poppe dekket på plass??
poppe dekket på plass?? #1612227 23/05/2013 17:21
j@n_n Offline OP
Noen som har noe lurt "mcgyver-tips" hvordan en kan få dekket helt på plass?
Sliter som "#¤** med at få dekkene mine helt på plass.
Fikk det till i søndags etter att ha brukt såpevann å pumpat opp til ca 48psi tre ggr, men då exploderte dekket litt senere trots att jeg bare hade 25 psi i.
Nå har jeg nytt dekk med samme problem å tørr ikke pumpe allt for mye.
Dekket holder luft, men det er irriterende med kast i dekket plus at jeg er litt redd at jeg sliter på sideveggen på dekken når det ikke er på plass.
Er samme problem uansett dekk, og samme med og uten slange.
Re: poppe dekket på plass?? [Re: j@n_n] #1612237 23/05/2013 17:27
tmork Offline
Lilloman
Lilloman
Sitat: j@n_n
Et "vanlig" terrengdekk burde jo klare rundt 65PSI uten å blunke. Ved "popp-behov" har jeg alltid pumpet til maks (står på dekksiden), for så å gå tilbake til det trykket jeg ønsker. Mulig du trenger å bruke litt makt på selve dekksiden hvis dekket er trangt og felgen er stor.
Lillo-Connoisseur
Terje ™ coffee
Lostjenesten - Lillomarka
Re: poppe dekket på plass?? [Re: j@n_n] #1612240 23/05/2013 17:30
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
Bruk godt med såpevann og "dra" kantene på dekket ut mot felgkanten med hendene før du pumper opp dekket.
Re: poppe dekket på plass?? [Re: j@n_n] #1612243 23/05/2013 17:35
j@n_n Offline OP
fandt dette på et annet forum:
"They blow it off a rim and when the tire is made and cut the number in 1/2. So you have a little room here to work with"
Da burde vel ikke mit andre dekk explodert etter att ha hatt 48-50 psi i.. Var kanske bare uheldig med det dekket.
Har brukt mye såpe å dratt mye i dekket. ikke en sjans.. Kanskje trenger en sånn: http://www.parktool.com/product/tire-seater-pts-1
Eller bare gutsa på med mer trykk...
Re: poppe dekket på plass?? [Re: j@n_n] #1612248 23/05/2013 17:49
Registrert: Jan 2008
knut77 Offline
Hvilken felg/hjul er dette?
Er du så heldig at det ligger litt mange runder med felgtape i felgen? I såfall kan du legge på ny tape og gi deg etter ca en runde + 25 cm.
Re: poppe dekket på plass?? [Re: knut77] #1612254 23/05/2013 17:56
j@n_n Offline OP
Sitat: knut77
Bontrager rxl felg med bontrager sine tlr bånd. Det var samme problem før når jeg brukte stans gule tejp og før det med "normale" felgbånd.
