krank for BB30 og "gammel" standard BB-ramme?
krank for BB30 og "gammel" standard BB-ramme? #1619046 03/06/2013 19:27
Registrert: Jul 2007
Claus Offline OP
Hei,
Har kjøpt krank for BB30/GXP, SRAM S1000. Ramma har gammel standard BB, dvs med gjenger. Ny standard har vel akseldiameter 24, mens gammel 22mm....så vidt jeg vet?
Finnes det kranklager som jeg kan benytte?
Claus
Re: krank for BB30 og "gammel" standard BB-ramme? [Re: Claus] #1619056 03/06/2013 19:34
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Enten er kranken din GXP eller så er den BB30, den er ikke begge deler. BB30 har 30mm akslingdiameter. Har du 68mm krankhus kan du akkurat få en BB30-krank i et BSA (gjenget) krankhus ved å kjøpe kopper for 30mm lager til f.eks. Lightning, Zipp, Rotor etc.
Er kranken din GXP er det bare å kjøpe et helt vanlig GXP-lager, det finnes mange som er laget for å skru rett i ramma di.
Re: krank for BB30 og "gammel" standard BB-ramme? [Re: Claus] #1619117 03/06/2013 20:37
Claus Offline OP
Takk Ole,
Kranken selges ikke løst, men satt visst på en meta am 2. Følgende beskrivelse:
SRAM S1000 w/ press-fit BB
Vil da tro det er BB30. Har ikke mottatt kranken ennå btw... Kjøpt her på forumet..
Antar jeg må skaffe noen slike kopper du viser til. Dette er til en "reservesykkel", så vil helst gjøre det så billig som mulig. Finnes disse til rimelige penger..?
Claus
Re: krank for BB30 og "gammel" standard BB-ramme? [Re: Claus] #1619330 04/06/2013 08:09
Ole Offline
Press Fit er enten Shimano Press Fit eller Press Fit 30.
Shimano Press Fit har 41mm hull i ramma og er laget for kranker med standard 24mm aksling og 92mm mellom lagerne. Det kalles også BB92/41
Preff Fit 30 er laget for BB30, og har større lagre og mindre avstand mellom lagerne.
Må diameteren på akslingen på kranken. Er den 24mm er det bare å kjøpe et GXP-lager for BB92/41. Er det PF30 må du kjøpe dyre kopper og kanskje modifisere kranken litt for å få det til å passe.
Re: krank for BB30 og "gammel" standard BB-ramme? [Re: Ole] #1619665 04/06/2013 14:28
ThB Offline
Sitat: Ole
Dette var interessant for meg. Jeg har nemlig en BB30 Quarq wattkrank montert på BB30 krankhus på hardtailen. Det hadde vært knall & kanon om jeg også kunne brukt wattkranken på fulldemperen i blant, som har 68 mm gjenget krankhus. Dette skal altså gå, ved for eksempel å kjøpe koppene til Rotor? Tøft. Du har prøvd dette? Er det bare akkurat så det går helt uten spacere av noe slag? Må man fjerne justeringsringen på venstrearmen og? Eller kan den fortsatt brukes til nettopp å finjustere forspennet mot lageret?
Thomas
Re: krank for BB30 og "gammel" standard BB-ramme? [Re: Claus] #1620031 05/06/2013 06:17
Ole Offline
Du må fjerne alt av justeringsringer og shimme opp hvis det trengs. Og det er allikevel ikke sikkert det går.
Re: krank for BB30 og "gammel" standard BB-ramme? [Re: ThB] #1620107 05/06/2013 08:22
polkaDOT Offline
Sitat: ThB
Sitat: Ole
Og Rotor har noen egne spacere som skal gå på akslingen til kranken når du har 68 mm hus. Du må vel bygge opp 1,5 cm med egne spacere hvis jeg ikke tar feil.
Ride your bike, and be happy!
Team Ibis / Probike
