26" slange på 29" hjul?
26" slange på 29" hjul? #1618695 03/06/2013 09:54
kaiost Offline OP
Fikk tak i et 29" hjulsett bygget av Dogstar til kona og skulle hive på dekk og slange fredags ettermiddag. I dekk/slange kassa var det bare noen 230 gram tunge 29" slanger samt noen lette maxis 26" slanger på 100 g. Tok for moro skyld og prøvde 26" slangen på felgen og den passet jo som hånd i hanske. Pumpet opp og tenkte jeg fikk se til lørdagen hvordan det gikk. Ikke noe problem lørdag morgen, og kona kjørte både Hennesrittet og Elgrittet på hjulene.
Noen som har litt lengre erfaring med dette? 250 gram spart på et hjulsett er ganske mye egentlig..
Re: 26" slange på 29" hjul? [Re: kaiost] #1618748 03/06/2013 11:16
JayTe Offline
26" slange på 29" er stort sett uproblematisk. Jeg kjørte Ultrabirken på 26" latexslanger, da jeg ikke turte kjøre på Race Gold hjulene mine men valgte heller de bæltunge Fulcrum treningshjulene..
Re: 26" slange på 29" hjul? [Re: JayTe] #1618905 03/06/2013 15:33
Kriss Offline
Kjørt MYE med grønne 26" er slanger så det funker veldig bra..
Re: 26" slange på 29" hjul? [Re: kaiost] #1618912 03/06/2013 16:22
Registrert: Aug 2003
egbl Offline
Jeg skulle sette opp et par selvbygger-hjul med LB-fleger slangeløst og etter å satt på felgbånd tenkte jeg å "modne" dekk og felgbåndlimingen litt med å kjøre inn slanger før jeg fylte på guffe. Jeg hadde bare et par sorte 26er-slanger av forskjellige fabrikat for hånden og brukte defor disse. Av ulike årsaker kjørte jeg med disse hele våren inntil jeg nylig fylte guffe. Null problem. Så nå ligger en av disse slangene i sekken som nødslage i tilfelle jeg mister guffa.
Re: 26" slange på 29" hjul? [Re: kaiost] #1618926 03/06/2013 16:47
Garpen Offline
Veldig greit å ha de som "nødslanger" i sekken også om kompisen din på 26" skulle være uheldig å punktere. 29"slanger på 26"hjul er ikke like raft.
Re: 26" slange på 29" hjul? [Re: kaiost] #1618931 03/06/2013 17:00
Registrert: Jun 2001
Christian Offline
Uflaks
Uflaks
Jeg sleit med å få på plass en 26" slange etter en real "burp" med det slangeløse fordekket mitt, alene og langt inne i skogen. Kommer ikke frivillig til å plundre med 26"-slanger, latex, gjørme og dritt igjen, det kan jeg garantere.
Christian
Re: 26" slange på 29" hjul? [Re: Christian] #1618938 03/06/2013 17:06
kjasmas Offline
Sitat: Christian
Samme erfaring som min: går, men alt for tungvint til å drive med andre steder enn i boden.
Re: 26" slange på 29" hjul? [Re: kaiost] #1619281 04/06/2013 07:10
Jeg har brukt 26" slanger* i mine 29" hjul siden 2007. Det er ingen problemer overhodet. Tunge og lette og latex går like fint. Dette svarer jeg tre ganger i året når noen lurer på om det er mulig ICON_WINK Jeg har en 200 grams continentalbutylslange som standard reserveslange. Den er såpass tøff at den tåler litt bøss og barnåler i guffa og stressete håndtering ved montering.
*når jeg ikke kjører med guffe
Re: 26" slange på 29" hjul? [Re: kaiost] #1619378 04/06/2013 08:58
TrailandRoad Offline
Jeg prøvde å bruke 26" latex på 29" med Raching Ralph 2.25, men får bulker i dekket ved ventilen. Virker som slangen ikke er elastisk nok akkurat rundt ventilen. Noten tips?
Re: 26" slange på 29" hjul? [Re: kaiost] #1619434 04/06/2013 09:55
sls Offline
Jeg har hatt Mich Latex på RR 2.25 det siste året. Mulig det er en liten 'sidebulk' ved ventilen, men intet som påvirker rullebanen eller bruk generelt.
Re: 26" slange på 29" hjul? [Re: kaiost] #1619439 04/06/2013 10:00
torinb Offline
Hva med 700 slange for landeveisshjul som reserveslange. Vil det fungere?
Re: 26" slange på 29" hjul? [Re: torinb] #1619451 04/06/2013 10:10
Sitat: torinb
Det vil fungere fint på landeveissykkelen din. Og det vil være kanskje 50 gram lettere enn en terrengsykkelslange. Å satse på at en 23 mm slange skal funke i et 2,25 dekk er på grensen til naivt. Legg til at det aldri er pent vært, tørt og reint der du punkterer. Trekk din egen konklusjon.
Eller test selv ICON_SMILE
Redigert av larsb; 04/06/2013 10:11.
Re: 26" slange på 29" hjul? [Re: kaiost] #1619455 04/06/2013 10:13
sls Offline
Må vel komme noen dugandes 27.5'' slanger snart
Re: 26" slange på 29" hjul? [Re: sls] #1619511 04/06/2013 11:28
På 27,5 er det enda mindre vits enn på 29" og gidde å bry seg om spesielle slanger. Bruk 26" og ferdig med det.
Re: 26" slange på 29" hjul? [Re: kaiost] #1619910 04/06/2013 20:45
sls Offline
Tenkte mer på at 27.5 slanger burde være enda enklere å bruke på 29''.
Kjøpte forresten noen bra 29'' slanger på 140 gr i dag. Enklere å bytte i felten. Og ikke verst vekt.
Re: 26" slange på 29" hjul? [Re: kaiost] #1620040 05/06/2013 06:36
jerik Offline
Har hatt en og samme slange i 3 år nå. Ligger i bånn av sekken, tror det er en 29". Kjører slangeløst, og har ikke hatt brukt for'n.
Re: 26" slange på 29" hjul? [Re: kaiost] #1620114 05/06/2013 08:28
Knirkekne Offline
26 på 29 går helt fint. Nesten lettere å få inn ved punktering vil jeg si. Pump litt luft islangen først, og smekk på.
Jeg bruker gsport sine maxxis-slanger og er fornøyd.
Anekdote : en vaker sommerdag hadde jeg poffa, og fikset med den nyinnkjøpte reserveslangen....som viste seg å være racerslange. Det er IKKE ok. Når den pumpeso pp til 2.2 bredde, ser den ut som en boaslange som har spist fire hamster. Ble en røff tur hjem i roooolig tempo.
Re: 26" slange på 29" hjul? [Re: kjasmas] #1624111 11/06/2013 19:42
Registrert: Feb 2004
kao Offline
Sitat: kjasmas
Sitat: Christian
Ditto. Gjørma på Terrengsykkelrittet var i hvert fall ikke noe egnet laboratorium for slik eksperimentering.. Punktering nr to skulle forsøkes fikset med 26"-slange velvilligst gitt bort av medsyklist. Det endte med DNF.
