Blir ikke kvitt knirk i bb30 krank
#1601154
05/05/2013 19:46
Apokope
Innlegg: 139 |
Hei, noen som har erfaring med dette problemet?  Er en cannondale flashramme-, bb30 presfit. Knirker hver gang jeg trår, høyre og venstre. Høres ut som i fra kranken, men har allikevel feilsøkt følgende: Headsettet, (pluggen), stem, styrelager, framhjul, setepinne, sete, kranklager, og fettet å demontert den forbanna kranken 3 ganger. Sram 2210 tror jeg. MEN: Knirker fortsatt! Hjelp :-(
Re: Blir ikke kvitt knirk i bb30 krank
[Re: Apokope]
#1601159
05/05/2013 19:50
Mortens
Innlegg: 2,499 |
Tror jeg eliminerte ett knirk/knikk som kom samme plass, 1 gang per pedal runde/tråkk (venstre side kl 6-8). Det jeg gjorde var å skru ut pedaler og smøre gjengene og remontere. Prøve det ?  . Lykke til. Fortsetter det så er det vel kanskje på tide å bytte kranklager?. Hater ulyder selv, håper du finner utav det fort.
Redigert av Mortens; 05/05/2013 19:51.
[Re: Apokope]
#1601173
05/05/2013 20:01
Apokope
Innlegg: 139 |
Takk for tips, Har gjort dette også, 2 ganger  Kranklager kjennes veldig smooth ut...
[Re: Apokope]
#1601179
05/05/2013 20:06
Registrert: Jan 2006
KenR
Innlegg: 3,531 |
Har du fettet skruene som fester klingene? Det pleier å hjelpe.
[Re: Apokope]
#1601183
05/05/2013 20:10
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Legg rikelig med fett mellom kranklagrene og lagerdekslene. Ikke gummitetningen, men de metalldekslene som er mellom lageret og krankarmene. Og fett gjerne opp alle bolter samtidig. Samt pedaler.
[Re: Apokope]
#1601189
05/05/2013 20:15
Jokis
Innlegg: 1,569 |
Skruene på spideren. Sjekka de?
[Re: Jokis]
#1601202
05/05/2013 20:25
Registrert: Aug 2003
nicolai
Innlegg: 5,273 |
Det kan også være at lagrene sitter litt løst i rammen, og bør taes ut og monteres på nytt med egnet lock-tite (for sylindriske presspassninger med tilhørende aktivator, 641 samt 740-et-eller-annet helt tatt fra husken, sjekk før evnt. innkjøp).
/Are Nicolai
[Re: Apokope]
#1601225
05/05/2013 20:58
Apokope
Innlegg: 139 |
Har kun sjekket at klinge-boltene er stramme, ikke fettet dem. Får prøve det også. Locktite til lager ja, god ide. Skal se hva som finnes på nett. Knirker når jeg tråkker i nederste posisjon med begge føtter. Lest på div engelskspråklige forum at mange opplever dette
[Re: Apokope]
#1601231
05/05/2013 21:01
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Sist jeg opplevde knirk ved tråkk, var det lagerne i pedalene som hadde tatt kvelden - billig ræl, da, så vet ikke om det er relevant…
[Re: Apokope]
#1601267
05/05/2013 21:30
Kimmy
Innlegg: 581 |
Fikk samme problem på vei opp fra Løkka til Lillo idag. Tenkte kanskje at ho var hjemmekjær men tror jagge ho har fått mensen. Ha må indre inspeksjoner til,det kan bli stygt.
Redigert av Kimmy; 05/05/2013 21:31.
[Re: Apokope]
#1601284
05/05/2013 22:00
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Sikker på det kommer fra kranken og ikke fra bosset?
[Re: Apokope]
#1601589
06/05/2013 12:03
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
[Re: Apokope]
#1601860
06/05/2013 19:18
Kimmy
Innlegg: 581 |
Fant ut at lagret på venstre side har tatt kvelden. Håper BAB har lager ellers står onsdagens utflukt i fare. Noen som kan forklare i nøyaktighet hva som skjer medlageret når det kjennes ut som sandpapir?
[Re: Kimmy]
#1601964
06/05/2013 20:51
KenR
Innlegg: 3,531 |
Fant ut at lagret på venstre side har tatt kvelden. Håper BAB har lager ellers står onsdagens utflukt i fare. Noen som kan forklare i nøyaktighet hva som skjer medlageret når det kjennes ut som sandpapir? Er det ødelagt så kan du jo bare åpne opp å ta en titt. Som regel så er både kulene og lagerbanen ødelagt, og da går det litt tregt. Tråkker du til skikkelig så skal du se at kulene kommer trillende ut av kranken.
[Re: Apokope]
#1602009
06/05/2013 21:54
Kimmy
Innlegg: 581 |
Det var det jeg gjorde. Selve lageret ser fint ut,men det føles som sandpapir når jeg ruller på det. Det som var litt rart,var at når jeg tok det ut av kranken så ble sandpapir-følelsen borte,setter det inn igjen og det føles helt grusomt ut. Vurderer å oppgradere hele kranken,forslag til smooth krank? Hope har noen keramiske som ser greie ut.
[Re: Apokope]
#1602471
07/05/2013 14:42
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Sandpapirfølelse kan være noe så enkelt som skitt inni lageret. Renses det og pakkes med ferskt fett så lever det kanskje en god stund til, hvis det gjøres tidlig.
[Re: Apokope]
#1602499
07/05/2013 15:33
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
BB-30 imponerer ikke så mye synes jeg.
Bygg op til BSA og slipp problemer.
e
