Den evige "skifte kassett i tillegg til kjede"....
#1610449
21/05/2013 10:29
Registrert: May 2013
SidMeier2000
Innlegg: 27 |
Hei,
Sykkelen min har gått 2300 km. Brukt over 1,5 år. Ikke brukt om vinteren. Kjedet har strukket seg til 12 + 1/16 tommer. Slik jeg forstår det er dette egentlig et veldig bra tidspunkt å skifte kjedet på. Riktig? Det kan hende at det nye kjedet må "gå seg litt til", men det vil helt sikkert være fordelaktig å skifte nå?
For det er i "perioden" mellom 12 + 1/16 og 12 + 1/8 at man kan skifte kjede, uten å måtte skifte kassett? Er det riktig?
Jeg spør mest for å bli mest mulig klok på dette og lære mest mulig. Kjedet ligger klart, så jeg skal teste fysisk ved første anledning.
Re: Den evige "skifte kassett i tillegg til kjede"....
[Re: SidMeier2000]
#1610451
21/05/2013 10:34
rockphotog
Innlegg: 2,720 |
Senest ved 0.75% strekk er det ikke nødvendig å skifte kassett. Vet ikke hva det tilsvarer i tommer.
[Re: SidMeier2000]
#1610453
21/05/2013 10:35
Stein
Innlegg: 28,253 |
Hvis du skifter kjede før det har strukket seg 1%, går det som regel bra uten å bytte kassett/krankkjedehjul. Jeg pleier å bytte når slitasjemåleren ramler nedi på 0,7%.
1% av 12" (304,8mm) er 3,05mm, så hvis 24 kjedeledd (12") måler mer enn 307,8mm er det på tide å bytte. (Så sånn ca 1/8" strekk på 24 ledd er helt på grensa. Faktisk litt over.)
Jeg synes det er enklere med en billig, liten slitasjemåler.
[Re: SidMeier2000]
#1610463
21/05/2013 10:52
SidMeier2000
Innlegg: 27 |
Strålende. Så, da virker det som om det å skifte "BARE" kjedet, mens man er "innenfor", er helt OK?
Ikke overraskende har to butikker har rådet meg til å skifte alt; kassett, kjede og drev. Etter 2300 km....
[Re: SidMeier2000]
#1610480
21/05/2013 11:06
Stein
Innlegg: 28,253 |
Antall kilometer sier ikke så mye. Slitasjen varierer mye. Jeg har byttet kjeder som har gått 100 mil også.
Men ja, hvis kjedet er mindre strukket enn 1%, går det som regel fint å bytte bare kjede. ...Og hvis du er i tvil, prøver du med bare kjede først, og bytter kassett hvis det glipper. Krankkjedehjulene holder lenger, som regel, men du merker fort hvis de også må byttes.
...Men det er klart: Har du kjørt for langt til å bytte bare kjede, kan du kjøre en god stund til med deg gamle kjedet før det og drevene blir så slitt at det går ut over funksjonen.
[Re: SidMeier2000]
#1610501
21/05/2013 11:30
Liol
Innlegg: 767 |
Tror ikke det er noen fasit her. Opplevde for 2 år siden at jeg måtte bytte en kassett etter bare 160km. De km'erne var da nok til at det nye kjede (som jeg måtte bytte til pga ny krank) begynte å hoppe på det nederste tannhjulet. Det samme skjedde ved kjedebytte året etter, selv om kjedet i følge slitasjemåleren på langt nær var "nok" slitt.
Dette var Chorus 11s kassett og kjede så mulig at campa er litt mer følsom.
[Re: SidMeier2000]
#1610506
21/05/2013 11:37
Stein
Innlegg: 28,253 |
Bytte kassett etter 16 mil? Var den laget av marsipan?
[Re: SidMeier2000]
#1610531
21/05/2013 11:58
Registrert: Nov 2002
Oystein L
Innlegg: 9,738 |
For det er i "perioden" mellom 12 + 1/16 og 12 + 1/8 at man kan skifte kjede, uten å måtte skifte kassett? Er det riktig? [/quote] Under 1/8" strekk på 10" bør gå greit, 1/16" skal være bankers i følge den gamle læreboka ..og de som ler av oss som snakker om 1/8" strekk er de samme folka som måler lufttrykket i dekka i pund pr kvadrattomme....
[Re: SidMeier2000]
#1610535
21/05/2013 12:01
Stein
Innlegg: 28,253 |
Hva? Jeg kjører i alle fall med rundt 160 KPa bak og 140 KPa foran. Så det, så!
[Re: Stein]
#1610537
21/05/2013 12:04
Oystein L
Innlegg: 9,738 |
Hva? Jeg kjører i alle fall med rundt 160 KPa bak og 140 KPa foran. Så det, så! Sikkert. (er dog temmelig sikker på at det er mulig å finne debattinlegg fra deg hvor du siskuterer dekktrykk i psi. Setter du ei flaske rødvin i mot?)
[Re: SidMeier2000]
#1610544
21/05/2013 12:12
Stein
Innlegg: 28,253 |
Eeeh, nei.
[Re: Oystein L]
#1610545
21/05/2013 12:12
rockphotog
Innlegg: 2,720 |
..og de som ler av oss som snakker om 1/8" strekk er de samme folka som måler lufttrykket i dekka i pund pr kvadrattomme.... Derfor er prosent det beste! Jeg kjører med 80% av maks luftrykk bak, og 70 foran ;-)
[Re: SidMeier2000]
#1610665
21/05/2013 15:41
Registrert: Sep 2012
*Erlend*
Innlegg: 299 |
Når vi først snakker om luftrykk, pappa ble overivrig en gang å hadde i 100 psi, jeg veide da under 55 kg..
