Tilstrekkelig med CO2 pumpe?
Tilstrekkelig med CO2 pumpe? #1609220 18/05/2013 20:41
StefanR Offline OP
Hei.
Lurer bare på dette sette er tilstrekkelig for å få nok luft i sykkeldekket eller må det pumpe til?
Hvor mye trykk vil det bli i dekket ved bruk av et slikt sett? Settet..
Re: Tilstrekkelig med CO2 pumpe? [Re: StefanR] #1609267 18/05/2013 23:08
Registrert: Dec 2008
Spiffhopeless Offline
Du kan sprenge to dekk med de patronene.
Re: Tilstrekkelig med CO2 pumpe? [Re: StefanR] #1609276 19/05/2013 05:22
StefanR Offline OP
Hørtes jo kjempebra ut!
Forhåndsstiller man trykket på noe vis, eller må man ta det på feelingen?
Re: Tilstrekkelig med CO2 pumpe? [Re: StefanR] #1609284 19/05/2013 07:24
hrukin Online
Du tar det på feelingen, men det er ikke noe problem så lenge du har en viss anelse om hvordan dekket skal kjennes ut. Det er jo bare å sammenligne med det andre dekket hvis du ikke får en dobbelpunktering.
Re: Tilstrekkelig med CO2 pumpe? [Re: StefanR] #1609305 19/05/2013 08:59
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
Test settet før du legger igjen pumpa hjemme. Hadde med meg et tilsvarende sett på tur og det virket ikke! Pakningen som skulle tette rundt gasspatronen var ikke tett og dermed forsvant 90% av gassen rett ut. Ikke gøy å sykle på karbonfelger med 0,5 bar trykk i dekket. Heldigvis fikk jeg låne en pumpe etter noen kilometer.
Re: Tilstrekkelig med CO2 pumpe? [Re: StefanR] #1609308 19/05/2013 09:08
StefanR Offline OP
Takker så mye for svar. Skal prøve meg litt frem når dekkene skal skiftes.
Re: Tilstrekkelig med CO2 pumpe? [Re: StefanR] #1609330 19/05/2013 10:19
TashkentTerror Offline
Hva er galt med en vanlig lommepumpe? Veier mindre enn patron+ventil og den kan brukes mange, mange ganger før den forsøpler miljøet.
Re: Tilstrekkelig med CO2 pumpe? [Re: StefanR] #1609341 19/05/2013 10:45
Ketle Offline
Det tar ca 100+ pump å få et noenlunde trykk i dekket. Co2 tar 2 sekunder så er det godt trykk.
Re: Tilstrekkelig med CO2 pumpe? [Re: StefanR] #1609351 19/05/2013 11:30
thamg Offline
Min erfaring er at co2 er fint å ha med på ritt, for å spare tid til å pumpe opp ved punktering (kan fort spare 2-3 minutter med pumping, som kan være avgjørende for å ikke miste feltet - selv om man som regel mister feltet allikevel.. frown ). Men jeg har vanligvis også med lummepumpe; kjekt å ha ved punktering nr. 2, eller etter å ha kløna bort halvparten av gassen i co2-patronen.
På trening har jeg bare med vanlig pumpe.
Re: Tilstrekkelig med CO2 pumpe? [Re: StefanR] #1609359 19/05/2013 12:02
Tor Arne Offline
Jeg har med CO2-patron på trening. Har aldri punktert på landeveien og foretrekker så kompakt løsning som mulig når jeg skal ha med noe som jeg sannsynligvis ikke trenger.
Re: Tilstrekkelig med CO2 pumpe? [Re: StefanR] #1609374 19/05/2013 12:52
Registrert: Apr 2013
VegardAarvåg Offline
Punkterte på trening i dag, og fant da ut at pumpa som har hengt trofast på ramma ikke virka... Så det er ikke alltid den manuelle versjonen er til å stole på heller. Denne gangen redda lagkamerater med gass dagen ICON_SMILE
Re: Tilstrekkelig med CO2 pumpe? [Re: StefanR] #1609411 19/05/2013 14:13
StefanR Offline OP
Patronpumpe er kun ment til å ha med på ritt/trening. Grunnen til at jeg spør er at en ansatt på g-sport sa at patronene kun ville pumpe dekkene sånn delvis opp.
