Problemer med pulsbelte
Problemer med pulsbelte #1619031 03/06/2013 19:19
traktoregg Offline OP
Jeg har problemer med et Garmin HRM2SS-belte (mykt belte der man knepper på "senderen"). I kanskje 20-30 minutter er alt normalt, men så mister jeg signalene eller begynner pulsen tilsynelatende å dale, selv om jeg kjenner at dette ikke er tilfelle (intensiteten er mer eller mindre lik). Ofte stabiliserer det seg på kanskje 20% av makspuls. Det skjer uansett om jeg er ute eller inne og uansett sittestilling. Jeg fukter beltet før jeg tar det på, og jeg har prøvd å justere beltets plassering når det skjer.
Når jeg fikk dette beltet droppa jeg bare å bruke det, og brukte et eldre Garmin-belte. Husker ikke hva det heter, men hele brystpartiet er stivere der. Dette beltet finner jeg plutselig ikke igjen.
Jeg gugla problemet og noen mente at det funka å kneppe Garmin-senderen på et Polar-belte. Jeg har prøvd dette, men det fungerer ikke.
Burde kanskje prøve å bytte batteriet før jeg poster problemet her, men det har bare vært brukt kanskje 10 ganger siden det var nytt for ett år siden. Det gamle beltet har fungert i ca 4 år uten problemer.
Noen andre som har opplevd dette? Forslag til løsninger?
Re: Problemer med pulsbelte [Re: traktoregg] #1619070 03/06/2013 19:50
Cae Offline
Japp. Jeg har opplevd mye tull med beltene til Garmin.
Eneste løsningen for meg var å bruke belte fra polar.
Hvorfor beltet fra Polar ikke virker for deg har jeg ikke peiling på dessverre frown
Hvis det er det at du ikke klarer å få kneppet selve senderen på beltet så har du den nye typen av polar belte og da må du bruke en skarp kniv type barberblad og få bort noe av det sorte som sitter rundt hullene så du får feste brikken bedre.
Eller få tag på en av beltes modellen for de nye.
Cae.
Re: Problemer med pulsbelte [Re: traktoregg] #1619215 04/06/2013 03:58
Jeg får til å kneppe Garmin-senderen på Polar-beltet, men det samme skjer da. Normalt en stund, men så forsvinner signalene, eller pulsen daler.
Re: Problemer med pulsbelte [Re: traktoregg] #1619219 04/06/2013 04:54
Raskall Offline
Sitat: traktoregg
Jeg hadde nøyaktig samme problem som deg i fjor vinter/vår. Hjalp ikke med polar-belte heller. Så jeg slutta å sykle med puls-(måling) og fikk det mye morsommere på sykkelen.
Forrige uke fant jeg frem pulsbeltet igjen fordi jeg hadde lyst å prøve meg på en intervall-økt. Stillesittende i lenestolen hadde jeg (tilsynelatende) en puls på 200. Reiste jeg meg økte den til 220-230. Så nå er det enda mer fubar ser det ut til.
Jeg har tenkt å skru opp senderen for å se om det lar seg gjøre å bytte batteri. Gjør det ikke det så fortsetter jeg nok å sykle på følt intensitet. Den har vist seg å stemme noenlunde med puls-sonene.
Re: Problemer med pulsbelte [Re: traktoregg] #1619236 04/06/2013 06:02
pharynx Offline
Sitat: traktoregg
sikkert helt idiotisk av meg å spørre, men du "snur" ikke beltet underveis hvis du prøver å dra det opp etter at det siger litt ned, slik at sensorene er ut fra kropp? det skjedde nemlig på min tur i helga, plutselig var det ingen puls, deretter et lite øyeblikk, og ingenting igjen.
Re: Problemer med pulsbelte [Re: pharynx] #1619251 04/06/2013 06:31
Raskall Offline
Sitat: pharynx
Sitat: traktoregg
Om traktoregg og jeg har samme problem så er det ikke det som er årsaken. I mitt tilfelle så sank pulsen til rundt hvilepuls og ble der med en hårfin økning når pulsen økte. Jeg stoppet på hver tur jeg opplevde dette og sjekket at følerne satt riktig og var fuktige, noe de gjorde.
