Karbonfelg LB Nancy sprekker...
Karbonfelg LB Nancy sprekker... #1618174 02/06/2013 12:02
Bølla Offline OP
Jeg har et hjulsett av bestående at Light-Bicycle "Nancy" 26" Wide felger med 3K finish og klarlakk, Supercomp eiker, alunipler og Hope pro II Evo nav. Forhjulet er foreløpig ubrukt, og bakhjulet er kun brukt i vinter med piggdekk 26x2,35. En sjekk av bakhjulet mitt i dag avslørte at det er fine sprekker rundt anslagsvis halvparten av nippelhullene. Noen steder ser jeg sprekker opp mot 3-4mm som går ut i stjerneform fra nippelhullet, andre steder ser det ut som 3k-veven slipper fra underlaget og løftes litt opp. Hjulet er bygget med 140kg eikespenn, som etter litt bruk gjorde et markant dropp til ca 110. Dog dønn jevnt spenn også etter reduksjon i spenn. Felgvekt 385gr.
Har noen andre tilsvarende erfaringer å dele? Synspkt er også interessant, såfremt det er noenlunde kvalifisert og/eller godt formulert.
Redigert av Bølla; 02/06/2013 19:10.
Re: Karbonfelg LB Nancy sprekker... [Re: Bølla] #1618956 03/06/2013 17:36
Registrert: Nov 2002
Blade Offline
Etter rengjøring idag fant jeg også en sprekk i bakfelgen hvor nippelen går inn i felgen på mine Nancy 29" UD finish. De er bygget på DT 240 nav og Sapim CX Ray eiker. Bygget med 140kg eikespenn. og er jevnt og fint. Brukt ca. 4 månder og ikke spesielt mye.
Sendte avgårde en mail til dem netto, så får høre hva de sier...
Re: Karbonfelg LB Nancy sprekker... [Re: Bølla] #1619026 03/06/2013 19:16
guham Offline
Fra hva jeg lærte på hjulbyggingskurset så er 140kg Force er helt i max hva anbefalt range er.
Anbefaling er 90-140
Så det er nok garantert derfor det er sprekker ved eikehullene. Carbonfelger tåler heller ikke så mye eikespenn som Alu....
Bytt felgring
Re: Karbonfelg LB Nancy sprekker... [Re: Bølla] #1619038 03/06/2013 19:25
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
LB oppgir 180kgf som maks eikespenn. De er testet til ca det dobbelte. De felgene som ryker rundt eikehullene er (enn så lenge) 1.gen som hadde veldig variabel godstykkelse rundt eikehullene. LB er ganske rundhåndede med garanti på disse.
Re: Karbonfelg LB Nancy sprekker... [Re: Bølla] #1619061 03/06/2013 19:40
guham Offline
180 kgF det er imponerende tatt i betrakning at supercomp eikene ifølge Park Tool tabellen maxer på 175.....
Re: Karbonfelg LB Nancy sprekker... [Re: Bølla] #1619196 03/06/2013 22:25
Bølla Offline OP
Etter mitt første innlegg sjekket jeg forhjulet som er ubrukt, og det hadde samme problem. Sendte så mail med bilder, kvittering og beskrivelse til support på Light-Bicycle, og fikk svar prompte fra Brian. God mottakelse, med "dette skal vi fikse". De ba om svar på en del spørsmål og at kvitteringen og beskrivelsen min ble sendt gjennom han som opprinnelig kjøpte dem. Jeg er ikke opprinnelig kjøper, jeg overtok de uoppbygd to mnd etter at vedkommende kjøpte. Det var ikke noe problem for LB. Felgene er kjøpt i midten av juni 2012, så garantien går snart ut.
Må jo si kundeopplevelsen hos LB er god. Krysser fingrene for at det dukker opp nye felger, selv om jeg må betale fraktkost selv.
Redigert av Bølla; 03/06/2013 22:28. Rediger grunn: glemte forhjul