Re: Tilstrekkelig med CO2 pumpe? [Re: thamg] #1609421 19/05/2013 14:45
jok Offline
Sitat: thamg
Et av problemere er et det det er lett å kløne bort halvparten av CO2 gassen. Det krever altså endel erfaring, og endel punkteringer før du behersker CO2, og da vet du hvor mye gass du trenger. Jeg har ikke prøvd CO2 på 29" 2,2 ennå, men har følelsen av at en liten patron på 16g vil være for lite.
Re: Tilstrekkelig med CO2 pumpe? [Re: jok] #1609662 19/05/2013 22:23
Håvardo Offline
Sitat: jok
Sitat: thamg
Tull!
Trenger da vel ingen erfaring med CO2, greit å prøve hjemme en gang først ja, men å måtte gjøre det endel ganger og trene er ikke nødvendig i det heletatt.
2015 Cannondale SuperSIX evo RED
2012 Diamant T1
www.ckvictoria.no
Re: Tilstrekkelig med CO2 pumpe? [Re: StefanR] #1609676 19/05/2013 23:38
Lektoren Offline
Jeg sluttet å bruke CO2-patron etter negative opplevelser med å bruke det i regnvær. Munnstykket frøs fast i ventilen, og det var klin umulig å få det løs uten at ventilen knakk.
I oppholdsvær har jeg aldri hatt problemer med patronløsningen, men man bør jo ha prøvd den en gang, så man er sikker på at man får den til å virke.
Re: Tilstrekkelig med CO2 pumpe? [Re: Lektoren] #1609709 20/05/2013 07:25
hrukin Online
Sitat: Lektoren
HVA!, man sykler da ikke i regn. Når det gjelder å øve med CO2 patroner ser jeg ikke helt poenget. Kan gå evigheter mellom hver gang jeg punkterer så føler det er litt spennende hver gang jeg bruker den. Ok, så sykler jeg ikke så mye, men sikkert et par år siden jeg punkterte sist (bank i bordet).
Re: Tilstrekkelig med CO2 pumpe? [Re: Håvardo] #1609731 20/05/2013 08:35
jok Offline
Tull!
Trenger da vel ingen erfaring med CO2, greit å prøve hjemme en gang først ja, men å måtte gjøre det endel ganger og trene er ikke nødvendig i det heletatt. [/quote]
Alt du skal komme til å gjøre i stressede situasjoner er det en fordel å trene på under normale omstendigheter. Min CO2 pumpe har tendens til å fryse fast hvis jeg slippper ut gassen for fort. Det fant jeg ut etter et par ganger ute, men ikke da jeg prøvde den i boden første gangen.
Re: Tilstrekkelig med CO2 pumpe? [Re: Lektoren] #1610293 21/05/2013 07:37
rockphotog Offline
Sitat: Lektoren
Da er det jo bare å slenge ut "reserveslangen" og varme det opp igjen :-)
Re: Tilstrekkelig med CO2 pumpe? [Re: StefanR] #1610320 21/05/2013 08:08
Valentino Offline
Sitat: StefanR
Den var ny. Man bør velge sin ekspertise med omhu. ICON_SMILE
Re: Tilstrekkelig med CO2 pumpe? [Re: Valentino] #1610382 21/05/2013 09:14
thamg Offline
Sitat: Valentino
Sitat: StefanR
Vel, han er jo inne på noe - dette har jo med dimensjonen på dekket å gjøre.
Patroner kommer i 12g 16g og 25g (og sikkert andre størrelser).
På min landeveissykkel bruker jeg 25mm dekk, og da er 12g litt snaut for å oppnå 100psi(sånn ca). Bruker derfor 16g, som er mer enn nok.
På terrengsykkel bruker jeg 26x2,25", og der er 16g litt for snaut - der bruker jeg derfor 25g patroner.
Re: Tilstrekkelig med CO2 pumpe? [Re: thamg] #1610439 21/05/2013 10:18
rockphotog Offline
Sitat: thamg
Sitat: Valentino
Sitat: StefanR
Jeg bruker som regel minipumpa først, og "topper" med gass for å få godt trykk (landevei). Da funker patronen som regel minst en gang til samme dag -- for deg selv eller en venn i nød.
Re: Tilstrekkelig med CO2 pumpe? [Re: StefanR] #2619604 28/07/2020 12:47
RoyK Offline
Hva gjør tjukkasfolket?
Re: Tilstrekkelig med CO2 pumpe? [Re: RoyK] #2619613 28/07/2020 13:43
Registrert: Mar 2017
A. Nonym Offline
Redigert av A. Nonym; 28/07/2020 13:44.
