Tåler 46mm Reynolds karbon hjulsett 100kg rytter?
Tåler 46mm Reynolds karbon hjulsett 100kg rytter? #1610794 21/05/2013 18:50
Registrert: Jan 2010
Erlend L Offline OP
Jeg kom over et tilbud på hjulsett 46mm Reynolds Carbon w/PowerTap G3 til ca1800USD (inkluderer også en Joule GPS). Det står maksvekt 190lbs/86kg - jeg er 95kg+ - holder dette for meg? Bruksområde er trening og noen konkurranser (turritt og triatlon) her og der. Er dette et godt tilbud?
Tursyklist og hobbytriatlet.
Re: Tåler 46mm Reynolds karbon hjulsett 100kg rytter? [Re: Erlend L] #1611052 22/05/2013 06:29
Registrert: Jan 2005
Martin.F. Offline
Står som spesifikasjoner: Max rider weight 190 lbs = 86 kg.
Jeg ville uansett ikke kjørt carbon clincher på din vekt.
Re: Tåler 46mm Reynolds karbon hjulsett 100kg rytter? [Re: Martin.F.] #1611181 22/05/2013 09:20
Erlend L Offline OP
Greit - da holder jeg meg unna.
Re: Tåler 46mm Reynolds karbon hjulsett 100kg rytter? [Re: Erlend L] #1611244 22/05/2013 10:40
Registrert: Dec 2006
alfred Offline
Det vil selvsagt holde din vekt - en stund.
Det er ingen absolutte begrensninger på hjul, de må tåle trykk mange ganger ryttervekten i humper. Så hvor lenge det holder avhenger av fart, humper, kjørestil og ryttervekt.
Hva produsenten merker hjulene med beror mer på tilfeldigheter og hva de prioriterer: Får salgsavdelingen bestemme merkes de med høy vekt, mens hvis de som står for garanti/retur vil ha lav vekt.
Uansett, de fleste lager konkurranseutstyr beregnet på en topp konkurransesyklist med vekt 60-75kg. Er en i 80+ klassen bør en tenke seg om når det gjelder det letteste utstyret, og på 95+ er jeg helt enig med konklusjonen i de to innleggene over.
Med vekt rundt 100 kjøper du enten hjul som er spesifikt laget for tyngre ryttere - eller du gjør som nå, spør - og kjøper hvis du får mange positive svar fra tunge personer som i lengre tid har kjørt på det aktuelle hjulsett.
Re: Tåler 46mm Reynolds karbon hjulsett 100kg rytter? [Re: Erlend L] #1611446 22/05/2013 16:09
Registrert: Sep 2011
tdi Offline
Dura Ace C50 tåler fint 100kg+ rytter, hvis det kan være et alternativ.
Re: Tåler 46mm Reynolds karbon hjulsett 100kg rytter? [Re: tdi] #1611483 22/05/2013 17:30
Erlend L Offline OP
Sitat: tdi
Takk for tipset, det er godt med flere alternativer.
Re: Tåler 46mm Reynolds karbon hjulsett 100kg rytter? [Re: Erlend L] #1612880 24/05/2013 17:34
Registrert: Sep 2012
Trynern Offline
Tror heller jeg hadde gått for noe i denne duren hvis jeg var deg.
http://www.cyclecomponents.com/cgi-bin/a...kr&Visn=Std
Re: Tåler 46mm Reynolds karbon hjulsett 100kg rytter? [Re: Trynern] #1612899 24/05/2013 18:19
Erlend L Offline OP
Takk for det - 80mm er vel kanskje litt i meste laget for meg, men 50mm-hjula så fine ut...