[Re: SidMeier2000]
#1610672
21/05/2013 15:52
SidMeier2000
Innlegg: 27 |
Jeg elsker dette forumet! :-)
[Re: SidMeier2000]
#1610673
21/05/2013 15:56
Spartacus!
Innlegg: 862 |
Kjøpt spørsmål om trykk... Hvor mange PSI trenger en på 61,5 kg?
[Re: SidMeier2000]
#1610682
21/05/2013 16:23
pharynx
Innlegg: 3,835 |
gudene vet. jeg veier 80kg og kjører 105 bak og 100 foran, tror jeg leste et sted at dette er bra.
[Re: SidMeier2000]
#1610740
21/05/2013 17:47
Registrert: Jan 2013
T.Surnevik
Innlegg: 540 |
Er også 80 kr og pleier å bruke 8 bar foran og 8,5 bar bak. Gjerne litt mer i ritt. 8,5/9,0.
[Re: T.Surnevik]
#1610760
21/05/2013 18:18
rockphotog
Innlegg: 2,720 |
Er også 80 kr og pleier å bruke 8 bar foran og 8,5 bar bak. Gjerne litt mer i ritt. 8,5/9,0. På 1 bar får du vel ca 0,5 l for 80 kr.
[Re: SidMeier2000]
#1610797
21/05/2013 18:55
Josruu
Innlegg: 1,340 |
For å spore av litt fra dekktrykk og litt tilbake til topic, kan noen gi meg en link til en slitasjemåler for kjede og forklare meg hvordan den brukes? Dette må være kjekt å vite:)
2015 Saracen Ariel 152 27.5" 2013 Merida Big Nine Carbon 1200 29"
[Re: Josruu]
#1610839
21/05/2013 19:22
thamg
Innlegg: 2,256 |
For å spore av litt fra dekktrykk og litt tilbake til topic, kan noen gi meg en link til en slitasjemåler for kjede og forklare meg hvordan den brukes? Dette må være kjekt å vite:) http://www.cyclecomponents.com/cgi-bin/a...kr&Visn=StdDenne er fin og enkel. Kom tilbake om du trenger instruksjon - da skal du få det (samt et hyseklask  ).
[Re: Spartacus!]
#1610935
21/05/2013 20:51
ArneW
Innlegg: 912 |
Kjøpt spørsmål om trykk... Hvor mange PSI trenger en på 61,5 kg? For å spore tilbake til avsporinga. Jeg kjører 6,5 bar på 62kg
Redigert av ArneW; 21/05/2013 20:54.
[Re: SidMeier2000]
#1611000
21/05/2013 22:10
Zwartander
Innlegg: 1,225 |
Jeg synes det må være greit å skifte kjede i perioden mellom 16/6 og 1/8 også. Hvis kjedet er slitt midtsommers så bør det skiftes der og da, ingen vits å vente til august. Selv har jeg aldri byttet etter 12/8.
[Re: thamg]
#1611028
22/05/2013 04:51
Josruu
Innlegg: 1,340 |
[quote=thamg http://www.cyclecomponents.com/cgi-bin/a...kr&Visn=StdDenne er fin og enkel. Kom tilbake om du trenger instruksjon - da skal du få det (samt et hyseklask  ). [/quote] Takk for link:) Og jeg ser det på bildet at hvis jeg trenger instruksjoner på den så fortjener jeg nok det hyseklasket...:)
[Re: SidMeier2000]
#1611065
22/05/2013 06:48
Ketle
Innlegg: 2,179 |
Pris slitasjemåler 270 kr. Pris kjede 250 kroner. Kjøpte likegodt nytt kjede da.
[Re: SidMeier2000]
#1611075
22/05/2013 06:57
SidMeier2000
Innlegg: 27 |
Hahaha!!...ingen vist i å vente til august nei! :-)
Fasit: Nytt kjede på igår. Tråkket på på alle gir, og alt var smooth og uten lyd, med unntak av kombinasjonen minste drev foran og de to minste bak. Så skal det sies at jeg er litt usikker på om jeg noen ganger bruker denne kombinasjonen, om den er å anbefale (om det er vinkelen som gjør at kjedet kanskje ønsker å klatre), eller om det som faktisk laget lyd var skraping inntil siden av drevet. Forøvrig altså ikke en eneste ting å utsette. Jeg kjørte med den i 10 minutter.
[Re: Ketle]
#1611124
22/05/2013 08:07
Stein
Innlegg: 28,253 |
Pris slitasjemåler 270 kr. Pris kjede 250 kroner. Kjøpte likegodt nytt kjede da. En slitasjemåler kan måle kjedet mer en én gang, da.
[Re: Ketle]
#1612310
23/05/2013 19:24
kimare
Innlegg: 528 |
[Re: SidMeier2000]
#1612343
23/05/2013 20:14
Lurifax
Innlegg: 3,952 |
Brukte en slik måler i dag, fra ParkTool, var nesten på 0,75 så da byttet jeg, etter min mening et kjekt verktøy
[Re: SidMeier2000]
#1612420
23/05/2013 22:04
Ketle
Innlegg: 2,179 |
Jeg hadde syklet 220 mil kjedet og kassetten. Nå har jeg byttet begge deler og i tillegg byttet alt av strømper og vaiere. Sinnssyk forskjell, nesten som å få en ny sykkel!
[Re: SidMeier2000]
#1612429
23/05/2013 22:31
Registrert: Jan 2009
thomassen
Innlegg: 1,172 |
Min erfaring er at sykkelverksted gjerne vil bytte kjede, kassett og krankdrev ved service. Jeg tror de bevisst anbefaler kunden å gjøre det før delene trengs å byttes for da å tjene mest penger. Jeg har derfor kjedemåler, og bytter derfor kjede hyppig for så å slippe å bytte de andre delene.