Kan nesten virke som om det er en svakhet ved disse myke beltene.
Re: Problemer med pulsbelte [Re: traktoregg] #1619254 04/06/2013 06:37
Cae Offline
Jeg tror du skal bruke den supre servicen til Garmin og sende de en mail om problemet ditt så kommer de garantert å fikse dette for deg.
Høres nesten ut som at det ikke har noe med beltene men heller at det er måleren eller gps'n.
Batteriet skal og holde lengre en det du sier du har brukt det. Hvis jeg ikke tar helt feil så skal batteriet holde i ca 600 eller 800 timer.
Det frister dog litt å spørre om du sykler mye i sterk vind og med jersey fra Kalas ?? Det er nemlig en kombo som IKKE virker for meg uansett hva slags belter eller om det står Polar eller Garmin på utstyret. Er det mye vind ute så må jeg bruke noe annet en jakker fra Kalas. Mulig dette kommer av måten vaskehjelpen ( kjerringa ) vasker klærne. Hva det kommer av har jeg ikke anelse på men virker gjør det ikke i hvert fall.
Håper det ordner seg.
Cae.
Re: Problemer med pulsbelte [Re: traktoregg] #1619306 04/06/2013 07:46
Mr.Jacobsen Offline
Jeg har også opplevd problemer med garmins myke belter. Mitt belte tåler ikke flagring fra syntetisk trøye utenpå seg. Da går pulsen plutselig bananas, helt til jeg legger hånden over beltet på brystet. Da blir pulsen helt normal igjen. Aldri hatt det problemet med Polar-beltet, så jeg har fortsatt å bruke det sammen med Garminsenderen min. Jeg har Edge 510.
Re: Problemer med pulsbelte [Re: traktoregg] #1619315 04/06/2013 07:54
torsteinvh Offline
Jeg har hatt svært lite problemer med mitt Garmin-belte. Bruker det til både løping og sykling. Er nøye med å fukte det godt før jeg tar det på. Tror det er viktig for god kontakt. De få gangene jeg har hatt trøbbel har kontaktpunktene vært forholdsvis tørre. En ting som kan være verdt å prøve er å få tak i litt slik kontakt-gel som brukes ved ultralydundersøkelser og smøre det på elektrodene.
Tar alltid beltet med i dusjen etterpå og skyller det godt. En gang i blant får det en såpevask. Vasker treningstøyet mitt med parfymefri Milo, kanskje det bidrar til mindre statisk elektrisitet?
Har prøvd med Polar-stropp, men da får jeg av en eller annen grunn alle de problemene folk rapporterer med Garmin-stroppen...
Re: Problemer med pulsbelte [Re: torsteinvh] #1619327 04/06/2013 08:06
perbl Offline
Jeg har også hatt endel problemer med forsvinnende puls på dette beltet. Basert på det jeg ser her tror jeg at jeg skal teste det hardere beltet og se om det er bedre.
Så langt har jeg antatt at det kanskje er pga at beltet siger ned, da det ofte ordner seg hvis jeg prøver å trekke beltet litt opp, klemme litt på det etc.
Re: Problemer med pulsbelte [Re: traktoregg] #1619340 04/06/2013 08:19
Registrert: Jan 2013
T.Surnevik Offline
Har også en Edge 500 som ikke vil ta inn puls, den har også sluttet å ta inn info fra speed/kadenssensoren... Har sendt mail til Bikeshop, men har ikke fått svar. Gir Garmin noen form for service på dette?
www.sportsmat.no
Rabattkode 'terrengsykkel' gir 10% avslag på alt fra Squeezy.
Re: Problemer med pulsbelte [Re: traktoregg] #1619361 04/06/2013 08:39
ReidarS Offline
Jeg har tre Garmin-belter, to premium (myke) og ett av den gamle (harde) typen. Knapt hatt et eneste feilslag med disse over de siste fem årene. Jeg bruker ta godt med vann på fingrene og fukte brystet før jeg tar på beltet. Synes dette er mye enklere enn å fukte beltet.
