget store deler av badet en gang og glemte hele greia og gikk. Fikk en overraskelse dagen etter kan man si. Gikk over hele med drill og myk stålbørste for å få vekk overskytene, Det gikk veldig fint og få bort og ingen skader på flisene.
[Re: sanouka]
#1620864
06/06/2013 09:42
towi
Innlegg: 866 |
Ja du kan male på fliser, men resultatet blir ikke så varig som da det var flislagt. Husk riktig type maling samt å vaske og evt.avfette flisene før du maler.
Mekanisk fjerning av semet etc. på eksisternde fliser (og fuger) kan evt. kombineres med bruk av kjemikalier (type "syrevask" etc.)
Det er meget strenge krav til alt av elektrisk inne på et bad - både til hva slags komponenter du bruker (brytere, dimmere, lamper etc.), samt til plassering, samt til den som utfører arbeidet. Du er pliktig til å ha dokumentasjon liggende tilgjengelig hjemme hos deg selv, til en hver tid, som du må kunne fremvise om e-verket kommer på kontroll. Grunnen til dette er egentlig innlysende. Strøm og vann/vannrør er en særdeles dårlig kombinasjon. Utfallet av feil er ofte dødlig (les: hjertestans).
P.S: Ville vel kanskje gjort meg noen tanker rundt hvorvidt eksisterende bad faktisk er vanntett før jeg hadde giddet å bruke penger og tid på det.
[Re: sanouka]
#1621068
06/06/2013 14:34
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Badet er ok stand, men hvis jeg skulle ha laget dusjhjørne med vann rett på veggen og gulvet så ville jeg nok ha valgt å bygge nytt. Men som sagt tidligere så vil løsningen med kabinett fjerne våtsone problematikken. Badet er i tillegg godt ventilert så med disse grepene føler jeg meg komfortabel med at jeg skal få et "nytt" bad for en latterlig billig penge. Når det gjelder belysning så er det allerede strukket kabler fra taket og speilet med bryter på utsiden av døra. Da må vel vanlige regler om montering av lys gjelde så lenge man bruker våtromssertifiserte produkter og en dimmer istf en bryter på utsiden av døra hvor det ikke er våtrom kan da ikke kreve en elektriker for å skrues opp?
[Re: sanouka]
#1621082
06/06/2013 14:49
olavjoergensen
Innlegg: 1,157 |
Alt fastmontert elektrisk utstyr krever elektrikker. Du har ikke lov til å ta av dekselet på bryterne selv engang....
Lampetter med stikkontakt i enden og skjøteledninger er det eneste du har lov til å fikle med selv
Hjulbygger på hobbybasis
[Re: sanouka]
#1621093
06/06/2013 15:22
sanouka
Innlegg: 5,819 |
HoHoHo Så det du sier der er altså at hvis man har kjøpt seg en lampe av et eller annet slag så må man få en elektriker til å putte inn de tre ledningsstumpene som sørger for kontakt? Ikke rart jeg føler meg som en rebell
[Re: sanouka]
#1621147
06/06/2013 17:22
towi
Innlegg: 866 |
NEI, det gjelder ikke "vanlige regler" ved montering av lys etc. på bad. Bad er delt i i flere soner, og det gjelder forskjellige regler innefor de forskjellige sonene.
I praksis så bryr nok ikke e-verket seg så mye om du har byttet ut en gammel lampe med en ny (så lenge denne er godkjent for bruk i den aktuelle sonen) Men bytter du ut den vippebryteren som står utenfor døren (og forhåpentligvis er merket med en liten "0" for av) og setter inn en dimmer, blir det fort stilt spørsmål. De er også svært oppmerksom på dowlight og spotter, spesielt om de er utstyrt med trafo.
[Re: sanouka]
#1621166
06/06/2013 18:09
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Som sagt så er badet i ok stand og utstyrt med innvendige kabler og (så klart) en dobbel 2 polet bryter (en til lyset og en til varmekablene)på utsiden. Belysning på badet må ikke være dimmbart, men hadde vært å foretrekke. Hvis dette lar seg gjøre av en elektriker så kan jeg vanskelig se for meg at dette skulle være av en sånn art at jeg ikke skulle gjøre det selv. E verket skal ikke inn til meg uansett. Så......vet noen om det finnes spotter med våtromssertifisering med dimmefunksjon?
[Re: sanouka]
#1621214
06/06/2013 19:33
Plankepetter
Innlegg: 1,251 |
Man får spotter med høyere IP-grad for montering i våte soner
[Re: sanouka]
#1621236
06/06/2013 19:58
Certina
Innlegg: 18 |
Når det gjelder dimmer, så skal de også være to-polet. F.eks. link Monteres lovlig av en elektriker
[Re: Certina]
#1621258
06/06/2013 20:30
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Når det gjelder dimmer, så skal de også være to-polet. F.eks. link Monteres lovlig av en elektriker Trikkern er allerede bestilt, takk for linken  Sånn i tilfelle trikkern skulle lure. Det er ikke noe behov for trafo eller noe annet utover belysning med IP44 belysning jeg han trenger da for å montere lys utenfor sone 1 og 2 på badet da?
Redigert av sanouka; 06/06/2013 20:33.
[Re: sanouka]
#1621357
06/06/2013 22:32
kaffekanne
Innlegg: 650 |
Trafo trengs kun nå det er 12v spotter..og er det 12v spotter kan du koble selv  Kjøper du materialer selv, så sørg for at trikkeren gidder å montere det, og ikke klager på noe som feks "det er for dårlig kvalitet for at jeg kan stå for det" og selger deg noe liknende piss med 150% påslag i pris.
[Re: sanouka]
#1621473
07/06/2013 08:11
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Ja da er det bare å gi gass når jeg får tid og anledning ser det ut til. Takker for alle gode tips:)
[Re: sanouka]
#1621484
07/06/2013 08:24
Dexter
Innlegg: 2,424 |
Hvis jeg skulle ha montert spotter i dag, så hadde jeg uten tvil gått for LED. Du kan lyse opp et helt hus for like mye energi som en gammledags glødepære.
[Re: sanouka]
#1621503
07/06/2013 08:40
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Har en mistanke om at folk tenker innmonterte downlights når jeg skriver spotter. Det jeg tenker på er en våtromsspes "lysskinne" som monteres som ei lampe.