Re: Problemer med pulsbelte [Re: traktoregg] #1619386 04/06/2013 09:05
Raskall Offline
Her er forresten et eksempel på fenomenet:
http://connect.garmin.com/activity/149063909
Akkurat nå har jeg problem med at hvilepulsen min visstnok er på over 200 slag. Kanskje prøve å reklamere i stedet for å operere selv.
Re: Problemer med pulsbelte [Re: traktoregg] #1619393 04/06/2013 09:12
ReidarS Offline
Eller kontakte lege ICON_SMILE
Re: Problemer med pulsbelte [Re: Raskall] #1619412 04/06/2013 09:36
Lurifax Offline
Sitat: Raskall
Når jeg klikker på linken din så viser den 123 som snittpuls og 181 som maks.
Re: Problemer med pulsbelte [Re: Lurifax] #1619416 04/06/2013 09:38
Raskall Offline
Sitat: Lurifax
Sitat: Raskall
Sjekk kurven lenger ned på siden.
Re: Problemer med pulsbelte [Re: Raskall] #1619452 04/06/2013 10:10
Lurifax Offline
Sitat: Raskall
Den fremstår som "normal" via lenken faktisk. Riktig trening du har delt ut?
Re: Problemer med pulsbelte [Re: Lurifax] #1619491 04/06/2013 11:03
Registrert: Feb 2008
I
imag Offline
I
Mot slutten av økten har han veldig lav puls.
Har også hatt samme problemet med Garmin sine belter, ga til slutt opp og bestemte meg for at effekt (W) og opplevd intensitet sammen fra nå av skal styre treningen.
Re: Problemer med pulsbelte [Re: Lurifax] #1619552 04/06/2013 12:18
Raskall Offline
Sitat: Lurifax
Sitat: Raskall
Jepp.. Hvis du ser på pulsen helt på slutten så er den på 43 slag pr minutt. Så ser du samme sted på høydekurven. Der ser du at det går oppover ca. 150 meter. Jeg klarer i hvertfall ikke å sykle oppoverbakke med en puls på 43. Spesielt siden hvilepulsen min den gangen var på 48. Altså i antall slag, ikke prosent av max.
Etter ca. 31 minutter ser du at pulsen synker kraftig men intensiteten opprettholdes. Faktisk begynner pulsen å synke i det jeg flater ut i sone 4 på det siste intervallet. Akkurat slik trådstarter beskriver oppførselen på sitt pulsbelte.
Re: Problemer med pulsbelte [Re: Raskall] #1619555 04/06/2013 12:20
Lurifax Offline
Sitat: Raskall
Sitat: Lurifax
Sitat: Raskall
Beklager, jeg som trodde den skulle vise hvilepuls på 200, missforstod hele settingen. Ser helt klart at pulsen din dropper unormalt kontra høydekurve ja ICON_SMILE
Re: Problemer med pulsbelte [Re: traktoregg] #1619562 04/06/2013 12:25
Godt råd til de som sliter med umulige "premium" belter fra Garmin er å glemme hele premium og kjøpe "basement" modellen. Den funker uten problemer i det hele tatt.
Billig. Funker. Trenger ikke pusles med. Trenger ikke bygges om. Kjedelig. Kjøp
Re: Problemer med pulsbelte [Re: larsb] #1619565 04/06/2013 12:29
magic Offline
Sitat: larsb
Men en må la være å sykle med Kalas-jakke, eller jaffal bli veldig svett før turen starter ICON_SMILE
http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.p...226#Post1592226
Hilsen Lars
Re: Problemer med pulsbelte [Re: magic] #1619572 04/06/2013 12:33
Raskall Offline
Sitat: magic
Sitat: larsb
Hmm.. klubbjakka er fra kalas og dett var om vinteren. Hjelper det å sykle naken?
Re: Problemer med pulsbelte [Re: Raskall] #1619575 04/06/2013 12:36
magic Offline
Sitat: Raskall
ja du kan jo prøve ICON_SMILE
Har sjøl vindvest fra Pearl Izumi, gul spinnaker fra Craft og ei tynn jakke fra Kalas. Kun sistnevnte som gir problemer. Trøyer fra Kalas (altså kortermet evt med supertrøye under) er ikkeno problem!
Hilsen Lars
Re: Problemer med pulsbelte [Re: Cae] #1619594 04/06/2013 12:53
Sitat: Raskall
Jeg er ikke super avhengig av pulsmålinger. Sykler etter watt på raceren, og begynner også å bli bra på følt intensitet, tror jeg. Det er bare noe irriterende med ting som egentlig skal funke, men ikke gjør det.
Sitat: pharynx
Når det skjer har jeg prøvd å justere beltets posisjon. Noen ganger har jeg kanskje følt at det har sklidd bittelitt ned, men det har ikke hjulpet å sette det tilbake til opprinnelig posisjon. Det føles også som om det er fuktig nok. I alle fall ikke vrengt.
Sitat: Mr.Jacobsen
Det har jeg opplevd en gang. Motvind og kun tynn syntetisk trøye og plutselig puls på 140% av maks.
Sitat: larsb
Det er et sånn jeg har brukt, men som jeg ikke finner igjen.
Sitat: Cae
Men det funker mec "gammeldags" belte...?
Gpsen er forøvring en Edge 800.
http://connect.garmin.com/activity/317869806 Her er et eksempel på en økt der noe rart skjer. Ca 20 min ut i økten begynner pulsen og synke selv om jeg er i et ganske hardt bakkedrag. Det går litt opp og ned. I begynnelsen av det andre 20 min draget virker det normalt igjen en liten stund, men så daler pulsen igjen.
Re: Problemer med pulsbelte [Re: traktoregg] #1619603 04/06/2013 12:58
Lurifax Offline
Jeg hadde bare tullball med det nye beltet til 910 og 810, bruker de gamle, de fungerer veldig bra. Bare man husker å vaske de godt.
Re: Problemer med pulsbelte [Re: larsb] #1619631 04/06/2013 13:22
Raskall Offline
Noen forslag til hvor man kan få kjøpt dette beltet? Liker den typen bedre på alle mulige måter.
Re: Problemer med pulsbelte [Re: Raskall] #1619648 04/06/2013 13:53
ebay sikkert. Kanskje noen har det i butikk, men jeg bruker mitt fra da jeg hadde Edge 305 så jeg vet egentlig ikke.
Re: Problemer med pulsbelte [Re: traktoregg] #1620095 05/06/2013 07:59
Raskall Offline
Ok... Jeg ringte Garmin angående min hvilepuls på 245 slag pr. minutt.
De tipset meg om disse tiltakene i denne rekkefølgen:
1. Gjennopprett fabrikkinnstillinger (hold en finger på øverste venstre hjørne av skjermen når man slår den på). Dette løste ikke problemet.
2. Installer siste firmware på nytt. Dette løste mitt problem. Det gjenstår å se om problemet med synkende puls er løst. Dette besvares i ettermiddag/ikveld.
3. Bytte batteri i pulsbeltet. Dette brøt ingen garanti.
4. Prøv å ha sensoren på ryggen. Mulig man da må bruke sånn elektro-gel-greie. Ikke prøvd siden 2. funket.
5. Send inn pulsbelte og enhet til Garmin for testing/feilsøking.
I ettertid hadde jeg nok byttet om på punkt 1 og 2 for å slippe alt oppsett på nytt hvis 2. var ene og alene løsningen.
Kanskje traktoregg skal prøve punkt 2 og 1 for å se om det hjelper?
Redigert av Raskall; 05/06/2013 08:00.
Re: Problemer med pulsbelte [Re: traktoregg] #1620231 05/06/2013 11:07
Ok, da skal jeg prøve de to første punktene en dag! Takk, Raskall!
